SAMSUNG LE32C350D1W
Матрица: V315B5-P06 rev.C7
MAIN: BN41-01537A
Проц: под радиатором
Tuner: BN40 – 00202A
PSU: BN44 – 00369B
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Принесли данный аппарат после залития (висел на стене, залили соседи сверху). Произведена чистка и ревизия всех плат, на плате T-CONа (CM1685A, CM501, стабилизатор AQU012) сгнил узел опорного напряжения VSCM, благодаря помощи уважаемого rammer, делитель был восстановлен, но как оказалось при подаче VSCM на CM501 последняя начинает дико греться и на выходе отсутствует Vcom. Все остальные напряжения с CM501 присутствуют.
Произведенные замеры на плате:
V12V - 12,46В
VDD - 3,3В
VDD33 - 3,31В
VGHP - 22,82В
VAAP - 17,58В
VGL - минус 5,49В
VGH - 20,67В
VCSM - 7,05В
Хочу спросить совета у более грамотных мастеров, как я понимаю ОУ в CM501 пришел кирдык?
P.S. КЗ по выходу Vcom нет.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Добавлено 23-01-2018 02:30
Да, забыл добавить. При переводе матрицы в автономный режим видно что цвета переключаются, но все равно весь экран залит белым.
Делов то для проверки.. отключаете VSCM от CM501 и СМ501 от линии Vcom , сюда подаете от внешнего источника 6,4 V или притягиваете Vcom к VSCM через резистор и стаб на 6,5 V и смотрите что получилось. Колхоз конечно но будет понятно что дальше делать
