[ Тема закрыта ] Сабвуфер (5,1) «SVEN HA-450T» - горят выходные м/сх
Алхимик
05-07-2008 09:21
Выходные УНЧ собраны на м/сх TDA7265, так вот проблема в том, что буквально через каждые 2-3 месяца работы вылетает один из УНЧ (вместе с предохранителями), по-видимому от перегрева, похоже хозяева любители громкой музыки.
Может быть есть возможность замены TDA7265 на более мощный аналог?
zolto
05-07-2008 13:08
Алхимик писал:
Который будет греться ещё сильнее? Лучше увеличить радиатор и понизить напряжение.
Алхимик
05-07-2008 14:12
Не выход, радиатор - задняя стенка сабвуфера, а снижение U - снижение Рвых.
дима56rus
05-07-2008 16:00
Какой канал горит? Саб? Поставь динамик вместо 4-х 8-ми омный.
vlade
Ярый
05-07-2008 16:26
Алхимик писал:
А U сильно и не надо снижать . Чуть-чуть. Никто и не заметит.
usup
05-07-2008 21:46
а может вся проблема не в микросхемах а взамкнутых витках АС или они подключают не родные колонки после замены УНЧ всегда прошу принести колонки особенно при замене RSN ,а то весь труд на
смарку.
Алхимик
06-07-2008 04:22
Горят по очереди каналы: FR-FL, C-RR, а SW-RL - как ни странно, остается цел. Нагрузка этой м/сх - 8ом, питание 20в.
zolto
06-07-2008 16:42
Может, схема какая-нибудь гоблинская, вот и перегрев? Возможно, стоит найти схему другого устройства с этой микросхемой.
Алхимик
06-07-2008 17:22
Я такого-же мнения, попробую пдключить как в datasheet на нее.
kubarev
06-07-2008 19:54
попроси клиента принести А/С так как SW выход остается целым значит проверь провода изходящии из А/С и к томуже залуди конци проводов идущие к усилител. бывает что и волоски проводов могут содать проблему. улыбка
Алхимик
08-07-2008 04:00
Распайка на плате точно как в datasheet. Заменил фильтрующие кондеры по Uпит. Отдал клиенту.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Сабвуфер (5,1) «SVEN HA-450T» - горят выходные м/сх
  • активная акустика SVEN HA-450T не реагирует на ПДУ
  • SVEN HA-450T Проблемы с реле времени
  • активная акустика SVEN HA-450T издает жуткие звуки
  • Сабвуфер TANTRA TS10 выходные транзисторы.
  • Саб SVEN HA-450T "жужжат" релюхи
