SAMSUNG LE32C350D1W темный экран
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Varnava
24-12-2014 20:05
SAMSUNG LE32C350D1W Шасси N82B
Матрица: T315HA01-DB
MAIN: BN94-02670C
Проц: SETD-10 AOA21 H A LAAO2
Tuner: BN40 – 00173A
PSU: BN44 – 00369B
При включении, телевизор отмаргивает 6 раз светодиодом и через пять секунд все повторяется и так до бесконечности. При этом включается короткая звуковая заставка и подсветка, но экран остается темным. Подсветка включается одновременно с подачей 12 вольт на матрицу после четвертого мырга. Больше про мигания светодиода ни слова. При этом инвертор работает пачками импульсов, как при мягком старте. .При отключении БП от Майна лампы светят полным накалом. Матрица в автономный режим включается напряжением 3,3 вольта, а не 1,5 вольта, как указано в теме по включению матриц в автономный режим. Линии LVDS проверены, замыканий на землю и обрывов нет. Меж собой звонятся 56 ом. Информация по ним не передается. Смотрел цифровым осциллографом с полосой пропускания 150 МГц. Напряжение на них меняется ступенями 0 В; 0,2 В с небольшими качаниями и 1,2 В. Менял прошивку Епром IC501. То же самое осталось только не стало звуковой заставки. Вернул свою обратно. На сетевой банке 390 В. На выходе БП 13 В при подключении матрицы садится до 12,6. и 5,3 В без пульсаций. Подскажите, пожалуйста, дальнейший путь поиска неисправности.
Vadim6019
24-12-2014 20:19
Varnava писал:
А в автономе все нормально?
Varnava
24-12-2014 20:20
Да. только светится слабовато. Так как подсветка импульсами.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
24-12-2014 20:36
Varnava писал:
Это с отключенным майном?
Vadim6019
24-12-2014 20:44
Попробуй чистую еепромку
25-12-2014 13:06
Varnava писал:
1. майн по составу распиши.
2. у тебя проц ресетуется и опять 6 мыргов. Раз есть осцилоскоп - по всем стабам и напругам майна, и с БП пройдись, где то фонит. Потом снимай ПО на посмотреть парням.
Varnava
25-12-2014 13:08
Varnava писал:
Контроль в течении всего цикла выявил просадку до 310 В. После замены двух электролитов СР805 и СР802 просадки не стало. Но в работе телевизора ничего не изменилось.
При установке чистой еепромки телевизор включился в дежурный режим. При включении его с пульта светодиод отморгав погас, но экран не засветился. Телевизор принимал команды с пульта, но на экране ничего не было. После выключения из сети и повторного включения все началось сначала.
Добавлено 25-12-2014 13:52
Varnava писал:
Обманул просадка осталась до 350 В. И именно в этот момент происходит перезапуск процессора и скачком повышается напряжение до 390 В. Вроде кто то отключает и включает корректор.
Captain писал:
Процессор и рядом две флеши с приклеенными радиаторами. Одна микросхема заклеена бумажкой с информацией о ее содержимом. Попытка оторвать привела к потере данной информации, так как шрифт просто осыпался. Завтра сфотаю и оторву. Проц и две флеши на VGA трогать боюсь, но если надо прогрею и оторву радиаторы, правда приклеивать нечем..
Vadim6019
26-12-2014 05:23
Varnava писал:
Varnava писал:
Попробуй в автономе нагрузить БП по полной и проследи как ведет себя прекондей
26-12-2014 06:53
Varnava писал:
в этот момент майн снимает сигнал включения на БП? Если снимать сложно радиаторы, можно было бы найти состав и переписать его с указанием почему так. Что сложного?
еще раз:
Captain писал:
сложно пробежаться тупо по конденсаторам на майне? Данных не хватает. Почему тебя надо за уши тянуть?
valya
26-12-2014 07:42
Varnava писал:
Ну, так может в прекондишене всё и дело? Делители надо проверять? И всё заколосится
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
26-12-2014 10:23
valya писал:
Через латер подключить, сразу будет видно
26-12-2014 10:37
Varnava писал:
PSU: BN44 – 00369B
Varnava писал:
Varnava, открыть схему , изучить как работают цепь OVP и UVLO , после этого все вопросы отпадут ...
Serge3
26-12-2014 11:06
Скорей всего в момент ресета проц на долю секунды снимает PS-ON с БП,вот и просадка (о чем писал Captain ). Бьюсь с тем же в своей теме чуть ниже.
Varnava
26-12-2014 11:19
Спасибо. До обеда неотложный ремонт. Сейчас стол накрытый стоит, ждут. Завтра сало копчу. Извиняюсь, но до понедельника.
Varnava
29-12-2014 14:04
Kuzmi4 писал:
valya писал:
Похоже не в нем. При отключенной майн, нагрузил блок 5 В 4,7 Ом. А на 13 В поставил реостат и увеличением нагрузки довел напряжение до 12,6 В. При этом 393 Вольта стоят как вкопанные. И лампы светятся в полный накал. и пульсаций нет.
Просадка напряжения при подключенной майн происходит постепенно, после включения инвертора и подачи 13 В на матрицу, С 393 до 350 вольт, после чего происходит сброс и напряжение резко поднимается до 393 В с коротким импульсом до 400 В.
