Телевизор LG 42LS560T висит нет управления
Crazy_Max
07-04-2016 17:45
ТВ LG 42LS560T-ZC
main EBR75149828 EAX64317403(1.0)
spi 25Q80
Nand SAA35948815
Матрица T420HVN01.1
Тюнер TDSN-G301D
При включении в сеть телевизор сразу запускается, полностью загружается, выводит на экран пиктограмму громкости и сам ее регулирует либо до максимума либо в ноль. Управление с пульта и сенсора отсутствует. Удавалось с сенсора зайти в меню , в меню идет самостоятельно переключение иконок по кругу. отключение сенсора и ИК результата не дает.
Была перепрошита 25Q80 без результата, грелся проц тоже ничего. Решил попробовать соедениться по терминалу, до этого опыта с этим протоколом не было.
Putty 06-RU-16 c зажатой клавишей ESC выдает нечитаемые символы (скрин прилагаю), попытка менять кодировку и др. настройки толку не дала, изменения есть но все равно не читаемо.
Подскажите пожалуйста что не так делаю
jigulin
07-04-2016 18:44
Странно что
Неужели порт KEY подбит... А что с напряжением на нем? Замешательство
Crazy_Max
07-04-2016 19:00
jigulin, Ок завтра гляну
ШЕФ3
аЦкий открывун
07-04-2016 19:19
jigulin писал:
Ну не сам порт проца, хотя и такое не исключено.
jenek
08-04-2016 02:11
Защита по клаве пробита скорее всего,либо порт проца ушел
Crazy_Max
08-04-2016 12:38
На KEY1 KEY2 порядка 0.9V . Если поднять R2404, R2405 - 3.5V то свистопляска с громкостью пропадает, но телевизор все равно стартует при вкл. в сеть. Управления с пульта нет хотя на IR реакция на пульт присутствует, пульт универсальный LG, дождусь родного.
test_mоd
08-04-2016 12:43
А должно быть сколько?
Поднимай
ALBERT02
08-04-2016 12:47
Crazy_Max писал:
И что непонятного?
Crazy_Max писал:
Вместо этого откинь L2401 и 2402 и озвучь сколько на шинах.И просто АП землю прозвони в конце концов.Швеи-мотористки.
Crazy_Max
08-04-2016 12:53
test_mоd, думаю порядка 3.3-3.5V , пробит KEY, хочу пробовать еще родной пульт..
Защита D2401, D2402 не стоит , паралельная глина в норме. Прозвон KEY на землю порядка 200 Ом.
test_mоd
08-04-2016 13:01
Crazy_Max, Пульт заработает,как только key шину освободишь.
Гафур
Спринтер
08-04-2016 13:13
Crazy_Max писал:
Зачем? У ЛЖ все пульты друг-другу подходят.
Crazy_Max
08-04-2016 13:21
test_mоd, Поднял R2401 R2402 c пульта не работает, копаю дальше.
test_mоd
08-04-2016 13:53
Crazy_Max писал:
И так-же при этом шкала на олвэйс или успокоилась?
Crazy_Max
08-04-2016 15:07
test_mоd, Да все в норме. телевизор даже сам ушел в дежурку (отсутствие сигнала) и включился с пульта, но дальше этого управления не пошло. Сейчас пока отложил его на немного...
test_mоd
08-04-2016 15:16
Crazy_Max, Ну теперь ставь дроселя на место и поднимай то,что я тебе несколькими постами выше,красным обвёл.
Crazy_Max
08-04-2016 16:08
[ Вы наверное неправильно меня поняли. Если поднять R2401 R2402 шкала громкости пропадает дроселя подключены на них по 3.5. Из того что вы обвели есть только кондеры я их поднимал и подключал шину KEY опять свистопляска со шкалами, т.е садит проц. Сейчас с поднятыми R2401 R2402 телевизор висит на входе HDMI управления нет, уходит в дежурку включается с пульта и опять теряет управление.
ALBERT02
08-04-2016 16:24
Crazy_Max писал:
Оптимально-меняй процессор.Скоро пустая тема на вторую страницу пойдёт.
Crazy_Max
08-04-2016 16:34
Понято, закрываю, спасибо за помощь jigulin, test_mоd, ШЕФ3, ALBERT02,
ua3qgx
09-04-2016 03:53
Crazy_Max писал:
Вот это ну совсем непонятно.
ALBERT02
09-04-2016 09:11
ua3qgx писал:
Видимо имел ввиду,что подтяжку к 3,5 убрать.
Vlad-1966
09-04-2016 09:56
ALBERT02 писал:
-вот это и непонятно, подтяжка убирается а уровни повышаются.
Crazy_Max
09-04-2016 10:25
ALBERT02, прав убирал резисторы подтяжки это не уровень напряжения на KEY, извиняюсь что ввел в заблуждение..
Vlad-1966
09-04-2016 10:36
Crazy_Max писал:
-пиши внятно, а то белиберда какая-то.
Crazy_Max писал:
-обоих, или одной? Подтяни через 10ом.
jigulin
09-04-2016 13:42
Crazy_Max писал:
Пожалуйста.
Добавлено 09-04-2016 12:45
Сделай как рекомендовал Vlad-1966
Подтяни через 10ом.
Возможно поможет.
Crazy_Max
09-04-2016 13:58
Vlad-1966, Ок в пн. попробую, да обе звонятся по 200.
Crazy_Max
11-04-2016 12:33
Подтяни через 10ом.
Возможно поможет.[/quote]
Подтянул, напряжение на KEY выросло до 3.3в но эфекта это к сожалению не дало.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Телевизор LG 42LS560T висит нет управления
  • LG 32LB582V-ZG висит на заставке
  • LG 26LV5510 висит на заставке
  • Lg 42LF5800 висит на заставке Lg.
  • LCD TV SAMSUNG UE32D4003BW висит на заставке
  • SONY KDL-26L4000 Висит на обновлении ПО
