[ Тема закрыта ] Sony KDL-40V5610 нет изображения и звука
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
teslacoil
28-04-2014 17:01
Состав : Main 1-878-942-22 187894222 A-1663-964-B, панель LTY400HA12
Состав
панель LTY400HA12
проц-скалер (EMMA) MC10147F1 410
суб проц MB91F313A
NAND Flash K9F1208UOC
EEPROM 24c32
тюнер 8-597-700-01
Со слов клиента аппарат работал исправно и во время работы был перепад сетевого напряжения, пропало изображение и звук. Аппарат на включение с ПДУ и на кнопки с морды реагирует, но как то странно, например подаю питание щелкает реле загорается зел светодиод, нажимаю выключить с пульта реле не отрабатывает но загорается красный светодиод, а если выключить с морды то зел диод просто гаснет реле в обоих случаях обратно не отрабатывает. Разобрал, проверил питатель ничего выгоревшего нет.запустил питатель все напряжения соответсвуют, команды на включение инвертора нет, принудительно подсветка включается картинки нет, на кнопки громкости и каналов реагирует мерцанием зел диода. Снял маин проверил все мелкие предохранители целые, Слет прошивки или аппарат в какой то хитрой защите сидит?
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
28-04-2014 17:45
teslacoil писал:
Это нормально, сони так и выключаются. Реле позже щелкает.
Ошибок не моргает?
Там много DC-DC и мелких управляемых стабов пятиногих, что на них?
28-04-2014 18:08
teslacoil, неужто тебе лень читать этот форум? и про работу БП (почему его реле отключается с задержкой) и про то как тело поднять. Может начнешь напрягаться???
блин. такое щущение что тебе надо таблетку в рот и думать не надо чтоб.
Прошивку ищи на него, для начала.
teslacoil
29-04-2014 10:29
Yahash, реле не отключается пока аппарат от сети не отключишь, ошибки не моргает. Captain, чтож ты меня так сразу пытаешься упрекнуть? написал же реле не отрабатывает назад, Соньками вообще практически не занимаюсь их несут раз в год 1шт. Что тут шить NAND Flash K9F1208UOC или EEPROM 24c32 ?
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
29-04-2014 14:02
teslacoil писал:
Обе шьются с MEMORY STICK
teslacoil
29-04-2014 19:25
Yahash, спасибо, пока разбираюсь с процедурой прошивки.
30-04-2014 13:34
teslacoil писал:
пять или шесть тем с соньками имеют информацию что реле отпускает после 5-10 минут.
teslacoil писал:
все по документу. самое главное это подготовка мемористика. Насчет него тоже море тем. Ты не смотри на модель, смотри на сони. Они все похоже себя ведут.
ALBERT02
30-04-2014 14:32
Captain писал:
Memory Stick Formatter в помощь.
teslacoil
01-05-2014 10:14
Итак инструкцию по прошивке нашел, но карта памяти мемори стик есть только на 4Гб, все сделал как в инструкции, отформатировал спец прогой, распаковал архив с прошивкой в выключенный аппарат вставил карту, подал питание но ничего не изменилось в теч 30м, а должны мигать диоды на морде во время прошивки. Вот думаю может попробовать уменьшить карту например с помощью утилит Acronics, пока пробую.
ALBERT02
01-05-2014 10:22
teslacoil, Ты нашёл ,как шьётся этот аппарат?удя по показзаниям клиента--тебе его поднять на раз.Ты же спец!????
Добавлено 01-05-2014 13:25
Когда шьётся память-ничего не уввидишь.Остальное-в инструкции.
teslacoil
01-05-2014 11:23
Все делаю по инструкции но карточка есть только на 4Гб может быть для телека она велика и он не может считывать с нее?
