Муз.центр AIWA NSX-S90
DJDF
28-07-2006 21:14
Муз.центр AIWA NSX-S90 Нет звука,УНЧ исправен ,питание в норме
при регулировке громкости, на диплее моргает цифра "О" нет увеличения значения. Схемы тоже не могу найти,есть куча других
модефикаций,а етого гада нет
PAVEL & Ko
29-07-2006 00:42
DJDF писал:
шок Так может сам энкодер не работает?Разбери,почисть,для начала.
DJDF
29-07-2006 18:27
С энкодером все ОК! импльсы идут.Без схемы не могу пройти как идет НЧ сигнал.
arturkiti
29-07-2006 19:21
DJDF писал:
Так он должен провести отсчот громкости а то что 0 это громкасть на 0 смотри энкодер или дороги от него что на проц идут
DJDF
29-07-2006 19:33
С громкстью разобрался,но звука нет все равно.Стоит микруха BH 3864 это электронный регултор гр. тембра и проч. с него выход есть,дальше дошел по дорожкам на гл.плате до Q204 на базе сигнал есть,а когда касаюсь щупом коллектора срабатывает защита и все вырубается.Подскажите может кто знает какая схема из серии AIWA анологична или похожа на эту.Микросхема карооке BH 3810
PAVEL & Ko
29-07-2006 19:49
DJDF писал:
Поподробнее,что же там было? улыбка
Если схему ненайдешь,маякни завтра в личку.
ARm
29-07-2006 23:25
При регулировании с пульта 0 также мигает?
Если нет-то прочисть регулятор громкости.
PAVEL & Ko
30-07-2006 17:05
ARm, читай внимательно злость :
Добавлено 30-07-2006 18:07
PAVELG писал:
DJDF писал:
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр AIWA NSX-S90
  • Муз. центр AIWA JAX-N5
  • Муз. Центр AIWA NSX - D737
  • муз. центр AIWA XR-FA660 не вкл.
  • музыкальный центр AIWA JAX-T8
  • Мини центр AIWA JAX-T7
