natali Участник Сообщения: 468
Sony KDL-46HX800 , Chassis AZ1-L
1. Блок питания---APS-266
2. Inverter Board---SSL460EL-S01
3. Panel---LTY460HQ03
4. T_con---TQL_S120B_720_4LV01
Проблема:
Аппарат включается , есть звук , включается подсветка---нет изображения. Пульта слушается, ошибку не моргает. Может стоять так сколь угодно, но в диагностику не сваливается...
Проверено:
1. Отключил Т_con--- выдал ошибку 5 ( значит майн отрабатывает как положено)
2. Проверены питания на T_ con----Все в норме( Vin-12, AVDD-15,VGH-22,VGL-(-6,8),VCC33---3,3V, VCC12---1,2V,VCOM--6V, 1,8V-питание на MB91605(контролер на Т_кон , управляет DC/DC TPS65167A)
3. Проверены шлейфы с Т_кон на матрицу---норма
4. Осциллографом проверены поступление сигналов с МB на Т_кон--всё доходит!
5. Проверены прохождение сигналов до шлейфов идущие на матрицу--сигналы до LAUCO41T0B( тайминг контролер) доходят, после него ноль!! Таких процессоров два и у обоих на выходе ноль! При них естественно две памяти--24с128wp
Первая мысль--слёт прошивки на тайминг контролеры , но что бы оба сразу.... Не стал ничего делать с ним. Есть точно такой же но с другого аппарата, подставил---аппарат моргает ошибку 5. Контролер с разбитого телевизора , вроде исправный.. Даже если софтом- не стыковка, светодиоды должно моргать соответственно- но он моргает только ошибку 5. Так как на экране ничего не видно, манипуляции с сервисом , в тёмную , отложил. Взял и перекинул памяти с неисправного на исправный. Стал включатся, слушается пульта , но не подсветки ,не изображения нет!! Не вкл на Т_кон. DC/DC TPS65167A!!
Управление ( pin 27 control signal) должно прийти с MB91605--но его нету, вернее есть на долю секунды и всё... Напряжение на процессор--3,3 вольта , 1,8 вольта--присутствуют.
Вопрос к знатокам:
У контролера MB91605, есть несколько килобайт своей памяти( ram-128,instr. cache-8, date cache-8) , спрятан -ли какой-то код в нём, который сверяется с данными внешних памятей?? Контролер я не менял, и не сильно хочется, дёрнуть его оттуда.
Если есть другой метод , сдружить чужой Т_кон с MB, подскажите.... |
boxer69 Участник Сообщения: 772
natali, на этом Chassis AZ1-L возле разъёма LVDS SMD счетверённых сборок случаем нет? Если есть, проверь все в первую очередь. |
boxer69, На MB есть , на Т_кон--нет. Сигналы приходят, я выше писал, даже доходят до Тайминг_контролеров!! |
natali, ты сборки-то на main прозвони. Все сигналы проверил - это хорошо. Бывает на этих шасси (и очень часто) даже не постоянные обрывы омных сборок. И как это может сказаться при очередном старте ТВ неизвестно. У меня попадались пару раз таких. |
boxer69, Это было проверено в первую очередь!! Вопрос был конкретный , для тех кто точно знает ... Завтра , процессор подкину , и узнаю! |
Barabashka Участник Сообщения: 1428
natali, нет внутреенней памяти у MB91605, внешняя рядом стоит. Без подключённых шлейфов стекла есть какие-то изменения? |
СРС Участник Сообщения: 2251
natali,| Цитата: | | Если есть другой метод , сдружить чужой Т_кон с MB, подскажите |
5 ошибка - она физическая...как правило по квадратной проц не видит T-con.
Пробуй включить в сеть с зажатой кнопкой вкл/выкл.
Добавлено 12-04-2017 01:37
Все, вспомнил это чудо....
Может родной попробуем сделать....и прислушаешься к boxer69, я понял о чем он и я с этим сам сталкивался  |
Всем спасибо. Сегодня уделю ему больше времени.
Barabashka, -без шлейфов--без изменения!
