Thomson 26LB040S5 LCD TV нет изображения.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
ШЕФ3
аЦкий открывун
24-01-2009 18:33
Chassis EFC-031, состав: Tuner_FE6233, scaller_ PW118B, video_SAA7117A, Flash_M29W320EB70N6, RAM_MT46V16M16-6T, Eeprom24C32, LVDS Transmitter_DS90C385, Panel_QD26HL02 rev.02.
При включении TV индикатор деж. режима переключается с красного на зелёный, основной БП начинает работать, все напруги в норме, кварц генерит, обмен на SCL SDA eeprom идёт постоянно, подсветка не включается, команда PW_ON поступает, 24V на инвертер нет. Инвертер запитал принудительно ивот что на экране:
Добавлено 24-01-2009 20:34
Через минуту:
Добавлено 24-01-2009 20:35
Ещё через минуту:
Добавлено 24-01-2009 20:37
После полностью чёрный, вот фото main и lvds:
Добавлено 24-01-2009 20:38
Ещё
Vita73
24-01-2009 18:40
Питание на lvds? Скалер мозга парит либо шнурок от майна на LVDS. Что по питаниям, то пока все цифровые микр-ы не ответят, панель не засветится, потому как центральный не дает команду вкл. так думаю
Железный Оленевод
24-01-2009 18:43
ШЕФ3, Питание на плате матрицы в момент чёрного экрана как ? После фуса ессно . Всё правильно расписал , а основного не указал . Имхо - если косяк по питанию матрицы , то питатель может не включать питание инверторов .
ШЕФ3
аЦкий открывун
24-01-2009 18:52
Вопрос: 1. должно ли питание инвертора поступать сразу на разъём или какойто ключ должен его включить из схем что на сайте не понятно как оно реализовано, 2. где искать изображение? Питание на lvds +12V приходит, шлейфы передёргивал, шлейф от main до lvds прозвонил в норме, в поиске был, была одна похожая тема, но там была проблема шлейфа от мамы к лвдс пока в тупике. Да чуть не забыл ослом глянул сигналы с lvds transmitter есть все кроме DCLK+ DCLK-.
Добавлено 24-01-2009 20:58
andros, Не успел, питание мерил после фуза, на LVDS есть SPI на ней есть +3V3.
Добавлено 24-01-2009 21:02
Vita73, У меня тоже большие подозрения на скалер он в BGA корпусе, один товарищ предложил погреть феном, поможет ли и скакой температурой греть?
Железный Оленевод
24-01-2009 19:07
Vita73, Опередил ! гы-гы
ШЕФ3, Опыт общения с БГА имеется ? Имхо прогрев мало поможет , нужно перекатывать .
Ещё вопрос что есть " SPI на ней есть +3V3. " ?
ШЕФ3
аЦкий открывун
24-01-2009 19:15
andros, SPIflash на lvds с лева от проца на фото. Я с БГА вообще впервые недовольство, огорчение , буду думать.
Железный Оленевод
24-01-2009 19:54
ШЕФ3, Я эти ящики не знаю , редкость "Европейцы" в наших краях . Но по логике -ты не разделил проблемы , но судя по фото , трабла сидит в скалере или плате матрицы . А само шасси -рискну ещё раз предположить- , видит проблемы и не включает питание инверторов .Виталий справедливо описал имхо .
vovan_j
Гость 92.113.*.*
24-01-2009 21:01
Clock должен присутствовать.В противном случае не будет обмена данными между скалером и процессором T-con.Соответственно проц T-con не будет "знать",что ему делать с приходящими сигналами LVDS(синхра и т.п).Скорее всего отсюда и грабли.
ШЕФ3
аЦкий открывун
24-01-2009 21:32
vovan_j, Там DCLK идёт непосредственно со скалера нога V19 на LVDS transmitter через резисторную сборку ( вернее через один резик из неё), так вот сигнала нет ни до ни после, дорогу отследить не удаётся - плата многослойная. Не исключаю обрыв пистона, но проверить смогу тока подняв скалер (а так не хочится злость ). Всё, оставлю на пару дней пока подумаю над приспособами для перепайки БГА.
Добавлено 24-01-2009 23:51
Да и ещё вопрос: прошива слететь не могла? И чем его шить? В обменнике есть пога "pixel worcs" но куда конектить не понятно.
Добавлено 24-01-2009 23:52
И чем конектить тоже не известно.
Железный Оленевод
24-01-2009 22:01
ШЕФ3, А это уже сюда к Сане http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223303 .
Vita73
25-01-2009 08:49
Я думаю не стоит лазить в прошивки, раз индикация подтверждает включение аппарата, то скорее всего прошивка живая и экскрименты с ней не желательны ввиду того, что можно ящик потом ваще зарыть, а вот скалер все таки перекатать стоит, у этих томасов этот косяк конкретный, я бы посоветовал тебе все таки по минимуму станцию и трафареты с пастой то взять и потихоньку начинать...
ШЕФ3
аЦкий открывун
25-01-2009 10:21
Vita73, На аппарате пробывать не буду так как ежли маму угрохаю, то взять другую просто не где, сначала потренеруюсь на чём по проще. С перекаткой БГА сталкиваюсь в первые недовольство, огорчение .
vovan_j
Гость 94.178.*.*
25-01-2009 12:10
Vita73,
ШЕФ3 писал:
Учитывая диффецит трафаретов с крупным шагом....
Добавлено 25-01-2009 12:53
ШЕФ3Давай ещё раз по схеме.Озвучь подчёркнутое.
