KONIC Предупреждений: 1 Сообщения: 30
LCD PANEL - V260B1-L02
MAIN - ULB700043CMA0292 MA1
наклейка на флеш: ULB700043C V8-026CMNQ LF1V641
U001- YDA142-E
U7 - радиатор
U8 - радиатор
U9 - PS301A
U10 - 24C32MN
U12 - MT8293AE
U601 - TDA9886T
Тюнер: TEDE9-2C2B
T-CON: 40-V260B1-TCB2XG
CM1671A-KQ
24CO8
SMPS - B083-103
Со слов хозяина, подключил его к комьютеру, на вход VGA,он не включился, попробовал опять телик включить, тож самое.
При включении питания, один мырг светодиода и всё, ни звука, ни подсветки,на кнопки не реагирует, стоит в рабочем режиме.
Питания все есть,power/on, есть, подкинул память 64 вместо 32, Стабилизаторы на матери проверил, питания соответствуют,эффект тот же.Один правда непонятный U705 LD6667 на выходе 9,5V, даташита не нашёл.
Может мануал есть у кого, узнать проц, да даташит глянуть, если есть? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11056
Да искал, нашёл три поста только, этих ссылок на прошивки тоже не видел,может хреново искал конечно,раз не нашёл.Завтра мать распишу. |
