AIWA NSX-520 не читает диски
denis110674
13-02-2017 17:17
AIWA NSX-520 с 3-х дисковым механизмом 4ZG-1T (на чипах TOSHIBA)
плохо читает диски. Головка KSS-210A имела мутную линзу, решил заменить.
Пришла новая, но после замены стало ещё хуже: даже не вычитывает заголовок диска.
Судя по мануалу на ченджер, после замены головы нужно настроить амплитуду сигнала RF, ток лазера и
"Tracking Balance Adjustment", активировав Test CD Mode.
Пошаговая инструкция на 126 странице мануала:
SM: http://monitor.net.ru/forum/aiwa-4zg-1-4zg-1s-4zg-1t-download-36710.ht ...
В этих пяти режимах у меня не раскручивается диск, соответственно я не могу настривать сигнал с головы,
это так и должно быть? Либо я упустил какой то пункт ДО входа в Test CD Mode?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
13-02-2017 17:30
Пришла новая,
Уверен?
CYB
13-02-2017 18:14
Доктор писал:
Пришла новая,
Уверен?
Транспортную перемычку не снял гы-гы гы-гы
denis110674
13-02-2017 20:43
Доктор писал:
Пришла новая,
Уверен?
наслышан о браке, либо неликвиде разном. Поэтому нет, не уверен.
Так, а всё таки, почему же в обычном режиме раскручивает диск, а в тестовом нет? Или вообще это всё ни к чему и надо голову нормальную?
CYB
13-02-2017 21:34
Это же балалйка, не помню проблем с оптикой пока их по гарантии слали, а сейчас всякая гадость приходит.
YuriV
Архангелогородец
13-02-2017 22:32
denis110674, эти оптоголовки Sony уже лет 20-25 не производит. Китайцы делают. Можно купить десяток у них, если повезет-выбрать одну живую. Как вариант-траверса в сборе, шанс живой выше: http://www.ebay.com/itm/SONY-KSS-210A-KSM-2101ABM-KSM-2101ADM-/1221289 ...
Можно попробовать отмыть нутро, заменить линзу на родной...но...хлопотно это, зачем? шок
Крутить диск не будет, пока не сфокусируется на поверхности, т.е. новая-абсолютно мертвая. Можно ток через лазер покрутить-хуже уже не будет.
Моторы, для начала, проверили?
denis110674
14-02-2017 09:46
YuriV писал:
Со старой головой хоть что то читает, а с новой - нишиша.
Буду смотреть на замену траверсы в сборе тада. Спасибо вам.
CYB
14-02-2017 11:57
denis110674, Поискал бы список совместимых оптик, может что-то и поближе бы прикупил, а не на али
У нас, например, вон чего http://www.vsesamplus.ru/catalog/optika
траверсы тоже были
VYACHIC
09-03-2017 16:21
denis110674, Ты не ответил, перемычку на ( новой) головке снял?
denis110674
10-03-2017 20:54
VYACHIC, Да, я снял перемычку.
Заказали траверсу с головкой на ебэе. Ждём-с.
denis110674
31-03-2017 10:23
Не стали ждать, отдал без ремонта аппарат.
Андрюха Бух
26-05-2017 23:50
denis110674, жаль раньше не прочел тему,то же имею в ремонте эту айву,купил уже два лазера ксс-210а,не работает ни один,даже не крутит диск ,фокусирует и все.Старый лазер -заикаится но читает.Сплошной брак недовольство, огорчение
Список форумов» Аудиоаппаратура» AIWA NSX-520 не читает диски
  • AIWA NSX-BL46 не читает диски
  • МЦ AIWA CX-JN77 не читает CD диски
  • Магнитола Aiwa CSD-E500EZ не читает диски
  • Муз.центр AIWA JAX-S77 читает только СД диски.
  • M.ц Aiwa Jax-N55 не читает МР-3.
