SAMSUNG LE32A330J1 мигает подсветка+ цветные полосы
dima12
08-07-2011 17:52
SAMSUNG LE32A330J1
панель:CHI-MEI V315B1-L01
мамка: BN94-01311F (текстолит BN41-00839E)
процессор 0813S-LF
флэш 25L1605AM2I_Контрольная сумма D077
озу EM6A9160TS0A-5G
DRIVER/RECEIVER MAX232EC
HDMI Switch Sii9185CTU
звук NTP-3100
тюнер HTM2-6L2/235S
модуль питания: BN44-00192A
шим питания MC33067P
контроллер: V315B1-CO1
процессор CM2681A-KQ
озу EM636165TS-7G 2 штуки
AS15-G
инвертор: I315B1-16A
AMPLIFIERS BA2902F
шим инвертора OZ964GN
ПРОБЛЕМА: при включении мигает диод сети 5 раз пауза и время свечения одинаковые. После включения мигает подсветка ЖК и появляются цветные вертикальные полосы.
Прошу помощи!!!!
Что проверил:
1.модуль питания: BN44-00192A, все электролиты на вид целые, напряжения все в норме.
2.инвертор: I315B1-16A излазил вдоль и поперек. все в норме.
08-07-2011 18:30
dima12 писал:
Это как? Телик не рубиться? Опиши подробно с таймингами. Осцилограф что кажет на питании инвертора в это время?
dima12 писал:
Смотрим и никогда не верим. поверяем. Где изменения в вольтах? PFC? Где изменения в вольтах напряжений на стабилизаторах майна? Где изменения в вольтах напряжений на тконе V315B1-L01?
Где порядок расчленения и проверок отдельных блоков? Описываем, заносим в тему.
asanik
08-07-2011 18:31
Не верится, однако.
Чем мерял? Результаты измерений огласи, пожалуйста.
dima12
08-07-2011 19:02
"мигает подсветка ЖК" - мигающая (стробирующая) подсветка, мигает с постоянной, определенной частотой.
"появляются цветные вертикальные полосы" - проработав минуту как "накал" появляются цветные полоски.
Ни меню ни чего другого на экране не отображается.
Напряжения модуля питания мерил осцилом:
указанные реальные
+13 +12,7
+5,3 +5,37
+12 +11,96
+24 +26,4
фото "материнки"
Добавлено 08-07-2011 19:36
Добавлено 08-07-2011 19:44
Кажется нашел! на плате ткона нет напруги в 13,7 В
Добавлено 08-07-2011 19:47
фото ткона
asanik
08-07-2011 20:06
А предохранитель на тконе цел?
dima12
08-07-2011 20:13
да, предохранитель целый, и все перемычки (0 R) тоже! интересно откуда на ткон 13,7 должно идти?! то что с материнки я и так догодался!
asanik
08-07-2011 20:41
Что тебе сказать.....иди в поиск....читай "откуда"...начитаешься - вернемся к теме.
Добавлено 08-07-2011 21:04
Читай аналогию, разбирайся - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=353195&postdays=0& ...
СРС
08-07-2011 23:39
dima12 писал:
ты не правильно догадался... с материнки идет только 5в...
09-07-2011 06:51
dima12 писал:
плохой с тебя ремонтник. С майна эта напруга не идет, а вырабатыватся на тконе в dc/dc преобразователе.
dima12
09-07-2011 14:28
голливудская улыбка действительно с матери только 5 В! эт моя невнимательность! схемку бы от такого Т-conA было бы по проще ухмылка
sergeytv1
09-07-2011 14:36
dima12 писал:
Согласно твоих пометок на T-con у тебя много каких напруг не хватает ( Voff порядка минус 5,6 V ,Von где то около 16-24 V ,Vcom около 5.4V) .Все напруги и наименования точек указаны примерно потому как у каждой панели свои напруги и своё обозначение ,но где то рядом .
Добавлено 09-07-2011 21:47
dima12 писал:
голливудская улыбка действительно с матери только 5 В! эт моя невнимательность! Чтож выходит Т-con на мусорку? там вроде dc/dc внутри?!
