Sharp LC-20SH1E LCD не включается
ms2006
27-04-2009 19:56
Состав тв:TDA15521E/N1C80, IXA370WJ, 24C64, 39F010, AN7821A, STRW6765N.
Блок питания в дежурном режиме выдавал все напруги в норме, при попытке влючить тв блок питания перезапускался проблема была в питании STRW емкость С7712 вместо 47мкф 5мкф, после замены тв включался на 1-2 секунды ,выполнил рекомендации по сбросу ошибок тв заработал и мог работать пока не выключиш, после каждого включения ошибка ламп ,оказалось лампы и соответственно инверторы, управляемые сигналом OFL2 работают, а упровляемые OFL1 не работают, сответственно на процессоре на ноге 40 норма а на ноге 138 висит ноль. отрезал печать подпоял сигнал OFL1к ноге 40 , все лампы работают ошибок нет . Опыта по ремонту таких тв почти нет . Подскажите стоит ли пробовать перепрошивку или есть ещё какието варианты
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
27-04-2009 20:34
ms2006, ошибки ламп с прошивкой не связанна никак, нужно искать проблему, к сожалению статистики лампа-инвертер, по этим аппаратам нет никакой.
Ev_58RUS
27-04-2009 21:11
Нифига не понял, что написано. Автор, более понятными фразами общаться пробовал?
По теме: пару таких аппаратов было - набирают ошибки при включении или вообще отрубаются. Проблема была в плохих контактах разъёмов ламп. Почистил и всё заработало.
Добавлено 27-04-2009 21:13
Прочитал ещё раз - понял. ) Похожая ситуация. Почисть разъёмы.
ms2006
28-04-2009 09:51
Ev_58RUS, причем здесь контакты ? я припаял OFL1 и OFL2 к 40 ноге процессора у меня работают все инверторы все лампы и за три дня не одной ошибки. Может не профессиональный вопрос: для чего верхняя и нижняя лампы сидят на OFL1 а средние четыре на OFL2 ? и чем мне грозит то что я их объединил.
ms2006
01-05-2009 18:06
Неделю тв отработал с объединенными каналами OFL1 и OFL2 проблем не возникло решил отдать клиенту тему закрываю, если у кого будут какие мысли прошу изложить.
Добавлено 01-05-2009 18:08
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Sharp LC-20SH1E LCD не включается
  • Sharp LC-20SH1E не включается
  • Sharp LC-20sh1e Pin Code.
  • LCD Sharp LC-20SH1E - нет изображения при выходе из дежурки
  • SHARP LC-20SH1E не включаеться после перенапруги
  • LCD SHARP LC-20SH1E очень слабая чувствирельность
