ALPINE CDE-9880R не работает USB
Серж66
09-08-2011 09:03
Принесли на ремонт с прогоревшей дорожкой внутри платы (плата 3-х слойная) протыкаю щюпом сквозь обгорелое показывает 12 вольт. На свет нельзя увидеть куда она до конца идёт.Может иду по ложному направлению. Но на микруху IC 804 которая питает USB доходит 0.5 вольта и понемногу увеличивается но при этом не грется ничего и ток не потребляет.
Может у кого схема есть или какието пометки, откуда эти 5 вольт беруться на резистры и потом на микруху 5-и выводную как в пионерах.
pavel-pervomaysk
Your editor
09-08-2011 11:35
Серж66, винь перемычку временно на + 5 вольт и проверь, если заработет - ищи ключ.
Список форумов» Аудиоаппаратура» ALPINE CDE-9880R не работает USB
  • ALPINE CDE-9880R большой ток потребления
  • Alpine CDE-9880R завис на частоте 87,5 МHz
  • авто.маг-ла Alpine CDA-9815RB . Не работает тюнер
  • Автомагнитола Alpine MDA-W933J не работает CD привод
  • alpine-cda-7846J, работает только на выброс диска
