[ Тема закрыта ] Thomson T32E97DU не включается
фантом2
14-01-2015 21:35
Састав:
МЭЙН MSD209 *35015480
ПРОЦ.:ПОД РАДИАТОРОМ
АУДИОПРОЦ:MSH9000-LF
ОПЕРАТИВКА:K4T1G1640E-2шт
EEPROM:24C04, 24C512
ФЛЭШ:S25FL128PIF
ТЮНЕР:TDTC-G311D
ДР. М/СХ МОДУЛЯ:MSP1210-LF,PS331
МАТРАЦ:KONKA KPL+315A1C3E5
T-CON:V315B5-XCN1
СКАЛЕР:CM1685A
EEPROM:2DB=AT24C128B
ДР. М/СХ:CM501
Телек прищёл с деффектом появляется и сразу гаснет подсветка.После замены битой FSFR1700 подсветка появилась и он был выдан клиенту.По блоку питания в целях профилактики были заменены все литы включая мелочёвку. Буквально через пару часов клиент вернул телек с деффектом не включается. Узел на FSFR1700 при этом работает. При включении в сеть загорается светодиод дежурного режима и всё. Открутил материнку для детального осмотра и включил заново - телек включился. Пропаял процессор и оперативку, прочитав на форумах про частые непропаи проца, но это ничего не дало. Ситуация такова, что нет генерации на кварце Я501.На ножках кварца 0 вольт. Питание Vstb 3,3v при этом c N804 есть, есть и сигнал сброса на конденсаторе С507. Иногда телек вел себя по другому - при включении в сеть загорался светодиод дежурного режима, потом он гас как при переходе в рабочий режим и спустя несколько секунд снова загорался. При этом подсветка либо коротко включалась, либо этого не происходило.В ремонт принесли ещё один томсон T42E97DHU с деффектом отключается полностью с прогревом.Есть подозрения по этому поводу в заводском браке в данных шасси. Просьба помочь разобраться откуда растут ноги Прошу помощи
14-01-2015 22:18
фантом2, схема
Где замеры напряжений на стабилизаторах ?
фантом2
14-01-2015 23:38
rammer, А какие там замеры если пока телек в дежурке всё по нолям кроме Vstb 3,3v. Точно также и на стабилизаторах второго телека T42E97DHU который отключается с прогревом.Чтобы на стабилизаторах чтото появилось телек должен стартануть.А как он стартанёт если не генерит кварц?
15-01-2015 07:09
фантом2 писал:
Если нет напряжений, то кварц не генерит, и.... если нет генерации, то напряжение проверить можно?
фантом2 писал:
значит можно сверить что в стенбае у того и другого на процессоре в режиме стенбай?
Некоторые процессора могут и не генерить в режиме глубокого энергосбережения, и выводиться может из этого состояния кнопкой на телике.
Короче думать начинай, а то не понятно когда подскажут. улыбка
фантом2
15-01-2015 08:59
Captain, Так я и сравнил два телека - в стендбае у обоих на стабилизаторах ноль вольт кроме стабилизатора на N804 дающего Vstb 3,3v. У того, что отключается с прогревом кварц генерит в стенбае и на его ногах есть напряжение порядка 1,5 вольт.Ресет на обои телевизорах есть и осуществляется кратковременной подачей напряжения 3,3v на соответствующую ножку процессора.Что ещё нужно проверить? Прошу помощи
15-01-2015 09:03
фантом2 писал:
100% по ногам пробежался процов? Если да, осталось его заменить. Можно погреть до 150% или фризом охладить. Проверить пайку....
фантом2
15-01-2015 10:33
Captain, там проц БГА недовольство, огорчение
фантом2
15-01-2015 20:14
Проц действительно отходит от платы - видно под большим увеличением. Там кривые платы что у одного, что у другого телика.Изгиб по центру достигает порядка 5мм по сравнению с краями.Я думал что плату повело при пропайке - ан нет, нетронутая плата с другого томсона такаяже кривая.Не представляю как припаять проц - я и надавливал сверху на него при пропайке а всё бестолку.
invizer19671967
виноват
03-03-2015 15:01
invizer19671967 писал:
Что скажете?
бан счас получишь, за нарушение правил раздела.
invizer19671967
понял
04-03-2015 06:26
invizer19671967, Та не понимаешь? Создавай свою, за вмешивание в чужую тему получай первое и последнее предупреждение. Больше предупреждать не буду.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Thomson T32E97DU не включается
  • Thomson 32M71NH20 не включается
  • Thomson 55fu5336 не включается
  • Thomson T19E27U не включается
  • LCD THOMSON 27LB132B5 не включается
  • THOMSON 32N90NH22N не включается
