Andrey Tishakov Святая простота Сообщения: 215
Пришел аппарат с проблемой не дышит. Оказалось сгорел предохранитель на плате. После замены аппарат завелся все заработало, но при воспроизведении двд диска на внешний монитор есть изображение а на дисплей магнитолы нет. Делал ресет не помогло не могу найти почему не выдает изображение. Прошу помощи.
Добавлено 10-08-2011 10:07
да еще пробовал подать внешний сигнал на вход,интересно получилось, пришлось выбрать навигацию чтоб на дисплее магнитолы появилось изображение а не просто видео. |
Александр439 Участник Сообщения: 1253
| Andrey Tishakov писал: | | появилось изображение а не просто видео |
Это как ,может бывает" сложно" видео? |
derkach Участник Сообщения: 561
Andrey Tishakov, ничего удивительного нет , в этих аппаратах обширное меню ,в котором выбирается , что именно показывать на экране . Аппарат управляется? Есть ли подсветка, регулируется ли громкость.? Посмотрите внимательно шлейф от морды к основной плате. |
Извиняюсь насчет фразы видео я имел в виду что выбираю видео вход и не получаю внешнего сигнала на панели. А чтобы получить в меню надо выбрать навигацию. Чуш какая то. В меню уже перещелкал что тока мона. Громкость работае при подаче сигнала с внешнего источника появляется изображение на панели. Если выбираю видео выход то на внешнем мониторе появляется изображение. А вот добиться на панели  |
Во во пишет вверху постоянно Parking Off что это не могу понять. Есть подозрение что это что то типа защиты чтоб не смотрели во время движения . Подскажите как это отключить. |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4175
| Andrey Tishakov писал: | | Подскажите как это отключить. |
Andrey Tishakov, не откл., а подсоединить провод "паркинг" на "корпус".
| Andrey Tishakov писал: | | пишет вверху постоянно Parking Off |
Об этом, нужно было ещё в первом топике написать Александр439, Сорри!!!  |
Соответсвующий провод на массу.  |
Прошу прощения просто замахался и пока не напомнили не вспомнил, щас попробую сделать. Конец этот по моему где то на разьеме щас посмотрю по схеме. |
Andrey Tishakov, см. пин 17 DC Cord. |
Всем спасибо аппарат готов. после закоротки 17 конца на землю появилось изображение. |
Семен Семеныч, как же так вводите в заблуждение коллектив.  |
