zackonnick Новичок Сообщения: 8
Samsung LE40A615A3F
Майн: BN41-00974B - MT8226 EMMA
Матрица: T400 HW01 V.4
Ткон: T400 HW01 V.4
При включении (в режиме тв) экран заливает белым с "шумящими" серыми полосами. При вызове меню в центре появляются вертикальные цветные полосы по ширине самого меню.
Что проверено:
Напряжения с БП все в пределах нормы
Напряжения на стабилизаторах на майне:
1,8=1,79
2,5=2,47
3,3=3,3
5=5,07
Проверены все резистивные сборки на тконе.
На матрасе двигание шлейфов не дает никакого эффекта.
Чистый eeprom на майне ставил - без результата.
Напряжения на контрольных точках левой и правой планок матрицы одинаковы:
VGL -6V
VCC 3,3V
VGHC 20V
YOE1 2.37V
YCLK 0.37
На лепестках все хуже:
На левом верхнем(ближе к инвертору) есть все кроме VGL - проброс проводом без результата.
На правом верхнем(ближе к майну) есть только YOE1 и YCLK
проброс vcc и vgl без изменений, проброс vghc - легкий засвет матраса и нагрев драйвера.
Подскажите пожалуйста куда копать дальше.
картинка в режиме тв.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=1d77b68a346b40fce273bdeb31dd6f51
меню в режиме тв.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=53aed20448676a1665971866351efd3e
меню в режиме hdmi
http://saveimg.ru/show-image.php?id=ed62630d8e1767a750bb837035c7f097 |
Vita73 Участник Сообщения: 1388
| zackonnick писал: | | Матрица: T400 HW01 V.4 |
| zackonnick писал: | | На лепестках все хуже: |
судя по твоим пробросам - результата ты не добился,так как либо нет навыка и прочего для кропотливой нейрохирургической операции на TFT панелях, либо уже убил саму панель | zackonnick писал: | | проброс vghc - легкий засвет матраса и нагрев драйвера. |
...не исключаю сдохшее ухо |
Опыт проброса есть, но в основном на меньших панелях(37, 32, 26) с ушами только с одной стороны, 40ка с ушами с двух сторон попалась впервые. |
тогда в поисковик введи фамилию уха и зачитаешься. а можешь и фамилию панели, без имени отчества |
ну тут уж тебе решать, уши то рядом с тобой, щупай-меряй, может вычислишь какое из них копыта откинуло. А может и живы все...напряжения в контрольных точках на последних нижних ушах с обоих сторон какое? |
провел замеры на всех ушах. Выявилась интересная деталь: На левом верхнем(ближе к инвертору) все сигналы в норме кроме одного: YCLK должен быть 0,37 В - на самом деле 1,95 В.
Закралось подозрение на кз между YCLK и U_D - просмотрел лепестки под микроскопом - кз нет
На последних нижних ушах с обоих сторон примерно одинаковая картина:
YOE1 2.34V
YCLK 1,85
VCC 3,3V
VGHC 1,8 V
VGL -0,25V |
VadVN Участник Сообщения: 386
| zackonnick писал: | VGHC 1,8 V
VGL -0,25V |
А это тебя не смущает. |
Смущает, но я не знаю как проходят сигналы в этих лепестках, если параллельно то прокину на второй лепесток все недостающие, а если последовательно то как быть?
Добавлено 25-03-2015 13:54
И как быть с YCLK 1,85 В? может обрубить его на лепестке и прокинуть проводом с планки? На планке 0,37В как положено. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11909
andros Железный Оленевод Сообщения: 11392
Так. терпение заканчивается. |
Полностью восстановил панель, Срезал все лепестки с правой стороны(ближе к майну) - тормоза и затемнение пропали. Полоса из-за перегретого левого драйвера(отслоение кристалла от лепестка видимо) - исправлено установкой пластиковых прокладок с двух сторон кристалла на лепестке и зажал рамкой матрицы. |
"НУ ВОТ, А ТО МАМА МАМА"  |
