7" ЖК TV NRG SAM-735 Нет зелёного цвета
Wasja99
08-07-2010 13:13
7" ЖК NRG SAM-735
Шасси PMP7028 (DVB) Ver 5.0
Процессор HTV780-P
TDA7886
EEPROM 24C08
SPI Flash 25X10VN
Нет зелёного цвета. В меню зелёные символы есть.С процессора на матрицу через транзисторы идут три сигнала. По видимому RGB. Один из них по амплитуде меньше, проверял осциллом.
Напряжения 5v, 3.3v в норме. Подкидывалась чистая ЕЕпром. Результат: аппарат перестаёт включаться, а на морде горит зелёный светодиод.
Что ещё можно проверить, где копать? Схемы нет, даташит на проц не нашёл, Google не помог недовольство, огорчение
NEXXT
08-07-2010 14:41
зайди в сервисный режим отрегулируй RGB ,там все регулируется пробуй
Железный Оленевод
09-07-2010 01:27
Wasja99,
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
Wasja99
09-07-2010 06:55
Оленевод! Подскажи оленю, что я не так написАл, оформил...
NEXXT, Как заходить в сервисный режим этого аппарата?
Железный Оленевод
09-07-2010 07:30
Wasja99, Поиск рулит ,ищи . А отпаяв один транзистор и узнав что
зелёные буквы в меню стали не зелёными
-это все действия ? Да ещё как красочно описано ! Как в учебнике первого класса .
Wasja99
09-07-2010 08:57
andros, Красота спасёт Мир!
Действия по отпайке транзистора - это не всё. Ещё было включение осциллоскопа. Ещё был поиск. Monitor, Remont-aud, Google, Yandex......
Я искал честно и старательно. По модели, по шасси, процессор искал.
Может он и рулит.... Может между глаз находка проскользнула.
Ладно... Спасибо за конструктивные подсказки
Железный Оленевод
09-07-2010 09:14
Wasja99, Чёт в твоём первом посте , нет ни слова про осцилл , и замеры , кроме этого
Напряжения 5v, 3.3v примерно в норме
ключевое слово примерно , странно всё это для сервисного инженера ....
Это тож одна из причин перемещения темы в корзину .
Wasja99
09-07-2010 09:40
andros, в первом посте я писАл, что один из трёх сигналов по уровню меньше. Это означает, что осцилл брался за щуп и тыкался по ножкам проца.
А слово примерно употребляется, когда я не знаю, на каких ногах у проца мерять.
Хадно, хватит прирекаться и оправдываться.
Пожалуйста, если возможно, удали из темы фулд, оставь смысл и из корзины.... ПЛЗ!
Работаю я над телеком..... вторые сутки пошли... Над собой тоже работаю улыбка
По существу: подкидывалась чистая ЕЕпром. Результат: аппарат перестаёт включаться, а на морде горит зелёный светодиод.
Железный Оленевод
09-07-2010 09:44
Wasja99, Дополняй первый пост , тему почищу и верну на место . А по теме, небольшое отклонение в напруге по зелёному , не даст полного отсутствия онного . Тут то как раз осцилл и нужен . А то что на ОСД зелёный есть , это не относится к твоей трабле .
Добавлено 09-07-2010 16:46
Вернее тему сейчас верну , а почищу попозжа . Или коллеги помогут . Убегаю в мастерню уже . Конец рабочего дня .
Wasja99
09-07-2010 10:15
небольшое отклонение в напруге по зелёному.... В амплитуде.
Что на ОСД есть зелёный - говорит о том, что матрица исправна.
CHETLAN
09-07-2010 10:58
Wasja99, плохо поиском пользуешься, держи распиновку на проц
Wasja99
09-07-2010 17:33
Спасибо, добрый человек CHETLAN,
Про поиск - век живи, век учись.
Теперь до понедельникателек скучать будет....
NEXXT
10-07-2010 19:37
пробуй войти из дежурки CH- --> CH+ --> CH- -->MENU листаешь страницы "MENU" или POWER -->MUTE -->CALL -->TIMER -->RECALL, листаешь страницы "MENU"
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» 7" ЖК TV NRG SAM-735 Нет зелёного цвета
  • tv philips 20 pfl4112s/60 нет зелёного
  • TFT LCD 6" модель H7004 нет цвета
  • BBK LT4005S нет цвета в pal.
  • LCD LG RT-15LA50 нет цвета в DK
  • LCD TV Super SP-778A нет цвета
