олег_о Участник Сообщения: 182
Всем здравствуйте.
Помогите,дымлюсь.Ни схемы ,ни мануала, ни по модели,ни по шасси не нашел. С трудом накопал datasheet на LED драйвер.
При включении кратковременно мигнет и все.
Состав^ проц, Flash , EEPROM, оперативка -все под металлическим экраном и сверху большой радиатор.
Рядом стоит процессор МТ5135АЕ для модуля К1.
УНЧ- TAS5711
Тюнер - SUT-RF201ZN
T-CON S060PB_MB34C4L проц LPF61B0
MAIN 40-MT25EU-MAD2XG
LED инвертор - 40-RT4212-DRD1XG
LED драйвер -MBI6705GD ( PDF прикрепил)
MOSFET 18N20
управляют LED diod 4 Mosfet MDS1903
Проблема была в самой матрице-отвалился разъем между планками.Устранил, но дефект остался, не запускается преобразователь собранный на LED драйвере.
Напряжения проверил с БП на LED плату-56 и 24 в норме,осциллографом все чисто.На разъем приходят сигналы BL_ON 4v, A_DIM 1,8 v, 3DEM- 0v. Есть еще разъем идет на Т-СОН и один задействованный PIN PWM1- 3,2v.
Драйвер не запускает преобразователь на Mosfet, на нем так же остается 56 вольт, но во время включения появляется порядка 170 вольт,открываются выходные полевики.
Все в плате проверил поэлементно, микросхему поменял дважды (заказывали у китайцев, а у них бывают подколы с микрухами), Mosfet менял.
Если замыкать вывод BL_DIM на корпус, то кратковременно появляется подсветка. BL_DIM через 10 ком приходит на 2 pin драйвера.
Помогите ,натолкните на путь истинный и просьба больно не пинайте.
За раннее спасибо.
Ноо на все вопросы отвечу завтра, рабочий день заканчивается. |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2029
| олег_о писал: | | во время включения |
Посмотри на стринги и сравни.| олег_о писал: | | Проблема была в самой матрице-отвалился разъем между планками.Устранил |
Не всё устранил.И кто мешал разобранный аппарат включить и посмотреть. |
Включал , все светилось, даже сейчас то же видно при замыкании BL , что изображение нормально подсвечивается, без всяких пятен и затемнений.Была мысль поновой снять весь радиатор. Но подумал, что лучше сначала посоветоваться с более знающими. Хорошо,завтра еще раз разберу для успокоения души. |
| олег_о писал: | | Хорошо,завтра еще раз разберу для успокоения души. |
Ну,если не лень.Море и здесь информации,как проверить.Это уж кому как удобней.
Добавлено 03-02-2015 21:24
Даташит ты сам выложил. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9694
| олег_о писал: | | Помогите,дымлюсь. |
как? ты же не указал тип самой панели. 99% один и более стрингов имеют дохлые светодиоды. Или http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=544255 или придумывай как замерить ток и напряжение по стрингам и методом сравнения параметров сделать выводы что не так. Я таким способом нашел что 1 светодиод в стринге коротнул и вызывал защиту L-con. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6454
| олег_о писал: | | LED инвертор - 40-RT4212-DRD1XG |
олег_о, посмотри доработку |
Дело в том, что модель панели я не нашел.Корпус пластик , он же и крышка телевизора. Хотя возможно и это модель- LED 55E5300 BC - набита на пластике.
Идем далее. Прибор по ссылке отличный, но собрать его за день не получится.
Достал всю планку опять,включил ее отдельно от родного преобразователя.Результат тот же.Единственно убедился, что все диоды светятся и светятся с одинаковой яркостью.
Добавлено 04-02-2015 12:22
Еще мысль, а может это программное? Прописал в себя ошибки? Может и глупость сморозил, но в тупике.
Добавлено 04-02-2015 13:04
rammer ,не совсем понял смысл доработки. С печаткой вроде ясно. Усилить корпусную дорожку-вродетак?
А с индуктивностью? Что там можно усилить? |
quark3 Участник Сообщения: 83
олег_о, Тебе предлагали измерить и озвучить напряжение на планках, если смог включить постоянкой. |
Пока спасибо за посильную помощь.
Аппарат отложил пока.Упалил ШИМ в БП.
Заказал,поставлю,тогда продолжу тему. |
| олег_о писал: | rammer ,не совсем понял смысл доработки. С печаткой вроде ясно. Усилить корпусную дорожку-вродетак?
quark3, там же написано : C612 =22 nF заменить на 680 pF , про "усилить" я ничего не увидел ... |
NO ® Философ Сообщения: 2987
| олег_о писал: | | Прибор по ссылке отличный, но собрать его за день не получится. |
Да! Действительно хороший, очень творческий человек придумал!
rammer, извиняюсь- не заметил в китайских иероглифах , да и в китайском совсем не силен А усилить увидел в табличке под фотками "BOOST". Вроде так переводится.
Ладно ,пока жду FSFR1700XSL в БП.
Насчет прибора, согласен с тобой Олег.Молодец изобретатель.Сделал с любовью. |
пришла долгожданная микросхема, поставил, вернулся к исходному. Заменил 0,22 на 680 пф ничего не поменялось. Как я понял из китайского языка-это доработка при выходе из строя MOSFET. Хотя может и ошибаюсь.По прежнему мигнет при включении и подсветки нет.Преобразователь не запускается |
Всем спасибо.
Домучил. Все же нашел. Перепроверял и не один раз SMD .
Все же нашел 150 ком обрыаалось между 6 и 7 pin.
По схеме в datasheet -R sl1.
Тему закрываю-Решено. |
