sergeih Участник Сообщения: 2034
Samsung LE32B450C4WXRU
BN41-01165B
MX25L6405 контр. сумма 0Х2212
ATML 2GB (24C1024)
BN44-00260C
матрица LTF320AP06
T-CON 320AP03C2LVO.2
планка матрицы 320AP02S2LV0.1
Пришел с несколько негативным изображением, похоже на гамма -корректор
разобрал матрицу, на шлейфе с т-сон на планки попала вода, критических повреждений не было, но пришлось заменить шлейф, и разьем на планке.
Включаю - и вместо почти нормальной картинки - бегущие кадры и черно-белое изображение, кадры бегут по всему экрану.
Очень странно, ведь до ремонта они не бежали, пропаял замененный разьем на три раза, подставил старый, прогоревший местами шлейф, кадры бегут по прежнему.
Замерил на левой части планки (если смотреть сзади на матрицу)
CKV2 1,9 вольт вместо 6-9
перерезал на левой части планки
CKV2
CKVB2
STVP
и соединил их вместе, на массу не кидал
в результате отличная картинка, без каких либо видимых артефактов, но, сильно греется ag32ae2 на T-CON , он и раньше так же грелся, через минуту уже пальцу горячо и пахнет горячей платой, явно это не его рабочий режим.
замеры на частях планок
CKV1 9 вольт
CKV2 3,9 вольт
то есть питание чуть поднялось, но все равно засажено, причем я обрезал CKV2 у самой микросхемы ag32ae2 на T-CON, и оно все равно 3,9 вольт, картинка при этом идеальная, но через минуту начинает белеть, и становится сверх-яркой.
Не совсем понятно что делать, то ли CKV2 еще куда -то идет, толи дохлый сам ag32ae2 ? |
с откинутым шлейфом на планку, ag32ae2 не греется, напряжения CKV2 - 9 вольт., значит короткое где то в стекле, садит питание. |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
sergeih, осцил включай... |
оказалось что CKVB2 и STVP2, замкнуты меж собой на планке стекла, сейчас ищу где именно
Добавлено 23-04-2015 16:48
master-X79, сгоревший валяетцо, некогда с ним возится |
| sergeih писал: | | master-X79, сгоревший валяетцо, некогда с ним возится |
Странный у тебя подход к ремонту... ни программаторов, ни приборов
Смотри меж контактами шлейфа на стекло, прогар наверное... Фото бы выложил хотя бы проблемного участка...
Добавлено 23-04-2015 16:57
У видел что ты их отрезал... Значит на планке "сопля" где то... |
CKVB2 и STVP2 вообще отключил от планки, теперь ag32ae2 не греется, но и картинка в течении 30 секунд "растворяется"
хотя CKVB2 и STVP2 отключены и от стекла, и замыкание явно не в стекле, где то на планке, возможно и в разьеме который я припаял
но почему картинка "растворяется", вообще ничего не пойму возможно что CKVB2 и STVP2 куда то еще идут кроме как в левую часть планки ? |
| sergeih писал: | | возможно что CKVB2 и STVP2 куда то еще идут кроме как в левую часть планки ? |
Не возможно, а еще на правую... |
снял разьем, припаянный мною взамен залитого водой, замыкание ушло, оказывается снизу под ним был коротыш |
вообщем все решилось установкой нового разьема, никакой неисправности в стекле не было, резаное соединил обратно |
