SONY KDL-46X2000 нет osd и изображения
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
сергей_пушкино
27-04-2011 16:58
Добрый день Коллеги!Аппарат 2006 года Состав main:CXD0709GB CXD9816AGG CXD2097BQ HTC63LVD1023 SIL9011CTV SAA7115AHL +BGA под радиатором(не снимал) платка входов:MB91305 CXA2239(коммутатор 15 ин 5 оут) MSP441 Плата картридера: D6112F1 100 nand(установлена) SAMSUNS K9F5608U0D Tcon и матрицу не видать-очень много железа вокруг откручивать.....Дефект возник сразу-есть включение,появляется подсветка,ошибки не отмаргивает,осд и изо отсутствует,на пульт реакция есть(первые 3-5мин работы!!потом висит) при попытки перекл.каналов есть притухание подсветки.В сервис заходит но криво:через некоторое время при хаотичном нажатии клавиш на пульте всёж выводит версию прошивки или что-то похожее но не больше.Напряжения с питальника-норма.Так-как на каждой платке есть свои дс-дс для формирования конкретных напруг их тож. нетрудно проверить.Коллеги (Петровтч50 и Buldozer) посоветовали проверить нанд на плате картридера,результат в нанд-FFFF и микруха незаписывается(дохлая).Заменили,прошивка взята от шасси WAX2 результат тот-же не лучше,не хуже....вопрос а то-ли это шасси???
Добавлено 27-04-2011 17:08
http://img130.imageshack.us/i/dsc01371l.jpg/ фотка картридера,напрягают некоторые факты:разводка другая(чем у ваксов) ридер соединён с майном посредством большого разъема......
27-04-2011 17:37
сергей_пушкино писал:
что не отвечает на отключение?
вопрос поставил в тупик. Что в сети нет сервис мануала или в нем не описано?
А вооще - чего хотел?
Добавлено 27-04-2011 20:42
фото в студию
сергей_пушкино
27-04-2011 17:51
http://img846.imageshack.us/g/dsc01375a.jpg/ +фотки тела и 2 картридера(один WAX2 другой-мой)
Добавлено 27-04-2011 17:57
када висит- только из розетки выключить можно,скорее програмные дела чем прогрев-время фиксированное ,фото чуть погодя.А насчёт мануала конкретно на эту модель ненарыл,что то похожее не подходит типа S2000.
tit7861
27-04-2011 18:00
SAMSUNS K9F5608U0D
размером вдвое больше, чем те что используются в wax-2 - отсюда и выводы....
сергей_пушкино
27-04-2011 18:03
SONY KDL-32V2000-40V2000-46V2000-WAX2 TV SM 13899 KB
SONY KDL-32V2000 40V2000 46V2000 WAX2-AUS TV SM 13130 KB
SONY KDL-46S2000 CHASSIS WAX2 TV SM 12181 KB
SONY KDL46W2000 WAX2F CHASSIS на elektrotanya например,кстате, классный сайт
Добавлено 27-04-2011 18:06
tit7861, не, это не мешает,неоднократно проверено Бульдозером.
Добавлено 27-04-2011 18:12
Добавлено 27-04-2011 20:42 Вооще хотел дельный совет.... улыбка
Добавлено 27-04-2011 18:33
http://img816.imageshack.us/g/50535941.jpg/ все что есть от серв. меню.....
Бульдозер
28-04-2011 06:43
tit7861, Это я поставил ему SAMSUNS K9F5608U0D , а размер на работу FEE не влияет проверено. Просто эти надёжнее
мне так показалось из 10 шт. все ОК , другие NAND,Hynix..глючные , да и цена этих 120р.
tit7861
28-04-2011 08:11
Бульдозер, да я так и понял, теперь буду знать (надо заказать их себе побольше), просто не всегда больший размер простых флешей прокатывает из-за временных взаимоотношений между собой чипов, хотя и действующее ПО их тоже имеет значение, и не всегда помогает и дублирование дампа - тут если точно знать (опытным путем, наверное), что именно к в этой конкретной модели и именно с этим ПО - тогда другое дело. Но с нандами, наверное проц как-то по другому работает и размер в большую сторону возможно и не важен.
