ControllerZZ Новичок Сообщения: 29
Состав
БП MC33067P
еепром 24с256
скалер SVP-WX68 - FBE
матрица V315B1 -L01
инвертор на (OZ964GN, транз сборки BD753f, трансы 4018L 073602 GM3-3)
T-CON (собран на CMA CM2681A-KQ, RAM на двух EM636165TS-7G, EEPROM 24с128)
Аппарат собраный на (фото прилогается), имеет вместо изображения цветные полосы, фото прилогается. Подозрение на матрицу. Есть ли какие идеи как вылечить его малой кровью?
Напряжения с выхода БП проверены, и соответсвуют норме.
Добавлено 29-08-2009 20:14
вот фото платы |
ALES Шпиён  Сообщения: 3090
Сколько напруги на T-con и как ведёт себя панель при вытянутом LVDS?
Название матраса? |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3641
ControllerZZ, Где состав?  |
чтобы узнать состав, нужно отпаять ту "замячательную крышачку". а посмотрев на суть вопроса планируется "дайтя чиво перипаять, мерить нечем - из инструменту толька пояльник".
я и сам коммент написал только из уважения к фото. большинство увы и этого не могут сделать. |
Матрица: V315B1 -L01
Питания смотрел без подозрений, я сейчас не могу глянуть но вроде -6; 3.3; 2.5; 27; 16v
При выдернутом лвдс'е напряжения не менялись
Добавлено 30-08-2009 14:58
скалер SVP-WX68 - FBE |
sergio197675 Гость 62.182.*.*
| ControllerZZ писал: |
а на екране чё? волосы проподають? |
| ALES писал: | | Сколько напруги на T-con |
| ControllerZZ писал: | | Питания смотрел без подозрений, я сейчас не могу глянуть но вроде -6; 3.3; 2.5; 27; 16v |
Вы вааще мастер или мимо проходили? |
| ALES писал: | | ALES писал: | | Сколько напруги на T-con |
мастер |
по сути того, что тема до сих пор в корзине - не видно.
величина напряжения, которое подаётся на T-con сколько? неужели так трудно померять? |
Cегодня смотрел этот телевизор опять, при выдергивании лвдс дисплей черный (инвертор работает) все полоски пропадют. Напряжение приходящие на T-CON 5,1В
Добавлено 31-08-2009 07:11
Вот фото с т-кон и расписаными напряжениями, на плату с мамы приходит 5,1в 13,7 берется с dc-dc преобразователя, а 3,3 и 2,5 берутся с параметрических стабилизаторах в простонародье кренок. |
Прикол в том что телевизор иногда начинает работать, а иногда цветные полосы, хотя при этом напряжение на плате t-con остаются такимиже. |
с вероятностью 90% Т-con в мусорку. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11390
| ALES писал: | | с вероятностью 90% Т-con в мусорку. |
Подтверждаю !  |
При работе было замечено что стабилизатор 3,3В очень сильно греется, поменял на аналогичный и заработало кроме одного нюанса с левой стороны появилась полоса с светлым изображением, что это может быть? остальные напряжения в порядке. |
vovan_j Гость 94.179.*.*
ControllerZZ, Шлейф дешифратора со стеклом не контачит,ИМХО. |
ControllerZZ, Попробуй шлейфа местами поменять . |
Niko Моделист-Конструктор Сообщения: 1334
valya Участник Сообщения: 9433
А скалер пропаять ?  |
valya,  |
вероятнее всего сама микра преобразователя-дешифратора на T-con дохлая. если пишется что T-con в мусорку, значит нужно его швырнуть в мусорку, неужели не понятно? стаб на 3,3 вольта калился не просто так, а потому что-то подохло. на этих блоках логично только ёмкости пробитые менять и стрелянные DC/DC конверторы. IMHO!
варианты того, что топикстартер чёт там закоротил и вынес дешифратор на шлейфе не рассматриваем. |
ALES, да буду надеяться что Т-соn, т.к. обычно если шлейф отходит то при шевелении должно чтото меняться, а в моем случае при шевелении шлейфа на стекле не чего не происходит. А сбойнуть епром ткона не могла? |
| ControllerZZ писал: | | А сбойнуть епром ткона не могла? |
забудь про её существование. |
а реально ли на этот самсунг достать плату т-кон? |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4077
| ControllerZZ писал: | | а реально ли на этот самсунг достать плату т-кон? |
А почему бы и нет!Но их идёт два - BN81-01867A и BN81-01868A,соответственно по матрасы V315B1-L01 C5 и V315B1-L01 C4.Каой у тебя стоит? |
МISHEL 67 V315B1-L01 C5
И еще интересует цена. |
ControllerZZ, или в личку ,но под заказ!  |
| andros писал: | ControllerZZ писал:
Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
| ControllerZZ писал: | | обычно если шлейф отходит то при шевелении должно чтото меняться, а в моем случае при шевелении шлейфа на стекле не чего не происходит. |
А резиночкой не поджимал?
Чо шевелить-та, ежели уже оторвалось?
Если восстановится - погугли "ремонт шлейфа матрицы". Иногда удавалось восстановить без замены. |
mae4tro Участник Сообщения: 446
у меня плата заработала после простой пропайки феном.-2 недели полет нормальный . -а вы - "в мусорку". |
mae4tro, А ты почитай форум . Пропайка в первую очередь , а если не помогло - в мусор .
Добавлено 12-04-2010 20:44
ControllerZZ, Кстати , чего с темой ? |