ALBERT02
01-05-2014 12:48
teslacoil писал:
Такого размера и компу съесть трудно))))Сложно говоорить слепому с глухим.Лежат для обновление пара карт.И тебе пора заиметь.В мегаразмере что-нибудь найди.
teslacoil
01-05-2014 16:21
Captain, прошу помощи в правильно подготовлении мемори стика, делаю все по инструкции но может инструкция кривая или действительно 4Гб для телека много и он просто не хочет читать с нее, но другую карту найти очень сложно устарели они и не продаются меньшего размера. Делаю по инструкции так, форматирую карту программой Memory Stick Formatter на ней остаются а точнее заново перезаписываются автоматом два файла MEMSTICK.IND и MSTK_PRO.IND далее для того чтобы перешить ЭММУ распаковываю архив SImage_EX2L_DVBC_PKG1741EA в итоге на карте появляется папка eg2l_dvt весом 28,1 мб, далее в отключенный от сети телек вставляю карту и подаю питание сразу щелкает реле 1 раз и загорается зел диод и даже спустя час ничего не меняется. Выключаю аппарат вынимаю карту, включаю все без изменений. Пробовал весь этот процесс только с распаковыванием архива для ЕЕПРОМ 10TV004 так же ничего не изменилось.
Добавлено 01-05-2014 16:25
Кстати ЭММА почти не греется радиатор чуть еле теплый. на ЮСБ нет 5В но может и не должно быть раз аппарат находится в таком режиме. На разъеме карты мемори стик 3.3В на месте.
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
01-05-2014 20:19
teslacoil, а точно до эммы питание доходит? Его вроде субмиком должен включить через полевик шестилапый(точно не помню), но эмма греется прилично. На ЮСБ питания тоже не было. Еще такой вариант: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4110937&highlight=ex2l ... можно попробовать ЕЕПРОМ зашить ей, и тогда сунуть карточку. У меня с этой еепром подхватывал, только свою сохрани.
Добавлено 01-05-2014 20:34
Кстати я 2-гиговой обновлял, а 512МБ не подхватывал, хотя и форматировалась и читалась нормально.
teslacoil
02-05-2014 10:12
Yahash, приходит ли питание на эмму как проверить? схемы на эту мамку нет, рядом с радиатором есть электролит на нем 1,8в есть. еепром перешил как ты сказал, сунул карточку реакции нет диоды не моргают на морде.
teslacoil
02-05-2014 11:19
единственное что изменилось после прошивки еепром - я отключал его с зеленым диодом а после прошивки горит красный т.е. как я полагаю обмен между процем и еепром есть.
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
02-05-2014 13:40
Схему эту посмотри, должна быть она http://monitor.net.ru/forum/sony-kdl-32-37-40-46w5500-chassis-ex2l-smp ...
Добавлено 02-05-2014 13:46
Что еще тут сказать, ищи MEMORY STICK меньше объемом, либо проблема в железе. На субмиком куча всяких защит заводится, кстати и с БП тоже. Разбирайся.
valentinmsk
05-05-2014 11:52
Это из бюллетеня по поводу обьема MEMORY STICK: 1. Memory Stick Formatting -Take a Memory Stick of at least 16 MB (128 MB recommended). Format the Memory Stick using a Memory Stick formatter. A special program can be downloaded from:
http://support.sony-europe.com/memstick/downloads/downloads_ms.asp?l=e ...
Не всегда работает способ через MS , нанду шили отдельно.
teslacoil
05-05-2014 12:36
Удалось найти 2Гб карту мемори стик дуал про, отформатил ее спец прогой Memory Stick Formatter залил на нее прошивку эммы, вставил в аппарат, подал питание, стал наблюдать и так спустя примерно минут 10 стали поочередно загораться свет диоды на морде, затем грел красный мигал желтый, далее спустя еще минут 10 загорелись все 3 диода и отключилось реле, подождал еще минут 10, отключил питание, выдернул карту, подал питание сразу загорелся зел диод и спустя минуту появилась картинка с выбором языка, но картинка размыта по цветовой гамме. Отпаял еепром, обнулил ее, залил в нее прежнюю прошивку т.е. родную вернул на место, включил аппарат и все стало на свои места, произвел настройку по каналам, на данный момент аппарат стоит на прогоне. Всем спасибо за помощь! Вся проблема была в слете прошивки 'эммы из-за сильных перепадов сетевого напряжения, аппарат поддерживает максимум 2Гб мемори стик!
teslacoil
05-05-2014 16:07
Столкнулся с другой проблемой, аппарат при автонастройке в итоге находит 127 якобы программ но на всех каналах один и тот же канал (TV1000). Как это решить? Может в сервисе надо поправить что то? Но как туда попасть?
