SITRONICS 3270 не выходит из дежурки
Михас
04-09-2016 12:20
ЖК телевизор SITRONICS 3270
Питание-шим TDA16888
Майн V03.05 32MSLC
Процессор Micronas VCT 49X3RF2000
память 24 С64
Тюнер KS-H-148DEA
Панель V320B1-L01
Не выходит из дежурного режима.На команды не реагирует. Выпаял память. ТВ на ккнопки по прежнему не реагирует. Зато стал сам запускатся через 1,5 минуты после включения в сеть. Загорается зеленый светодиод рабочего режима,питание переходит из дежурки в рабочий режим,экран светится синим цветом.Информация на экран не выводится,на команды по прежнему не реагирует. Потом через 15 мин экран гаснет. Зеленый светодиод продолжает светиться,питание работает в рабочем режиме. Запустить заново можно только отключив из сети и обратно.
Zmeelov
04-09-2016 13:22
Ну вот включил ты,генерация есть на кварце и по шинам флеш что то проскакивает?
Михас
04-09-2016 17:06
Генерация есть,по шинам сигнал проскакивает при нажтии кнопок
Добавлено 04-09-2016 17:13
Ставлю на место 24С64 и тишина.На шинах 3,3 в и генерации нет
И90
04-09-2016 17:39
Считывай прошивки и ложи в тему, если правда знаешь какие.
Михас
04-09-2016 19:14
Сейчас пока не могу,нет технической возможности.Хочется проверить работоспособность панели для уверенности .Кто может подсказать автономный режим для данной панели?
ШЕФ3
аЦкий открывун
04-09-2016 20:34
Михас писал:
Михас, шок А пойти и почитать - зрение не позволяет, или устаФЪ?
ALBERT02
04-09-2016 20:54
Михас писал:
Зачем сюда пришёл?Что ищешь?Отдай аппарат тому,кто хоть немного имеет и понимает.
Михас
04-09-2016 21:46
Не могу найти.где читать?
ALBERT02
04-09-2016 22:08
Михас писал:
А ты по порядку.Много для себя почерпнёшь.Это не шутка. улыбка
Михас
09-09-2016 20:55
С чистой памятью телек запустился в рабочий режим.Теперь жду когда пульт принесут хозяева для настройки.На кнопки реагирует.
Михас
12-09-2016 13:44
С пультом телек настроился.Правда меню русского нет.И еще при включении в сеть горит в дежурке красный светодиод.Включаешь-загорается зеленый,стартует питание в рабочий режим,затем подсветка.Когда выключаешь в дежурку-светодиод остается гореть зеленым вместо красного.Подсветка отключается, питание в дежурку не уходит.
12-09-2016 16:41
Михас писал:
а команда снять питания на БП приходит?
Михас
12-09-2016 19:33
нет,высокий уровень 4 вольта так и держится.
И90
12-09-2016 22:10
Михас, ты мой пост про прошивки читал или дурачка включил?
СРС
12-09-2016 22:25
И90 писал:
13-09-2016 09:15
Михас писал:
вот и проблема. он ждет когда снимутся напряжения. Или аппаратная проблема, или программная.
К.Н.В.
13-09-2016 16:40
Надо всё таки прошить память соответствующей прошивкой.
Транзістор
13-09-2016 18:14
Михас писал:
Михас, а блок питания случайно не тот, где на майн идут два шлейфа с небольшой кросс-платы ?
Михас
14-09-2016 18:30
Нет.Проблема была в обрыве резистора 4,7 ком,подтяжка 3.3 вольта к базе транзистора Q101.который управляет дежуркой.Получается он был всегда закрыт.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SITRONICS 3270 не выходит из дежурки
  • DNS E24D20 не выходит из дежурки
  • LG 42LH2000-ZA не выходит из дежурки
  • JVC LT-23S2. Не выходит из дежурки.
  • LCD Shivaki STV-15L2. Не выходит из дежурки.
  • Samsung LW15E23CBX/BWT - не выходит из дежурки.