А поремонтировать? Для начала более внимательно пройдись обыкновенным цифровиком прибором по всем контрольным точкам которые на "V " начинаются ,и что намерял выложи ,а там подумаем ,может не всё и так страшно . улыбка
dima12
09-07-2011 15:35
V2,5V - 2,52 V
VDT_CAP - 3,02 V
POW_ON - 0 V
GVOFF - 3,16 V
VREFF - 4,94 V
V5V - 5,34 V
V5V1 - 5,34 V
VGH - 1,97 V
VDA - 5,03 V
VDD - 3,32 V
VGL - 0,41 V
V3,3V - 3,32 V
Vlad-1966
09-07-2011 15:50
dima12 писал:
VGH - 1,97 V
VDA - 5,03 V
VDD - 3,32 V
VGL - 0,41 V
-не работает у тебя DC-DC, кстати почему в составе он не объявлен?
dima12
09-07-2011 16:02
DC-DC:
шим - AT1380AP
ключ - 4422
Vlad-1966
09-07-2011 16:10
dima12 писал:
AT1380AP
-изучай - http://www.datasheet4u.com/download.php?id=159777
dima12
10-07-2011 15:55
Я так понимаю на выводе 4- CTL, шима АТ1380, должен быть 0 а у меня 5 V
Добавлено 10-07-2011 16:18
управление сигналом CTL на dc-dc идет от сигнала Pow_on. Pow_on идет с процессора CM2681A-KQ как так? чтож тогда включает кого?
zmej
10-07-2011 19:22
фото цветных полос выложи посмотрим
dima12
10-07-2011 19:25
при попадании на вывод CTL, шима dc-dc, "наводки" (пальцем за жилу щупа держался) шим заводится шок
по моему кудато пропал сигнал POW_ON !!! а он идет с процессора!
вот схемка управления сигналом BR/CTL шима
11-07-2011 04:41
dima12 писал:
на время ремонта можно принудительно установить сигнал на включение. А с другой стороны следует проверить трассу до проца (на обрыв). Посмотри на таймконтроллер, скорее всего он не работает (от того и выхода в Z состоянии). Посмотри аналоговые стабилизаторы его питания.
Vita73
11-07-2011 05:44
я бы еще резисторные сборки проверил на линии включения
dima12
11-07-2011 18:26
Vita73, Резисторные сборки все в порядке.
Captain писал:
Если тайм не пашет то все приплыл я!
12-07-2011 04:56
dima12 писал:
с чего это панические настроения. что самсунг тконы не поставляет? В конце концов есть и разбор.
Vlad-1966
12-07-2011 07:27
dima12 писал:
-может стоит уже и еепромку чистую подкинуть, как-никак самец.
sergeytv1
12-07-2011 15:34
Captain писал:
dima12 писал:
Тем более старый самец ,только свисни ,столько желающих будет продать
Vita73
18-07-2011 11:04
Vlad-1966 писал:
Таким отверточникам поможет либо сервисный центр либо замена майна, smps и тэкона до кучи... окуеть, лист исписал в топике и никуда не продвинулся...сидим и тупо ждем, когда манна небесная высыпет на эту бедную панель... sergeytv1, для того чтобы что-то покупать, надо точно знать, что 1) Неисправность именно в этом блоке и 2) нельзя отремонтировать по какой либо причине на компоненте. .... а тут одни помогите рёв в три ручья
Sergei_ssn
20-07-2011 20:28
Да у него панель умерла, зря мучается.
Поможет тока замена целиком.
dima12
21-07-2011 21:09
Панель оч. даже как жива!
1. Т-кон тупо поменяли и все заработло (цветные полосы исчезли изображение четкое и нормальное).
2. мерцание (стробирование) подсветки удалилось после замены на инверторе всех электролитов!
P.S. Всем спасибо за помощь по проверке Т-кона
Железный Оленевод
21-07-2011 21:20
dima12, Тему я за тебя должен закрывать ?
Железный Оленевод
23-07-2011 17:55
dima12, Глухой чтоль ? недовольство, огорчение
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
23-07-2011 19:56
dima12 писал:
Это нужно было сделать В ПЕРВУЮ очередь..... злость
dima12 писал:
Это ненадолго....... недовольство, огорчение Скоро опять будет и...привет панели..... помираю со смеху!
dima12
25-07-2011 18:07
andros писал:
andros писал:
Я не глухой! просто торопился! тему ЗАКРЫЛ!
Железный Оленевод
25-07-2011 18:32
dima12 писал:
просто торопился!
Четыре дня ? шок гы-гы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SAMSUNG LE32A330J1 мигает подсветка+ цветные полосы
  • Samsung LE32A330J1XRU цветные полосы
  • Samsung LE40A615A3F вертикальные цветные полосы
  • LCD TV SAMSUNG LE40R81B Хаотичные цветные полосы,графики нет
  • LCD LG RZ-27LZ55 цветные полосы
  • SAMSUNG LE32A330J1 найти пятак stv на LTF320AA01 LCD
