Муз. центр AIWA CX-N990HE, нет звука
TEXMACTEP
24-06-2007 19:44
День добрый.
Поступил нам такой старичек, включается но звука нет, экран не светится. Поменял связку питания на плату управления q102, q112, стабилитрон D114 (его разорвало, поэтому после обдумывания поставили на 30В), также R127 почернел и был пробит (поставил 4К7). На плате управления вылетили Q201 и Q202, стабилитрон D210 (разорвало, но какой он был неизвестно, поставил ?В, только с ним светиться экран).
В результате:
экран засветился но как-то тускло, звука как небыло так и нет.
НО когда достаеш плату регулятора громкости звук пробивается, четкий но тихий. Q201 (С2001) греется как чайник. Напряжения на плате нигде не подписаны, схем нет, голова уже болит, что делать дальше?
NSX-990 - аналог
Garickk
25-06-2007 14:57
В файлообменнике есть схема для CX-N999MK2...Она не подходит? В этой айве УНЧ построен на STK4231, а у тебя?
ZVA
26-06-2007 11:23
Аналог-XG-990.NSX992.
TEXMACTEP
26-06-2007 11:52
УНЧ STK4182, но проблема не в ней. Напрямую без платы регулятора звука работает, но транзистор С2001 всё равно греется. Т.е. что-то его подгружает и походу садит напругу на регулятор звука (на него идут 9,10 и 8В, собран на LA3607, LC 7525, NGM4558L ). недовольство, огорчение
TEXMACTEP
27-06-2007 15:06
Вообщем отыскали згоревшую XRC1091, может кто знает аналог ато туго у нас с ними:(
nikolavr
Гость 79.139.*.*
02-01-2009 18:22
C5451AP
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз. центр AIWA CX-N990HE, нет звука
  • МУЗ. ЦЕНТР: AIWA CX-N990HE : НЕТ ЗВУКА
  • Муз.центр aiwa NSX-SZ17 НЕТ ЗВУКА
  • Нет звука в муз. центр AIWA CX-N345HM.
  • Муз.центр AIWA CX-NAV320EZ нету звука
  • Музыкальный центр AIWA CX-LZP5 нет звука
