megavoltpro Предупреждений: 1 Сообщения: 231
Aвтомагнитола JVC KD-G511 нет звука при чтении СD на радио звук есть.Схему искал не нашел, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3828
кнопку reset нажимал перед тем как тему создал пока это всё на других магнитолах канала. |
Серж66, нажимал несколько раз не помогает. До меня кто то там копал |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2244
| megavoltpro писал: | | может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
Ждете ответ на все случаи жизни?Вы хоть сигнал аудио с CD посмотрите где теряется,не говорю уже о напругах.А схему можно и аналогичную взять,если оригинальной нет. |
extrim Участник Сообщения: 207
megavoltpro, ты его хоть вскрывал? мультиком и осцилком тыкал? больше инфы... что куда идёт, а что нет |
BRP71 Участник Сообщения: 64
lauris Новичок Сообщения: 8
у меня та же проблема,
с начала звука небыло совсем?
я накопал с тестером што нету контакта между "GND" и "audio GND" (наверно гдето дорожка сгоревшая),
поставил перемычку, звук идет только с тунера? CD молчит?
может есче куда минус недоходит? |
YurkiyJ Участник Сообщения: 66
lauris, Не лезь в чужие темы, создай свою...
Возьми в руки осцил и начни искать в каком месте пропадает сигнал.
Я думаю в районе IC581. |
извините што влез в чужую тему, но проблема та же... |
ds-fear Участник Сообщения: 173
ic 481 - цифроаналоговый --- питание, сигналы?
ic 581 --- операционник -- питание, опять же сигналы?
осциллограф там.. тестер есть или как? |
питание на ic 581, ic 481 есть, сигналов нет или мой осцилограф их невидет. я так думаю DAC? или штото в цифровои части перед DAC? |
я уже ето смотрел, но все равно ни чево неоткопал...
все напряжения на DAC практически в норме.
плюс в цифровой части трудно разобратса : ( |
megavoltpro раскопал в чем беда? |
dj-mer Новичок Сообщения: 5
Nobody Nobody cares Сообщения: 3302
Проверено только что, с файлом всё в порядке. Проблемы на Вашей стороне. |
спасибо что посмотрели.
разобрался- Мозила качать не умеет, Авант скачал верный файл в раре. |
