[ Тема закрыта ] АМ ALPINE CDE-9843RM опознать элемент Q306
Васисуалий
14-01-2008 13:25
Собственно сей девайз принесли со снятым этим элементом. На плате обозначен как Q306, из чего можно сделать вывод, что это есть транзистор, но он имеет пять выводов (так разведено на печатке) Как показали исследования, он стоит в цепи управления оконечным усилком. Остается открытым вопрос, а зачем его вообще снимали? Т.е. есть подозрения, что на замене оного дело не закончится, но это потом, сейчас интересует его фамилия, в смысле название, ну и как следствие внутренняя схема девайса. Собственно на второй вопрос я бы ответил и сам, имея ответ на первый - чкак называется то, что там стоит?
pashadiatex
14-01-2008 14:52
Схемы именно Вашего аппарата у меня нет, но наиболее чаще в Alpine применялось вот это
AndreyZ95
Мастер
14-01-2008 15:00
pashadiatex, Не согласен я . Скорей всего это не NPN+PNP , а два NPN !
Судя по позиционному номеру (Q306) к схеме оконечника , непосредственного отношения он не имеет , стоит в предвариловке (вероятно просто MUTE SWITCH) .
pashadiatex
14-01-2008 15:13
AndreyZ95, да скорее всего MUTE SWITCH и именно NPN+PNP. Думаю для работы можно воспользоваться схемой CDA-9835R из обменника.
rushkec
17-01-2008 18:29
Есть на ремонте такая магнитола, если еще актуально. Транзистор Q306, маркирован C2. Такие же пятилапые сборки стоят в этой магнитоле в позициях Q102 и Q810.
Список форумов» Аудиоаппаратура» АМ ALPINE CDE-9843RM опознать элемент Q306
  • Эмулятор M bus для Alpine. Не могу опознать элемент на схеме
  • Опознать микросхему УНЧ Alpine CDE-9881R
  • A/M Alpine IVA-D300R опознать лазер
  • А/М ALPINE iva-d106r опознать лазер.
  • а/м Alpine IVA-D105R . Опознать лазерную головку
