Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11835
| Цитата: | Re: Вопрос сервис центру про телевизор Samsung SlimFit CS-29Z50HKQ
Пользователь: сергей
Дата: 16.11.2008 16:55:54
купил на днях телевизор,есть неприятное гудение в динамиках
только на тех каналах где есть сигнал,ставлюгромкость на ноль тишина только стоит вкючить на еденицу сразу характерное гудение в динамиках при повышение громкости естественно оно уже сливается со звуком.
не подскажете как от этого избавится
Ответить
Пользователь: Administrator
Дата: 17.11.2008 11:24:39
Здравствуйте, Сергей.
В данном случае, указанное Вами гудение, является спецификой данной модели. В случае, если у Вас возникают сомнения в корректности работы приобретенного товара, рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр. |
Завезли партейку торгаши, не могут продать из-за этого гудения. Кто встречался с этим девайсом, караоке там дурит или что? |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Может тупо в звуковой тракт что-то лезет с соседних узлов? Например, разводка где неудачная или на экран поскупились? |
| Цитата: | | Может тупо в звуковой тракт что-то лезет с соседних узлов? Например, разводка где неудачная или на экран поскупились? |
Всё может быть, хотелось-бы услышать тех, кто встречался с этой моделью. Что характерно, раньше таких жалоб не было http://sterlitamak.mvideo.ru/phorum/read.php?3,100140 , чё-то видать изменили, или упростили. Эта партия Китай, мож предыдущие были не чайна, ХЗ, одним словом. На следующей неделе придётся разбираться  |
Павлоград Участник Сообщения: 300
Модель не помню, но что-то из новья недавно попадало с подобной проблемой. Помогла перемычка прямо на выводы транса БП между общей землёй и минусом U питания УНЧ. |
telezavr Участник Сообщения: 3785
Vlad-1966, на Дейвочках 29 такая лажа была.Просто перемыкали дроссель по питанию УНЧ.С Самцами есть такая проблема,магазины жаловались,что пачками в сервис отправляют  |
Lanin Участник Сообщения: 478
Vlad-1966, -сейчас такой на столе-перемычки между землями там нет....Я ее сразу устанавливаю....
А караоке оттуда очень легко убирается.... |
| Lanin писал: | | А караоке оттуда очень легко убирается |
Не очень хотят убирать, это крайний случай. Попробую с землёй. |
Vlad-1966, -клиенты туда пихают наушники а не микрофон  |
| Lanin писал: | | клиенты туда пихают наушники а не микрофон |
Это пока новые, не проданные ТВ. Туда ещё ничего не пихали. |
KRAB, Не то, здесь фон в рабочем режиме, в первом посте описано. Склоняюсь, что-то изменили или упростили в схеме, мож туже разводку земель. На днях поковыряюсь, отпишу подробней. |
Vlad-1966, в "китаезах" помогало увеличение номиналов "фильтрующих" литов по питанию ИМС КР и УНЧ, ну и про "проблему земель" - не только дополнительные попробовать кинуть, но и посмотреть землю УНЧ и ее развязку около ТПИ от основной (как в 3УСЦТ да и многих других шасси). Вход УНЧ еще отрубить (на пути от в/п сразу) и помотреть - может на него наводка идет по ПП - тогда отдельно "в экране" бросить. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Vlad-1966, фон? Ищи дорожку "земляную" для эмиттерных повторителей. |
SSVD Участник Сообщения: 469
Vlad-1966, случаем не шасси S66A там фон появляется по мик входу |
| SSVD писал: | | Vlad-1966, случаем не шасси S66A там фон появляется по мик входу |
Пока не разбирал, шасси не вычислил (вроде S65A), но тоже думаю, что трабл с караоке. |
Vlad-1966, если S66A то в некорых аппаратах помогал перенос кабеля (экранированного)от унча -между тюнером и SSB.В данном случае провисает над дроселем К/Р и ,чем ниже провис ,меньшее растояние , тем сильнее фон |
| SSVD писал: | | если S66A то в некорых аппаратах помогал перенос кабеля (экранированного)от унча -между тюнером и SSB |
S66A, перенос не помогает, фон периодически может возрастать, сча выпаяю платку караоке и кину напрямую, посмотрю что это даст.
Добавлено 01-12-2008 23:32
На помогло Копаю дальше. |
| Vlad-1966 писал: | | На помогло | - Влад, начинай с "землями" работать или
| KRAB писал: | | Вход УНЧ еще отрубить (на пути от в/п сразу) и помотреть - может на него наводка идет по ПП - тогда отдельно "в экране" бросить. | - только определиться с каскадом.
