Китайская магнитола
Серж66
11-01-2012 12:37
Незнаю как можно создать тему, если она такая никая магнитола.
Магнитола dvd с Toyota Camry.
Суть вопроса, с прогревом крутишь или на пульте нажимаешь изменить громкость, она прибавляется или убавляется, но идёт тупо до конца не останавливается. Прогрев феном, промывка шлейфов и всяких ударов в бубен не помогла, даже не знаю что именно может быть.
sman
11-01-2012 19:20
было похоже в тойоте с тачскрином,тупо отрубил его,и остальное пультом
jurij+
Гость 84.237.*.*
11-01-2012 19:47
У меня нечто подобное было с китайской хренью.
Громкость сама прибавлялась и убавлялась и некоторые режимы вкл. сами.Иногда сразу проблема проявлялась, иногда после некоторого прогрева.
Всё что можно на уши в панели поставил,и все без толку.
А потом банально как то шлейф от правой части кнопок ,от ВВ транса на лампу который, подвинул подальше и проблема исчезла.
Вот такая херня была.
Серж66
11-01-2012 21:52
jurij+, попробуем ещё раз разобрать, что было сделано,симптомы все твои.
Все клеи вычищены, разьёмы вытаскивались и протирались, где что можно было пропаяли и прогрели.Эффекта не дало с прогревом в хаотичном времени проявляется.
Александр439
12-01-2012 08:55
Серж66 Если отключить питание инвертора ,то как будет работать?
vikbel
13-01-2012 23:09
Серж66, у магнитолы глюки одинаковы в авто и на столе ?
Серж66
14-01-2012 10:52
ДА
Список форумов» Аудиоаппаратура» Китайская магнитола
  • Китайская магнитола Chery
  • Китайская а/магнитола JVC KD-AVX3 Не включается DVD.
  • Китайская авто DVD магнитола JVC. Не читает ничего...
  • Китайская магнитола, нет подсветки,опознать деталь.
  • Помогите опознать микросхему китайская амагнитола Pioneer
