Serge3 Участник Сообщения: 1042
Main: BN94-07136F проц. SENK14
БП : BN44-00697A
T-con: BN41-02111A (RT6917, RT6915, LTF61A0)
матрица: CY-GH032BGLV1V
Пришел после грозы. Нет включения, было КЗ в процессоре по 3.2в. Поменял SENK14 (из Китая). ТВ включился,но после заставки "Samsung",сама понижается яркость подсветки,процентов на 80. Сделал подсветку на максимум,повесив вывод управления в воздух. Увидел,что изображение искажено по цветам. Лица почти черно белые,а губы например красные. Нет полутонов. На телетексте цвета есть все. Остальное работет,USB флешку читает,каналы принимает,звук есть, AV вход работает также,HDMI показывает только разрешение,самого изо нет. Прошивал все памяти: eeprom,spi, nand. Отреболлил проц,прогрел покачал на шарах RAM.Ничего не изменилось.Подключал майн к другой матрице,на ней с цветами тоже самое.В сервисе перепробовал все.LVDS выходы прозваниваются одинаково. Напряжения все в порядке. БП 12.6в, 5.1в. На майне 1.16в ,1.5в,3.2в,5.1в. То ли версия не та проца, то ли брак прислали. Никто не сталкивался с таким? Подскажите,что можно еще проверить? Постараюсь добавить фото чуть позже.
Hedrox Участник Сообщения: 710
Бракованному процу с Али не удивлюсь |
Может RAM такое давать? С самсунговскими процами пока проблем не было. Хотя похоже на него. |
А горел майн по каким интерфейсам ? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10426
| Serge3 писал: | | Может RAM такое давать? |
нет,
а с флешки или HDMI тоже цвета искажены? |
HDMI не показывает,есть только реакция на подключение кабеля и пишет вверху разрешение 1080iX50Hz например. С флешки ,с врубленой на полную подсветкой ,еще не пробовал. |
| Serge3 писал: | | HDMI не показывает, |
пора искать новый процессор. Ты с этим пролетел. Можешь повыпендриваться и выставить панель, порегулировать коррекцию цветов в сервисе, но все это припарки к полутухлятине. |
Тогда лучше майн, проц не сильно дешевый этот. Где гарантия,что снова такой не пришлют. Что-то процент брака по китайским деталям ,все что я заказывал,уже превышает 50%,хотя по senk всяким до этого проблем не было. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6901
Serge3, странный ты...
| Serge3 писал: | | Прошивал все памяти |
Не все... то, что нужно шить - не видно...
Ты думал - ляпнул SoC и все?
А кто ему калибровки AV и прочее делать будет?
EDID-ы кто вошьет?
Пока ты этого не сделаешь - не увидит он у тебя никогда - | Serge3 писал: | | разрешение 1080iX50Hz |
Подключи что-нибудь с самым низким разрешением и будет тебе картинка по HDMI.
В СМ для приличия загляни.
Как минимум, на FACTORY там наступи. |
HDMI заработал на всех разрешениях,сам откалибровался. Но цвета так и остались. Нажимаю автокалибровку ADC/WB, например на HDMI, пишет Successe,но особо ничего не меняется. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11980
| Serge3 писал: | | Нажимаю автокалибровку ADC/WB, например на HDMI, пишет Successe,но особо ничего не меняется. |
-а то, что нужно, подать шашечки, на соответствующий вход, в определённом разрешении, ты в курсе? |
Шашечек не нашел,но подавал с тюнера 720p 60Hz,в момент калибровки ,яркость и контраст визуально меняется,но цвета все время остаются кривыми. Думаю,что причина все-таки в проце. |
| Serge3 писал: | | Шашечек не нашел |
-плохо искал, на хоботе до хрена про калибровку самцов. |
Пришлось купить другой майн. Правда без Т2. Перепаял тюнер с мелочевкой,все работает. |