Captain писал:
Поиск по данной плате дал только, что там может быть два вида процессоров, но во всех темах - процессор под радиатором.
29-12-2014 14:13
Varnava писал:
как ты далеко от тематики.
Измерения по майну когда будут?
Vlad-1966
29-12-2014 15:13
Varnava писал:
-на какую? Майны сравнивал?
Varnava
29-12-2014 20:30
Vlad-1966 писал:
недовольство, огорчение Прошивальщик недовольство, огорчение Телевизор тот, а майн другая у прошивки, которую заливал. Но и чистая не помогла. Завтра попробую прошить родной. Если найду. Не нашел, буду запрашивать.
Captain писал:
При открытии темы, я считал, что с напряжениями проблем нет, и указал только основные. Я просматривал напряжение на майне 1,2; 1,8; 2,5 и 3,3 вольта. Отклонений и пульсаций не выявил. Измерения не записывал. На Т-коне измерения сравнивал с измерениями в одной из тем:
На T - CON намерял: V12V - 12,35В; DCK - 0В; DE - 0В; GVOFF - 3,25В; VS4 - 12,81В; PWRON - 3,27В; VDD - 3,3В; VDD33 - 3,29В; VGHP - 22,9В; VAAP - 17,5В; VGL -(минус) и тоже ничего не выявил. Небольшие различия в пределах допустимых.
Меня интересует, как майн заставляет работать инвертор в режиме как бы мягкого старта и из майн каким то образом, похоже. нарушается работа прекондея.
29-12-2014 21:21
Varnava писал:
Serge3 писал:
по кругу ходишь? Заблокируй сигнал, просадки исчезнут.
alekstv0678
29-12-2014 22:22
Остилом посмотри на стабах майна, нет ли кратковременной просадки в момент включения. Особенно по птанию проца, у меня раз было. Хоть я их мало еще делал.
Varnava
30-12-2014 07:54
В соответствующем разделе обратился за прошивкой. Здесь выложу свою. Возможно кто то и определит, битая она или нет.
Vlad-1966
30-12-2014 09:00
Varnava, что ты ищешь, не понимаю? Свободно лежат дампы http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_le32c350d1w_mai ... вливай и сообщай результат, что сопли жевать-то?
Varnava
30-12-2014 09:49
Captain писал:
Serge3 писал:
В моем случае БП отключается на 3 секунды и в это время соответственно снижается напряжение до 350 В. Вроде все правильно к БП претензий быть не должно.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
30-12-2014 10:06
Serge3 писал:
Ага. А если сразу не снял, то постепенно снимает в процессе работы? Поэтому PFC постепенно проседает?
Varnava
30-12-2014 11:25
Влил, ничего не изменилось. На 25х40 информация один в один с моей.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
30-12-2014 20:16
Varnava, тебе ж пишут, принудительно подай PS-ON и смотри за прекондеем.
Varnava
30-12-2014 20:39
Прекондей не при чем. Отключение от майна и добавление нагрузки идентично принудительному включению. а об этом я уже писал.
Varnava писал:
Только сначала я не правильно предположил, что просадка после включения инвертора. Воспользовавшись вторым входом осцила, выяснил, что просадка происходит после отключения БП майном. Об этом тоже написано.
Дело в майн. Но мне она не под силу. Клиент отказался от ремонта и купил новый. Пробовал иммитировать срабатывание защиты с БП. Майн мгновенно отключает его. Напоследок померил температуру процессора. 58 градусов при температуре в помещении 22 градуса. Не хочет майн управлять Т-коном. Кроме подачи питания нет других сигналов управления.
31-12-2014 06:55
все, пора подумать как менять камень на майне. Дважды выходил на процессор. Но было проще майн поменять.
Varnava, ты не оформил содержимое майна. Потому вспоминай сам полное имя проца.
ШЕФ3
аЦкий открывун
31-12-2014 07:55
Captain писал:
Совсем не так давно, тоже попал на дохлый проц недовольство, огорчение , даже попытался перекатать его эффект = 0, только новый, у кетоФ есть в продаже, но ценник рёв в три ручья , плату проще и дешевле поменять (с разбора) ИМХО.
03-02-2015 12:34
Varnava, что с темой? Горчичниками закидаю.
Varnava
03-02-2015 14:43
Вчера с Камчатки Майн выслали. Поставлю отпишусь. Клиент новый купил. А согласились на замену его внуки недавно.
Varnava
10-02-2015 16:54
Замена майн помогла. Спасибо. Жаль не удалось сделать саму майн. Проц на ней грелся еще до отказа. Это видно по светло-желтой окраске стеклотекстолита рядом с процессором и на обратной стороне. Перекатать не на чем. Сегодня фотоувеличитель отдают. Буду ИК стряпать.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SAMSUNG LE32C350D1W темный экран На страницу 1, 2  След.
  • SAMSUNG LE32C350D1W тёмный экран
  • Samsung UE37D6100 темный экран, на пульт реагирует
  • Samsung ue32es6100 темный экран подсветка есть
  • SAMSUNG UE40H5000AK темный экран,подсветка есть
  • SAMSUNG LE32C350D1W изображение залито белым фоном.
