SONY KDL-40XBR2 LCD TV Chassis FIX Нет Изображения
Popov2009
12-03-2010 21:25
Chassis FIX
LCD Panel (укажу чуть позже)
Video Processor CXD4709GB
DDR SDRAM EM6A9320B1-5MGN
LVDS Transmitter THC63LVD1023
DE-MICRO MB90F334APMC
SAIPH MB91F318RPMC
Video Switch CXA2239AR-TL
Audio DSP MAP4400A
Audio Switch CXA2188Q-T4
HDMI Receiver SII9011CTU
Video ADC TDA8754HL
DRC CXD3814GB-TL
CCPXA Main CXD3816GB
Поиском пользовался.
Service Manual: http://74.63.90.146/0747_free_service_manuals/Sony_KDL-40XBR2.pdf
Дежурка в норме. Мыргов ошибок нет. При включении как и положено загорается зелёный светодиод, все напряжения питания при этом на первый взгляд в норме. Включается и выключается как с самого телевизора так и с пульта. При включении нет изображения (экран подсвечивал) и подсветки ламп (нет напряжения на включение подсветки). Как последний вариант, имеется возможность заменить любую плату (есть такой же телевизор с разбитой панелью). Хотелось бы понять в чём причина проблемы. Слетела прошивка или проблема с питанием? Или что-то ещё? Спасибо!
master pit
12-03-2010 21:32
Popov2009 писал:
Дак в чём же дело? Проще вариантов и нет Чем модули перекинуть местами чтобы локализовать неисправный...а там уж и на компоненте можешь помучать улыбка
Popov2009
12-03-2010 21:40
master pit писал:
Popov2009 писал:
Всё правильно, только с чего начать? улыбка
master pit
12-03-2010 21:44
Popov2009, Ну ты блин даёшь помираю со смеху!
С задней крышки...... гы-гы
Popov2009
12-03-2010 21:53
Ну с крышки так с крышки. У меня вопрос, если с пульта включаеся и выключается, значит с прошивкой всё в порядке?
master pit
12-03-2010 21:56
Popov2009, Ты прикалываешься чтоли?
Чтож все сразу за прошивку недовольство, огорчение блин ..тема... Думайте сами ...
Popov2009
12-03-2010 22:09
master pit писал:
Прошивку это не я, это поиск.
Я уже писал, что перекидывать тупо платы- это последний вариант (телевизор с разбитой панелью будет позже и не бесплатно).
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
12-03-2010 22:10
определись с платой методом подстановки а там и далее будем думать, все и так просто если донор есть, чего мозг то всем секс
Popov2009
12-03-2010 22:21
Понятно, я думал может хоть посоветуют последовательность плат в порядке убывания вероятности. Ладно, как посоветовал "master" начнём с крышки. О результатах отпишусь.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
12-03-2010 22:27
Popov2009, начинай с основной.
Popov2009
12-03-2010 22:29
LARTER писал:
Спасибо!
Rick
13-03-2010 08:45
T-Con проверь и его питание. Пока ВЕ не увидит, что проц на T-Con включился, подсветки не будет.
Popov2009
16-03-2010 09:59
Заменил основную плату с видеопроцессором, как посоветовал LARTER - всё заработало. Интересно, на рабочей плате при работе телевизора равномерно с частотой 1 Гц мигает светодиод D5100 в цепи видеопроцессора (Стр. 69 сервис менула). На нерабочей он неактивный.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SONY KDL-40XBR2 LCD TV Chassis FIX Нет Изображения
  • LG 42LE5300ZA chassis LD01D нет изображения
  • LG 37LE5300 chassis LD01D нет изображения
  • Philips 32PF9731D ,chassis FJ3.0ELA, нет изображения
  • TOSHIBA 26AV603PR Chassis 715G3385-1 Дефект изображения
  • LCD TV SONY KLV-30HR3 chassis WA-1 мутное изображение.
