SONY KDL-26L4000 Висит на обновлении ПО
lehaSh
08-11-2018 09:02
SONY KDL-26L4000
Chassis/Version: NEX
Panel: LTA260AP01
T-CON: 260AP01C2LV1.3 TPS65160
Inverter (backlight): INV26S10A REV0.4
PWM Inverter: OZ9966SN (24)
Power Supply (PSU): DPS-175JP G1D
24C04(U46) ,24C64(U45) ,M25P10A(U47) ,NAND512W3A(U31)
Прив включении висит на обновлении ПО, было сделано:
замена-U45 с прошивкой , U45, U46 -прошивка , При первом включении после смены по телевизор включается ,настраиваются каналы и работает , кнопки переключения на телевизоре работают , с пду выключается и включается .При выключении с сети и повторном включении снова висит на обновлении кнопки на телевизоре не реагируют .Кто сталкивался с такой неисправностью прошу дать совет.Прошивки микросхем скачивал с рем.ауд.нет
Nobody
Nobody cares
09-11-2018 19:23
Вы можете показать терминальный лог?
Попробуйте в сервисном режиме активировать ‘Virgin Mode'.
Вы прошивали все четыре микросхемы?
10-11-2018 09:18
lehaSh писал:
NAND512W3A(U31)
В нанде, скорее всего, висит что он хотел обновиться. Вот и выскакивает неоконченное действие.
А шить еепромки толку было нуль. Верни их на место.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SONY KDL-26L4000 Висит на обновлении ПО
  • LG 32LB582V-ZG висит на заставке
  • Lg 42LF5800 висит на заставке Lg.
  • LG 26LV5510 висит на заставке
  • Телевизор LG 42LS560T висит нет управления
  • LCD TV SAMSUNG UE32D4003BW висит на заставке