ШЕФ3
аЦкий открывун
25-01-2009 13:26
vovan_j, М/С IR104 31 pin. сигнал DCLK1 - осцилограф молчит (нет сигнала), pin 39; 40 сигналы TXAC+ TXAC- сответствено тоже нет сигнала, на выходе и входе резисторной сборки RR220 DCLK1 тоже отсутствует, со скалера pin V17 проверить не могу - дорога идёт где-то во внутреннем слое (плата многослойная).
vovan_j
Гость 94.178.*.*
25-01-2009 13:50
ШЕФ3 Схема у меня не полная.Нет видеопроцессора SAA7117.C него на PW приходят все сигналы .
ШЕФ3
аЦкий открывун
25-01-2009 21:19
vovan_j, Зачем видеопрц в данном случае? Ты просил рассказать по данному тобой куску схемы, про него я тебе подробно всё описал.
vovan_j
Гость 193.34.*.*
25-01-2009 22:54
ШЕФ3Всё нормально.Отвечаю сразу,что с шасси на PW я знаком поверхностно.У каждого процессора свой алгоритм работы(во многом зависит от прошивки).Далее..проблемма мне видится комплексно,как то: отсутствие сигнала включения инвертора,отсутствие не только самого сигнала на шине Cloсk,но и уровня на ней.Как поведёт себя PW при отсутствии ответа от видеопроцессора по квадратной шине или при отсутствии шины Cloсk(судя по всему с него она и приходит) мы не знаем.Поэтому предлагаю тебе разобраться с этим,прежде чем реболить PW и эксперементировать с прошивками.
valya
28-01-2009 15:21
ШЕФ3 писал:
ШЕФ3, посмотри в момент включения........что то проскакивает........
особенно хорошо заметно если выдернуть лвдс...........но всё одно фигня какая то
Сопротивление между прямым и инверсным тактовым сигналом со стороны матрицы 100 Ом
Х з ........может это и норма.......хотя сомнительно
НЕЛ-Юган
30-01-2009 13:28
не хватает двух проводов от LVDS до боковой платки на матрице. Со временем и прогревом тонкие дорожки превращаются в сопротивление ( инженерская недоработка). Нужно содинить точки ТР11на LVDS и ТР506 на боковой плате и ТР12 с ТР507.
Frolit
31-01-2009 02:26
На Philips-е с этой матрицей проводки помогли один раз,только картинка на экране была другая,как в доработке от Philips.
НЕЛ-Юган
01-02-2009 12:23
Frolit, ну не знаю))) более десятка этих монстров было с разными изображениями и все подлечились двумя проводками.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
01-02-2009 17:39
НЕЛ-Юган, Ты про отсутствие Clock что-нибудь прокомментировать можешь? Шунтирование дорожек на стекле матрицы - это из другой оперы.
ШЕФ3
аЦкий открывун
06-02-2009 19:03
Привет парни, тему закрываю так и не решив, пришёл хозяин и отказался от ремонта, а жаль недовольство, огорчение
valya
06-02-2009 21:22
Вряд ли ,,,,,,,,имхо надо шить флэш ,,,,,,у меня начиналось с того что хлопало питание,,,,,,,
Скорее всего снесло прошивку,,,,,,,,,,и теперь скалер забыл какая панель у него на борту,,,,,наверно считает ,
что плазма улыбка ,,,,,,,,,нужна как минимум прошивка флэши ,,,,,,,,,,
valya
14-02-2009 11:14
Гыыыыыыыыыыыы улыбка всё таки дело в проводках помираю со смеху!
НЕЛ-Юган, спасибище улыбка Пьем пиво
valya
14-02-2009 11:24
НЕЛ-Юган писал:
Андрюш улыбка вот она.....истина
Чуть позже выложу фотки
Только собрал......хочу посмотреть на эти долбанные CLK и проверить вход в сервис улыбка
vovan_j
Гость 92.113.*.*
14-02-2009 11:28
valya, Посмотри обязательно! улыбка
valya
14-02-2009 11:46
vovan_j, нету там ничего кроме уровней по 1 в Нет
Добавлено 14-02-2009 12:05
Сервис.........в рабочем режиме удерживая громкость минус на морде и одновременно "выход"exit на пульте
Епромку пишет чистую
улыбка
Добавлено 14-02-2009 12:07
Фотографом себе на жизнь я явно не заработаю рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья гы-гы
Добавлено 14-02-2009 12:24
Версия на флэшке X1.88
vovan_j
Гость 92.113.*.*
14-02-2009 12:40
valya, Ну и как это нет?
valya писал:
Значит всё-таки есть...
Добавлено 14-02-2009 12:49
Это как тогда понимать?
valya, Для чистоты эксперемента,оборви сигналы CLK и посмотри что будет.
valya
14-02-2009 13:10
vovan_j, улыбка девайс уже собран
Вообще я считал что CLK это тактовый сигнал........те должны быть импульсы . а не уровни.....х з улыбка
vovan_j
Гость 92.113.*.*
14-02-2009 14:19
valya, Нет,не уровень.Это информационная шина,по которой поступают сигналы синхронизации на LVDS приёмник.Очень странно,что ты не разглядел там ничего,кроме постоянного уровня.
valya
14-02-2009 14:26
vovan_j, Володя смотрел на разных развёртках осцилла........ну нет нихрена.......
Сами сигналы вижу........а этих нет улыбка
Добавлено 14-02-2009 14:27
Хотя как уже писал выше . при включении проскакивает одиночный импульс
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Thomson 26LB040S5 LCD TV нет изображения. На страницу 1, 2  След.
  • Thomson 26LB040S5 (EFC031E) включается-выключается по циклу
  • LCD TV THOMSON 26LB040S5 chassis EFC031E нет верт.синхр.
  • Thomson 55FU5663 нет LED подсветки
  • Thomson T19E27U не включается
  • Thomson T32E97DU не включается