Но мне кажется, что прошивки надо искать родные..
Бульдозер
28-04-2011 08:36
tit7861, C нандами ваше я понял гемор . я на прямую общялся с Володей trt разработчик ТРИТОНА. В нём стоит хитрая прога им написанная с правильным выравниванием временных фронтов и.т.д и другие высоко скоростные программаторы при
работе с нандами 8-ми и 16-ти битными несут лажу.По поводу сергей_пушкино, с его ящиком я думаю дефект имеет одни и теже корни . Нужна рабочая прошивка. Будем искать! улыбка
28-04-2011 10:25
сергей_пушкино, это FIX CHASSIS
посмотри почту-там мануал. попробуй еще раз переписать нандфлеш, был прецедент на 2й раз запустил (переписал еще раз и пошло).
проверь питания, может зря рванул нанд? Прежде чем применять прошивку (сторонюю) проверь EMMA, может там другой чип.
скинь дамп тот что стоял (родной) на посмотреть.
Бульдозер
28-04-2011 10:42
Captain, Извините , что вклинился родная нандфлеш FFF, записываться отказывалась и мы поставили новую с tit7861, -ой прошивкой. Аппарат у сергей_пушкино, прошить ему нечем , пускай везёт ко мне в мастерскую , будем делать на двоих улыбка
28-04-2011 10:46
Бульдозер, тогда тебе СМ выслать? Как вы его делать собираетесь? Есть дамп от WAX3, может его попробуете?
Бульдозер
28-04-2011 11:18
Captain, Надо выручать парня. Будем вместе делать . Игорь вышли пож СМ и дамп на WAX3 , на SE2 от KDL32L4000 (стоит
битый ) тоже солью и попробую. Нет туплю CZ1 другой проц да и нанд весит 64м*8bit (512Mbit).
сергей_пушкино
28-04-2011 12:06
Игорь,спасибо,будем разбираться!
28-04-2011 16:26
сергей_пушкино, перешли Бульдозер СМ. Я уже дома. Бульдозер, выкидываю на wax3, смотри на почте.
сергей_пушкино
28-04-2011 16:30
уже переслал.
28-04-2011 16:50
сергей_пушкино, зашивайте, пробуйте. Не забудте про питание. Пока нечем помочь более, тем более у Сони более ничего нету. Аппарат редкий. даже на память его не помню (визуально).
сергей_пушкино
30-04-2011 00:38
Шурики!Мы имеем рабочий ТВ +народ получит прошивку на ето шасси ежели ты её прочтёшь.....Кончилось терпение взял у дока картридор к этой шаське...Скока верёвочке не вейся-земля круглая...восстановим старый-пригодица! Мир, Дружба, Жвачка Captain спасибо за содействие.Бульдозер, скора жди в гости Пьем пиво ps кстате на рабочем ридере питание флеши 3.33в ,на битом 3.28????проверю...далее прогон,проверка режимов.
Бульдозер
30-04-2011 07:46
По сути дела надо попробовать в рабочий засунуть прошивку от WAX2 и на оборот в дохлый поставить рабочую прошивку. Потом модуль вернуть с издержками - шутка гы-гы улыбка
То что народ получит прошивку это здорово , но такого народа маловато с такими ящиками.
Даже в сервисном центре поступили бы как ты. Поменяли б железо . До прошив доходят только
истинные.. энтузиасты.(не буду указывать пальцем). А так вообще надо собирать эту базу т.к
уже много случаев с неправильным абгрейдом , и.т.д
mladshi
01-05-2011 12:54
на эту модель японских бюлетенеий на английском куча, поле понятное чем европейских
Добавлено 01-05-2011 12:54
сергей_пушкино, а какой серийник у тв?
