Samsung UE22H5600AK. Не запускается, индикатор мигает
master_tv
29-05-2018 07:20
Панель M215HW03 V.1
БП BN44-00692A
Main BN41-02148A
Индикатор ТВ отмыргивает с частотой примерно 1Гц, запуска не происходит, на пульт видно что реакция есть (задержка в мигании светодиода)
Напряжения с БП есть 13,1В -держится
на выводе On\Off напряжение 3,3В скачет в такт индикатору
На Main
IC1304 (Winbond 25Q40CL) 8н - есть 3,3В (стабильно)
На IC901 (S24C512) - 3,3В скачет
На IC205 L2001 5В держится стабильно,
на остальных скачет:
IC304 L305 (сопротивление на корпус 0,3кОм)
IC305 L306 (0,31кОм)
IC204 L204 (0,25кОм)
IC208 L203 (1,93кОм)
IC201 L201 (4,87кОм)
Схемы нет, прошивки рабочей на 25Q40 тоже
Помогите советом
witim
29-05-2018 08:43
А без майна?
master_tv
29-05-2018 09:28
witim, что без майна? все перечисленные имс стоят в майне!
СРС
29-05-2018 09:35
По HDMI парам проц не битый?
master_tv
29-05-2018 10:49
СРС, схемы нет. Подскажите в какой точке померять сопротивление
Может ли такое быть при слете прошивки в 25q40?
ФАРТ
29-05-2018 11:44
СРС писал:
master_tv писал:
master_tv, а в Гугле тебя уже забанили? шок http://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/files_51/ourdev_716302E34B9Q.pdf
witim писал:
А без майна?
Поскольку на этот вопрос нету адекватного ответа, то есть предложение - сдать ТВ в ремонт! рёв в три ручья
master_tv
29-05-2018 12:56
Если имелось ввиду прозвонить сам hdmi на корпус, то тут 2,5,8,11,17 выводы на корпусе как и должно быть. Остальные больше 1кОм.
Майн отключал с подсветкой все в порядке. На конденсаторе 325В
master_tv
29-05-2018 20:55
смущает, что на модуле надпись , что норма U на конденсаторе 350В, а у меня 325В. Критично ли это?
Hedrox
30-05-2018 02:29
Были такие и с еммц дохлым и с процом , спи ни разу не слетал
ФАРТ
30-05-2018 03:37
master_tv писал:
Как обозначена эта норма? В каком нормативном документе? подшучивать, дразнить
ua3qgx
30-05-2018 04:22
master_tv писал:
Что ты не разберешься никак: есть PFC у тебя или нет ?
master_tv писал:
Что тебе еще надо от блока питания?
master_tv
30-05-2018 05:12
Hedrox, а прошивочки нет на спи случайно?
LCD1570
30-05-2018 06:51
master_tv, проц в Самсунгах в 25q40 ничего не пишет, слетать там не чему. Считай и себе на память оставь.
Лучше терминал лог считай.
Еммс есть чем читать- шить? Хотя если питание скачет, рано еще что-то шить.
LCD1570
30-05-2018 11:11
master_tv, у поца по 3.3В сопротивление померяй, мож и шить ничего уже не надо.
Hedrox
31-05-2018 02:45
Пфц в мелких тв обычно не применяют
Iskander
03-06-2018 16:02
Попробуй IC901 (S24C512) поставь чистую или пропиши рабочую прошивку, было пару раз из-за прошивки в ней , тв не стартовал.
На чистой может запуститься , но со второго раза, и с проблемами по изображению.
ФАРТ
03-06-2018 16:54
Hedrox писал:
master_tv писал:
ФАРТ писал:
подшучивать, дразнить гы-гы помираю со смеху!
ELMAN1966
08-06-2018 21:56
Iskander писал:
Так нельзя не советую ......бекап обязательно надо делать.
sech27
01-07-2018 10:23
У меня был случай на 22 самце, индикатором мигает, подсветку включает выключает, на пульт реагирует но не запускается.
Откинул стекло, запустился, звук есть изо нет. Причина была в кз конденсатора 12в в Т-con.
Так чему я всё это, без стекла не пробовал включать?
nsn
01-07-2018 11:11
sech27 писал:
Так чему я всё это,
Вот именно... Он давно на него болт положил.Информации по этому ящику хватает,самый бестолковый бы уже давно нашел проблему.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung UE22H5600AK. Не запускается, индикатор мигает
  • Mystery MTV-3214LW мигает индикатор
  • HONDA HD LED194 мигает индикатор.
  • LG-22LS4D шасси LD73B не включается , мигает индикатор
  • LCD SAMSUNG LA32S81BX/XSG мигает светодиод 5 раз
  • SAMSUNG LE32A330J1 мигает подсветка+ цветные полосы