СРС, -Я уже буду, оба поднимать...( подставной , числился как исправный)
Отчёт вечером. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9802
| natali писал: | | было проверено в первую очередь!! |
боюсь спросить, даже полярность сигналов по парам проверил?
| СРС писал: | | Пробуй включить в сеть с зажатой кнопкой вкл/выкл. |
боюсь что может сдохнуть по прошивке. не стоит. |
алеx3 Участник Сообщения: 3450
| СРС писал: | | и прислушаешься к boxer69, я понял о чем он и я с этим сам сталкивался |
Последние месяцы массово пошло , то как-то еденично а этопросто манна небесная прям.
запланированое старение во всей красе.
| Captain писал: | | боюсь спросить, даже полярность сигналов по парам проверил? |
Он синхру вообще не мог увидеть наверняка , а про полярность онной молчу ,
а именно с ней у него и беда судя по всему. |
Captain, Игорь, конечно проверил только на обрыв.
алеx3, Синхроимпульсы не увидеть во всей кроссе, осциллограф не тянет....
1. Решил вернуть родной на место и попробовать добиться от него работы. Перепаял памяти назад, проверил шлейфы и включил.... Чудо не свершилось, даже хуже!!
Пропали все напряжения с DC/DC, греются ощутимо, Тайминг контролеры--3,3 вольта VCC_tcon стоит на корпусе. Что-то не внятное--майн не мигает ошибку 5. Я конечно не удержался и сделал процедуру сброса на заводские настройки, думаю поторопился.... Пульта слушается, включается- выключается, но может и сам без команды включится или выключится ( признаки проблем на MB)
2. Проблемы появились уже две.
Одну спровоцировал я( сброс на заводской софт) Вторая, проявилась окончательно ( тайминг контролеры-сдохли окончательно--короткое по питанию)
3. Подключу Т_кон ( который на замену) и буду изучать проблемы вечером, после работы.
Всем спасибо. О результатах сообщу. |
| natali писал: | .. Чудо не свершилось, даже хуже!!
...может и сам без команды включится или выключится ( признаки проблем на MB)
...Проблемы появились уже две.Одну спровоцировал я( сброс на заводской софт) Вторая, проявилась окончательно ( тайминг контролеры-сдохли окончательно--короткое по питанию) |
что ещё сказать. Вначале думаем, а потом делаем. И лучше от мыслей до действий с перекуром. А ты поступил наоборот.
| алеx3 писал: | | СРС писал: | | и прислушаешься к boxer69, я понял о чем он и я с этим сам сталкивался |
Последние месяцы массово пошло , то как-то еденично а этопросто манна небесная прям. |
Вначале менял или выкорачивал только неисправные. Даже не мог предположить, что это болезнь этих main. Ведь токи там минимальные. Были возвраты. Тупо постепенное отсыхание металлизации выводов сборок. Сейчас сразу все скидываю и ставлю перемычки. И пошли они нафиг эти разработчики-перестраховщики. |
boxer69, Когда спешишь , что-то такое и происходит( как у меня).
1. Значит ,его родной Т_кон-- в утиль( тайминг контролеры, которых я забраковал при первой диагностики, сдохли окончательно, короткое по питанию)
2. Установил второй Т_кон----всё как было ( ошибка 5), не включается DC\DC -- на 26 ноге , нет 5 вольт !! Откуда они должны прийти не могу вызвонить....
3. Решил проверить ещё раз, злополучные дросселя--вот тут и подтвердилось правдивость всех, кто указал мне, слепому. Я проверял игольчатыми щупами, прямо на дросcель, нажимая для нормального контакта---так не надо делать!! Проверить надо от контактной площадки к ножки разъёма LVDS !! На некоторых появлялось сопротивление от 20 до 100 Ом. Просмотрел на структуру этих дросселей,для каждой паре сигналов ,намотаны в противофазе. Понятно что сделано так для уменьшения влияния сигналов между собой. Долго искал , не нашёл на других плат. Но так как ты утверждаешь , что с перемычками работает надёжнее , буду ставить их.
4. Проверка сигналов осциллографом , было относительной--есть сигнал или нет. К форме и амплитуде не присматривался... Это ошибка с моей стороны. Удалю все дросселя . установлю перемычки и приступлю к анализу сигналов...
Продолжение следует...  |
Поздравляю всех с праздником_ День святой Пасхи _ !! Ремонт продолжится, после праздников.
1. Замена всех дросселей , к изменениям не привело....  |