сергей_пушкино
02-05-2011 01:32
И смысл в них в данный момент(я про белютни).....Серийник 7300572 выпуск 05,2006 улыбка
mladshi
02-05-2011 07:41
сергей_пушкино, да там как раз про апгрейт, целиком и какогото D T A U b l oc k u p g r a d e, с файлом "The following downloads contain the D T A U firmware of W A X 2 V series" D i g i t a l B l o c k M i c r o Flash Version 1000(1100 1200), сейчас SM докачаю подробней посмотрю, не телик а проблема большая улыбка
сергей_пушкино
02-05-2011 12:05
Тока это шасси либо FIX ,либо FXE.......
mladshi
02-05-2011 12:17
сергей_пушкино, KDL-46X2000 -шасси FIX, FXE это борд
Добавлено 02-05-2011 12:31
сергей_пушкино, PS7500 на FXE board нормальный ? Failure of PS7500 will give no picture or sound (digital or analogue) with no OSD.
сергей_пушкино
02-05-2011 12:45
Дядька!! Перечитай пож. ВСЮ тему ,тады не будут возникать подобные вопросы....насчёт предохранителей и потающих напряжений
mladshi
02-05-2011 16:30
сергей_пушкино, "Дефект возник сразу-есть включение,появляется подсветка,ошибки не отмаргивает,осд и изо отсутствует "
хотел как лучше, а получилось как всегда гы-гы
не знал что умнее сони есть.... гы-гы
Добавлено 02-05-2011 16:31
"Тока это шасси либо FIX ,либо FXE......." определись какое шасси и где какой борд
сергей_пушкино
02-05-2011 17:34
Как ж я определюсь,ежли б сертив по сони был-бы......а на самом деле вопрос то решон ,тока осталось дамп снять... улыбка и ридер починить (старый) и продать кому гы-гы
mladshi
02-05-2011 18:28
сергей_пушкино, "а на самом деле вопрос то решон ,тока осталось дамп снять... и ридер починить (старый) и продать кому гы-гы"
так пометь тему "решенной" !!! и не будем время свое тратить "ежли б сертив по сони был-бы" ,сертифицироаванное, а то читаем на англ пееводим качаем зря однако недовольство, огорчение
сергей_пушкино
02-05-2011 20:36
Ок. На прогоне завтра постоит-отмечу решено.....
mladshi
05-05-2011 22:41
сергей_пушкино, как результаты спустя 3 дня?
сергей_пушкино
06-05-2011 12:45
Насамом деле грусновато,съездил к бульдозеру(с телеком) и 2-мя картридерами.Вначале отпаяли исправную нанд читаем-тритон говорит чистая..... шок ....пробуем ешё раз, то-же самое,взяли прошитую WAX3-м поставили в нерабочий ридер (навсякий случай) телек включилса,изо есть часть функций и осд отсутствует.Началса нервяк-пока выпаивали-единственная рабочая нанд сдохла.....вернули всё наместо-всё хорошо.....опять недопонял.Тело пришлось отдать (в рабочем состоянии,но неудалось снять дамп злость ) Буквально на следующий день,один умный человек объяснил- всего навсего "ИЗВЕСНЫЙ"глюк тритона (версии ПО) нанды разных пр-лей разные тайминги из-за этого "недочитал-недописал" но не ругается....
http://www.triton-prog.ru/forum/topic.php?forum=9&topic=75&pos ... так что если кому удастца снять дамп -ПРОСЬБА КИНУТЬ БУЛЬДОЗЕРУ!
Валера12
11-12-2015 17:41
Хелп SONY KDL-40X2000 аналогичная беда как у автора темы ..
прошивка NAND поможет?
brt137
11-12-2015 18:22
Валера12, не надо поднимать вопросами старые темы. Делай свою тему, согласно Правилам раздела. В неё и можешь поместить ссылки на похожие темы.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SONY KDL-46X2000 нет osd и изображения На страницу 1, 2  След.
  • НЕРРАВНОМЕРНОСТЬ ПОДСВЕТКИ В KDL40X2000,46X2000,52X2000
  • SONY KDL-46HX800---нет изображения
  • SONY KDL-40XBR2 LCD TV Chassis FIX Нет Изображения
  • TV LCD SONY KDL-32S2030 BRAVIA нет изображения
  • Китайский LCD SONY, нет изображения и звука.
