Центр AIWA NSX-D737 слаб мотор привода карусели CD
Evgik
20-11-2005 14:41
Какое на нем должно быть рабочее напряжение?
Можно ли его разбирать и чистить?
Добавлю - мотор RF-500TB-14415
diman-p
20-11-2005 18:32
Разбирать не только можно, но и нужно!!! Чистить коллектор и щетки. Дохлые драйвера еще не встречались.
PAVEL & Ko
22-11-2005 01:15
Evgik, а может не мотор слаб а пассик "туг" тот что вы поставили взамен родного? улыбка .
AVICom
22-11-2005 20:49
PAVELG писал:
Мне тоже после "мастеров" такое попадалось, ставили пассик слишком
короткий.
Evgik
22-11-2005 21:24
Пассик родной. Но и без него как то тормозиться при легком прикосновении...
PAVEL & Ko
23-11-2005 09:46
Ну тады пришлушайся к совету diman-p, .А еще пересмотри механику карусели.
JORR
Гость 84.32.*.*
23-11-2005 20:09
Можешь перед разборкой проверить ток холостого хода - где-то 40 - 45мА.
edvards3
24-11-2005 15:04
есть еще один геморой-подламывается шлейф.и ломается он около разьема на основном шасси
evgenii
24-11-2005 23:24
Возможно прокручивает вал движка в шестеренке.Проверь стабилитрон у драйвера.
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
24-11-2005 23:52
edvards3, это точно первое что надо смотреть ,а мотор ,нак чистить разбирая ,контактом его полить
Список форумов» Аудиоаппаратура» Центр AIWA NSX-D737 слаб мотор привода карусели CD
  • Муз. Центр AIWA NSX - D737
  • центр LG-cd323 не криутится мотор привода диска
  • Муз.центр Aiwa XR MN5. Проблема привода?
  • Aiwa NSX-D737 не включается.
  • Муз.центр LG FFH-2005K глюк карусели