Добавлено 05-05-2014 16:32
В сервис попал набрал с пду в стендбае i+, 5, vol-, power
05-05-2014 18:39
teslacoil писал:
такое ощущение что прошил еепром так же как нанду, только другой прошивкой (они тюнерами отличаются вроде). Давай по порядку какими прошивками шил (имена файлов), потом последовательность. Попробуй еще раз прошить.
Потом надо бы сделать полный сброс (инициализацию) тела. Счас нет доступа к документам, гляньте, у этого аппарата нет документа на то что нельзя делать полный сброс?
teslacoil
06-05-2014 08:53
Captain, полный сброс делается через пользовательское меню т.е. возврат на заводские настройки? я так делал аппарат вернулся к выбору языка итп но настройка не изменилась, эмму шил файлом из архива MSImage_EX2L_DVBC_PKG1741EA далее шил еепром с архива 10TV004 я так полагаю нужно в сервис меню изменить какое то значение в сервис попал но что и как менять неизвестно а методом тыка ни к чему хорошему не приведет.
Добавлено 06-05-2014 09:33
обнаружил вот еще что, зашел в меню диагностики ошибок i+,5,vol-,power везде все по нулям кроме строки 010 DTT_WD 1312090414 1312080215 1312070302 08 эта строка описана в мануале как Digital FE/bE Error прошу помощи в ее расшифровке
Добавлено 06-05-2014 09:35
светодиод на морде не моргает аппарат запускается без проблем только на всех каналах одна и та же программа
Vadim6019
06-05-2014 10:06
это типа как на старых самцах из-за отвала паек на корпусных перегородках в тюнере улыбка
Vlad-1966
06-05-2014 10:18
teslacoil писал:
-что тебе непонятно? У тебя была проблема, она прописалась в буфере ошибок, проблему ты устранил, а буфер не очистил. Когда ты уже начнёшь сам читать мануалы и понимать написанное в них?
teslacoil
06-05-2014 15:26
Captain, я описал все как делал, попробовал еще раз прошить еепром не помогло, странно еще то что 33в на тюнер не приходит, по мануалу есть микросхема IC7903 на нее приходит 5в а с 6-й ноги как я понял должно выходить 33 на 5-ю ногу тюнера, но там пусто, может это быть как то связанно с прошивкой? даже если нет 33в каким образом он находит один канал в отличном качестве и со звуком?
Добавлено 06-05-2014 15:46
Проблему нашёл IC7903 (LA5795T-TLM-E) короткое на 6 ноге +33V, видимо я её задел, буду ее искать, заменю сообщу результат. Например если такую не найду возможно на ее место прилепить другую или как то найти выход?
06-05-2014 18:19
Ошибки от 09.12.13г. Забей, старые они. Вот насчет напруги это плохо.
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
06-05-2014 18:40
teslacoil, если микру не найти, отпили от кого-нить DC-DC и переделай на 33V, ток там маленький, микруха всего 31mA. Ошибки стираются с ПДУ "8" - "0", поправьте если ошибаюсь.
06-05-2014 19:22
08 и при условии что ТТ режим запустишь на пульте.
Vadim6019
07-05-2014 06:26
teslacoil писал:
Это напряжение питания варикапов настройки. Имхо, чутка хватает чтобы поймать самый "низший" канал, а далее по кругу. Такая же хрень бывает и в аналоговых тюнерах.
teslacoil
07-05-2014 09:04
понял попробую собрать DC-DC на 33в
teslacoil
08-05-2014 13:07
компактную схему DC-DC с 5в на 30в из доступных элементов найти не удалось, перепаял микросхему и ее обвязку с подобного узла материнки от плазменного телевизора Samsung, теперь все работает как надо нашел все каналы кабельного ТВ. Теперь точно тема решена, аппарат стоит на прогоне. Всем спасибо за советы. Всех с наступающим праздником 9 мая!
08-05-2014 13:21
Yahash писал:
teslacoil писал:
teslacoil писал:
можно сделать всё гораздо проще ... умножитель
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Sony KDL-40V5610 нет изображения и звука На страницу 1, 2  След.
  • Китайский LCD SONY, нет изображения и звука.
  • SONY KDL-26S3000 - нет изображения, звука, полосит.
  • LCD Saturn 262 нет изображения и звука.
  • LG 42LG7000-ZA нет изображения и звука
  • XORO HTL3215W LCD НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА
