JurijK Участник Сообщения: 49
SHARP LC-32S7RU-BK
Scaler MST9A885GL
Panel LK315T3LA31
Ver. TPS2.1 v2.03_S_1
После нажатия на ПДУ "mute" перестал выполнять команды с пульта. На нажатие кнопок ПДУ реагирует только морганием зел. светодиода. С боковой панели все команды выполняет. На первый взгляд - отказ ПДУ, но: Press the key “menu1999” on remote control появляется factory mode menu. где навигация возможна тоже только с кнопок боковой панели.
В этом меню сделал: EEPROM init, Clear Error Code (там были только нули), Reset PBS Setting. Ещё обновил с флешки до v2.05 , но ПДУ не заработал. С универсального ПДУ после перебора кодов,TV управляется но не все функции. Прошу помощи: ПДУ в мусор? или TV забыл родной пульт? Тогда как помочь ему его вспомнить? |
Бармалей Гость 176.51.*.*
| JurijK писал: | | TV забыл родной пульт |
Вероятнее всего.В сервисе модель или тип пульта не выставляется? |
В factory mode menu не выставляется, а другое не нашёл. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9734
JurijK, фото пульта и его кишок. |
Завтра сфотаю, на работе.
Добавлено 01-04-2012 12:53
пока вот это. В кишках 455 кварчик (подкидывал другой) и м/с-козявка |
voldemar1962 Новичок Сообщения: 2
А батарейки подкидывать не пробовали?  |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3651
voldemar1962, ты читать умеешь? | JurijK писал: | | На первый взгляд - отказ ПДУ, но: Press the key “menu1999” on remote control появляется factory mode menu. |
Или так ляпнуть решил не в тему?  |
stas1 Участник Сообщения: 237
Возле ИК светодиода в пульте нет двух смд сопротивлений?или есть возле кляксы одно...промерь их,там встречалась засада. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6067
| JurijK писал: | | В кишках м/с-козявка | Если выводная - подними её помой почисти все и посади на место. |
За выходные батарейки в пульте померли, до этого были по 1.4В , поставил новые, промерил и пропаял два резистора возле светодиода - оба по 150кОм - (маркировка 154), промыл плату, но ничего не изменилось, фото платы прилагаю, правда не очень получилась.
Я думаю ,что скорее всего проблема в пульте потому, что с универсального пульта выполняются большинство команд (кроме стрелок и ОК) и также при “menu1999” появляется factory mode menu.
Может кто-нибудь знает в сервисе модель или тип пульта не выставляется? |
| JurijK писал: | | За выходные батарейки в пульте померли | Не спроста это...Проверь ток потребления и не стреляет ли он какую команду постоянно... Остальное, собственно, ты сам все определил... В магАзин надо за новым... |
| asanik писал: | | В магАзин надо за новым... |
asanik, Саш,а может быть не надо? Модель то ещё гарантийная.JurijK, обратись в сервис по месту жительства и закажи новый.  |
Нет не стреляет, я в первую очередь через фотик телефона на ИК-диод смотрю. Светит только при нажатии клавиш. И всётаки перед походом в за новым хотелось бы узнать в сервисе модель или тип пульта не выставляется? |
МISHEL 67, Миш, может и так... |
Спасибо, ребята, пожалуй так будет правильно. |
JurijK, парт пульта 9JR9800000003 для заказа в АСЦ . Ищи гарантийник и вперёд с нерабочим пультом,тем более что он у тебя разряжает батарейки.  |
