олег_о Участник Сообщения: 185
Всех с прошедшим и наступающим.
Sharp пришел с перенапругой,битая STRW6765N и тсабилетрон D7725 на 6,2v.Поставил STRW6753 (сказали ,что подходит),БП пытаеться запуститься кратковременно,светодиод STBY мигнет и гаснет,на вторичках появляються напруги и тут же пропадают,на SE005 на входе и выходе появляеться по 5v.Управление POWER есть.Проверил всю первичку поэлементно-норма,поменял оптопары,проверил вторичку-норма.Уперся в STRW6753.Заказал оригинал на SHARP,поставил результат тот же.Память ставил чистую память-не помогло,флеш прошить не могу,на данный момент(умер програматор),да и прошивки родной нет,но думаю проблема не в ней,в сервис тоже не входит не входит.Может у кого был такой прикол,поделитесь советом.За раннее всем благодарен. |
vovan_j Гость 92.113.*.*
олег_оПро состав не забываем... |
Volocha Участник Сообщения: 1373
| олег_о писал: | | но думаю проблема не в ней, |
С слетевшей флешкой аппарат ведет себя так же. |
ясно по флэшке,но тепеть где взять прошиву на эту модель и тогда можно искать где прошить,извеняюсь Вовчик,состав сейчас нарисую,но думаю это не поможет,через часик напишу,надо сбежать на время |
Найдеш где прошить, дадим и прошивку  |
найду,только дайте,выпаяю сгоняю в другой сервис ,помогут |
Вовчик спасибо,результат отпишу ,как перешью флэш,но это после праздников |
максимус Участник Сообщения: 57
олег_о, посмотри ошибки в сервисе возможно error lamp нужно скинуть. И аппарат оживет. При запуске аппарата в сервисе уже должен пойти. Не торопись сливать и заливать. |
ТОлько опять за него взялся.Аппарат запустил.. Максимус-дело в том ,что аппарат включаеться кратковременно,я описывал как он себя ведет.Он не успевает войти в сервис.Теперь о решенной проблеме.Перешить я не успел,в ремонт пришел такой же шарп,с битой матрицей.Сразу подкинул модуль обработки,аппарат не ожил.Проблема БП.Поменял SE005 и все чудненько,работает.Хотя до этого мерял на SE005 и вход и выход т.е.5 в было.Создалось впечатление,что она отрабатывает как положено,а она оказалась дохлая.Так что при перенапруги сдохла STR, 6,2 v и SE005.И еще полезная информация.-STRW 6556N заменяеться на STRW 6753.Попробовал,работает,так что в 6556 можно особо не упираться,хотя ее можно заказать на LG в половину дешевле.Всем спасибо за участие.Тема закрыта |
