Buslik Предупреждений: 1 Сообщения: 403
Всем привет.Аппарат скорее всего после переполюсовки(хотя хозяин не сознаётся,(всё как обычно:работала и потухла).Сгорело пару дорожек,LT3685EMSE(даёт 5в на панель),и возможно УНЧ TDA7851 .Всё восстановил,вместо LT3685EMSE поставил управляемую кренку на первое время.Аппарат запустился, мигает PROTECT. Выпаял УНЧ TDA7851--PROTECT,поставил TDA7560A(думаю что зря)--не помогло, считал прошиву 24с04 с тюнера,очистил(после включения прописываются некоторые ячейки)--,не помогло. Отсоеденил шины тюнера от схемы--та же ситуация.На 80 ноге проца M3062MHP-B950P 4.7в(это ST DC DET).
Где я что-то пропустил?
Может у кого есть рабочая прошива на этот аппарат?
Свою прошивку выкладываю |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2242
Buslik, а что мешает через тест убрать протект?Или в этой а\м нет теста ... ? |
тест есть,но не получается.Я думаю,что если я вообще исключил память из схемы,соответственно процу неоткуда брать данные об ошибке,аппарат должен включится.Или я не прав? |
Buslik, никогда без eeprom-а не экспериментировал.Но если не в ее содержимом проблема,есть большая вероятность неисправности самого процессора,были прецеденты и не раз ,правда с другими моделями Kenwood-а. |
jurij+ Гость 46.109.*.*
Резать и выпаевать ничего не нужно.
Достаточно обнулить память,предварительно сохранив с неё дамп.
Если аппарат запустится(криво но запустится),то всё "гут". Далее определить адрес "протекта" проблем на пару минут.
Если всё же "протект" и после этой "процедуры" вылезает,значит проблема ещё сидит в железе и оне неустранена. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
я когдато писал в такой теме, что можно долго менять микросхему, править попытки, а неисправность остаётся.
Точно не скажу может другие подскажут за этот аппрат, но бывает один к одному микруха меняется, а так дорабатывать надо. |
заказал TDA7851A (я впервом посте не указал,что УНЧ TDA7851A ,27 ног).Как привезут,отпишусь. |
derkach Участник Сообщения: 560
Buslik, А вот унч как раз и не причем . Вы можете смело поставить 7386 , завесив 1 ногу ( она внутрисхемно соединена с корпусом) чтобы проверить. Protect, который ровно светит, сбрасывается кнопками всегда. Когда же надпись моргает , то в большинстве случаев чревато заменой и унч, и комутатора ,и процессора. |
krenault Участник Сообщения: 787
Buslik, надо коечто проверить. Личка |
krenault, проверил,не получилось |
Заменил TDA7851A ,а воз и ныне там.Отдам без ремонта.Спасибо всем за участие. |
tomcat9 Предупреждений: 1 Сообщения: 49
вот рабочая прошивка BR24L04
Добавлено 20-02-2011 18:56
рабочая прошивка |