Из конструктива УНЧ - развязка "слаботочной" и "сильноточной" земель через резистор порядка 10-15 Ом. Видел такую схемотехнику?! ИМХО, просто неудачный конструктив топологии ПП тут. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3624
Vlad-1966, у гнусмаса всегда либо земля , либо кандера какого недоставили. |
Основная трабла, как и предпологал в плате караоке, но слабый фон остаётся даже при её исключении. | KRAB писал: | | - только определиться с каскадом. |
И фон этот валит с VCT, при шунтировании (отключенных от VCT) входов 10к на землю - тишина. Шунты 1 n непосредственно на входы ничего не меняют. | KRAB писал: | | развязка "слаботочной" и "сильноточной" земель через резистор порядка 10-15 Ом | осталось найти в каком месте всунуть на ПП
Ща покумекаю. |
| KRAB писал: | | - по питанию ее проблем нет с "пульсациями"? |
Не, то-ж новые в упаковке. Что-то всё-таки с землями намудрили. Первое, что делал - разорвал землю питания УНЧ с общим на ТПИ и кинул проводом непосредственно на УНЧ. Результата нет. Тогда вокруг УНЧ снял все перемычки между землями, разорвал две дорожки от радиатора, между землями 8,2 Ом (что под руку попалось) воткнул, фон еле слышен. По-сути это и есть| KRAB писал: | | развязка "слаботочной" и "сильноточной" земель | , но не нравится, что слишком много движений. Пошёл с караоке разбираться. |
| Vlad-1966 писал: | | но не нравится, что слишком много движений | - а что делать? Именно так и "лечить" только конструктивные недоработки топологии платы. Хорошие пользователи АвтоКада - далеко не грамотные проектировщики. Во время интереса "звуком" видел статью, как изменение подключения "земли" выхода с общей точки земель на выход УНЧ снижает Кг в 1,5 раза. "Земля" - дело тонкое.
| Vlad-1966 писал: | | разорвал две дорожки от радиатора, между землями 8,2 Ом | - Влад, посмотри шит на УНЧ, там часто указана где какая земля и попробуй обойтись только "слаботочной" (входной), включив ее через
| KRAB писал: | | обойтись только "слаботочной" (входной), |
Непосредственно на входе в разрыв сигнальной?
Не надо, это понятно. Так-вот только в разрыв сигнальной - толку мало, вот сняв кучу перемычек земельных вокруг УНЧ - эффект ощутим, какая-то явно лишняя Ну да ладно с этим, в принципе приемлимо, пора караоке заниматься. |
| Vlad-1966 писал: | | сняв кучу перемычек земельных вокруг УНЧ - эффект ощутим, какая-то явно лишняя | - просто не должно быть "замыкания", т.н.- "земляного контура". , а монтаж земли должен быть "звездой"  |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3323
Не должно быть проводников, по которым одновременно течёт ток питания более или менее мощных потребителей и относительно слабый сигнал. При разработке с этой проблемой справиться проще. В готовой конструкции это изменить не легко. Можно попробовать "скомпенсировать" фон шаманским методом: припаять к "-" самого первого электролита в блоке питания провод и вторым его концом пройтись по всем земляным проводам. Порой, даже движение по участку земляной печати в несколько сантиметров даёт очень убедительный результат. Способ не 100%. Иногда, как уже говорилось выше, приходится удалять участки имеющейся земли. |
zolto Участник Сообщения: 521
| Виктор_А_Н писал: | | Можно попробовать "скомпенсировать" фон шаманским методом: припаять к "-" самого первого электролита в блоке питания провод и вторым его концом пройтись по всем земляным проводам. |
Сетевого электролита? |
Борьба с недоработками неактуальна, в принципе фон терпим. Вот с микрофоным входом надо что-то делать, переодически возбуждается, именно по входу. PNP ключ непосредственно на разъёме, управляемый с "MIC DEC" (коротится с землёй в разъёме если микрофон не вставлен, без микрофона 3,3 с порта проца), результата не принёс. Видимо провода длинные, перенесу на платку. |
Сдаётся мне, что не там я косяки ищу. Я так понимаю наличие микрофона опознаётся по линии KEY2, так вот проц хреново его видит, т.е. даже с микрофоном он может его не включить, или-же наоборот. Проц SEMS00, не VCT67хх, надо-бы схемку поискать. |
