Sharp LC-20SH1E не включается
Николо100
01-08-2009 11:44
Состав: TDA15521E/N1B80, BD8120FP, IXA370WJ, 24C64, 39VF010, AN7821A, STRW6765N.
После сброса lamp error включился, но показывал тускло и ошибка появилась снова.
Инвертор, лампы проверены, в БП заменены плохие электролиты. Есть подозрение на
питание инвертора, при переводе в рабочий режим с 15В уменьшается до12В, это норма или нет?
valya
01-08-2009 12:11
это норма или нет?
На мой взгляд - нет
В мануале не указано напряжение питания инвертора........но судя по косвенным признакам оно
должно быть порядка 16-18 вольт........имхо
valentinmsk
02-08-2009 01:19
Николо100, ты спрашиваешь: при переводе в рабочий режим с 15В уменьшается до12В, это норма или нет?
Да это норма, проверь разьем Р7701, если хорошо запаян , а инвертор и лампы проверены, тогда это майн.
valya
02-08-2009 08:06
valentinmsk, на 14 пине разьёма P7701 14.5 вольта ....берутся с выхода IC7705
А вход её берётся через ключ с INV+B ..............
Николо100
02-08-2009 11:27
На P7701 оказались разными OFL1 и OFL2, в цепи OFL1 на майн нашел причину - R1241.
Работает стабильно, ошибка не появляется.
Питание инвертора в рабочем режиме 12В, кстати, смотрел питание инвертора на Sharp LC-20SH2E там 18В.
valentinmsk
02-08-2009 11:37
valya, Измерение сделал на рабочем аппарате: питание инвертора в деж. реж. +15В , в раб. реж.+12В. Про разьем Р7701 , проверить OFL1 и OFL2, непропаи были несколько раз.
valya
02-08-2009 11:54
R1241.
Николо100, смд ?С краю платы ?
valentinmsk, х з улыбка
Николо100
02-08-2009 12:04
valya, да точно так.
Sever_33
31-05-2010 19:34
Сообщение Администрации :
Внимание! Создай свою тему , в соответствующем разделе . Ещё одно нарушение , и будут жёсткие санкции с моей стороны . andros
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Sharp LC-20SH1E не включается
  • Sharp LC-20SH1E LCD не включается
  • Sharp LC-20sh1e Pin Code.
  • LCD Sharp LC-20SH1E - нет изображения при выходе из дежурки
  • SHARP LC-20SH1E не включаеться после перенапруги
  • LCD SHARP LC-20SH1E очень слабая чувствирельность
