TOSHIBA 26AV603PR Chassis 715G3385-1 Дефект изображения
leopol*d
10-12-2015 09:28
Телевизор из темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=559898 Как и предполагалось полгода назад, что дефект вернется, он вернулся.
Состав
проц MST9A885GL-LF
flash MX25L3205
Submicom WT6703F
память U4203 24C32WP
TUNER TAFT-S710D
матрица LTA260AP02
Сейчас включается без проблем, а дальше может реагировать на кнопки и пульт, может перестать. Звука нет. При подключении антенны весь экран из полосочек-черточек. Прошелся по всем напряжениям - все в норме, пульсаций нет. Перепрошивка всех памятей и субмикома ничего не дала. Проверил уже и матрицу отдельно - живая.
Пропаял процессор, телек заработал нормально. Но в конце третьего дня прогона опять появился этот дефект и уже не хочет пропадать.
Склоняюсь к замене проца. Кто что на это скажет.
Схема есть. Осцил. С1-64
10-12-2015 10:18
leopol*d, проверяй связь оперативка процессор .
10-12-2015 11:01
leopol*d, а тип оперативки?
leopol*d
10-12-2015 11:14
Captain, Оперативка Winbond W9412G6IH-4. В сторону нее то же думал. Хотел поменять, но не нашел такой же. Пропаял только. Сейчас прозвоню связи ее с процем.
leopol*d
10-12-2015 13:19
Связи проверил, все вроде было нормально. Было похоже в двух-трех случаях, что нет связи, но потом находились. Пропаял резистивные сборки 56 Ом х 4 и другую мелкотню. С другой стороны платы еще раньше пропаял всю мелочь под процем и ОЗУ. Прошелся осциллографом по ОЗУ. На 41н. с трудом различаются импульсы. Яркость луча осцил-фа большая. А импульсы еле различимы. Видимо очень короткие. Смущает еще амплитуда импульсов. В основном 2.5В. Но есть и 3, и 4В. А на 31н. вообще 5,5В.
Еще, изменилась немного картинка.
Добавлено 10-12-2015 15:04
Если вместо W9412G6IH 2M X 4 BANKS X 16 BITS DDR SDRAM поставить
W9425G6JH 4M X 4 BANKS X 16 BITS DDR SDRAM
будет работать?
S5555erg
27-12-2015 07:35
С таким плавающим дефектом, может материнку предложить клиенту, если согласится, тогда уже рыть этот майн,
А то не ровён час, сдохнет совсем, хлипкая шаська... улыбка
S5555erg
27-12-2015 11:32
И ещё, проверь напряжение 2,5 вольта на майне.
leopol*d
06-01-2016 19:41
Все напряжения проверены с осциллографом и мультиметром.
S5555erg
06-01-2016 20:48
Спай флэшт, когда шил?
Вермфикацию проверял, попробуй ее подогреть немного, во время вермфикации, если ошибок не будет, тогда флаг тебе в руки
И искать матермнку... улыбка
master-X79
06-01-2016 22:00
Попадалась похожая тоша, но шасси не как у ТС, другое ... Грозовая. По I2C был пробит усилок по звуку, и аппарат не выходил из дежурки. После отключения шины, стал выходить в рабочий режим с подобными артефактами и последующим зависоном. Озу менял, шину ОЗУ - проц звонил. В итоге заменил майн...
Тарас Богданович
30-01-2016 17:04
что может быть ещо сним MST9A885GL-LF-менял и
scaler - MST9A885GL-LF 3,3v 2.6v 1.26v норма
блок питания 5-5,2v s/b-3.3v 24- 23.2v 12- 11.5v dim-2.3v ena-0v
когда перепрошиваю winbond 25x16 вставляю греетя scaler - MST9A885GL-LF но запуска нет
welfrend wt6703f -прошывал
у кого кака версия поломки
за прошивку wt6703f.bin но не можу запустити менял MST9A885GL-LF старта нет
иззатого что MST9A885GL-LF
Добавлено 30-01-2016 17:06
иззатого что MST9A885GL-LF не припаян снизу корпус не может быть что он не запускается?
све ножки проверил отлично запаяны только корпус с под процесора не запаян ето називают подкладка ?
Добавлено 30-01-2016 17:14
прошыл 25Х16 ВСТАВЛЯЮ ГРЕЕТСЯ ПРОЦЕСОР - MST9A885GL-LF, И САДИТ НАПРЯЖЕНИЯ НА 0--- 1,2. 5,6 НОГА 8.7.3--- 3,3ВОЛЬТ НОРМАЛЬНО СТОИТ 25Х16 ЧТО МОЖЕТ БИТЬ ДОХЛЫЙ MST9A885GL-LF
MST9A885GL-LF - МЕНЯЛ ПРИЕХАЛ З КИТАЯ
S5555erg
02-02-2016 17:52
кто из вас ремонтник?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» TOSHIBA 26AV603PR Chassis 715G3385-1 Дефект изображения
  • DEX LT3207 chassis B.LT918C Дефект панели?
  • Toshiba 32av834rb дефект на изображении
  • LG 42LE5300ZA chassis LD01D нет изображения
  • SONY KDL-40XBR2 LCD TV Chassis FIX Нет Изображения
  • Philips 32PF9731D ,chassis FJ3.0ELA, нет изображения
