[ Тема закрыта ] Samsung LE26S81B плохое изображение
nik-as
31-08-2011 20:24
Всем привет.
Поступил в ремонт Samsung LE26S81B, model code LE26S81BS/KLG .
C дефектом - хаотично перемещающиеся по экрану полосы.
Со слов хозяина после прогрева полосы пропадали, но постепенно время прогрева возрастало, пока не возросло более 20 минут.
Состав: Инвертор - BN44-00191A, main board - BN94-01194M.
MT8202, M13S128168A-5T, SDP64, Mt8993AE, PL3HDMI, MT8991E, NTP3000, тюнер HTM6C/235S.
После замены конденсаторов С151 и С152 по питанию тюнера, и до кучи С141(1мк 50В по 33В), полосы пропали, но картинка все равно осталась размытой с еле заметными полосками по диагонали.
Так же были заменены ещё 7 подсохших кондёров, но ситуация не изменилась.
При этом, OSD в норме, с AV тоже картинка нормальная, напруги с БП(прошерстил в первую очередь) и на майн в пределах допустимого.
Что может быть ещё кроме самого тюнера?
ШЕФ3
аЦкий открывун
31-08-2011 21:32
nik-as писал:
nik-as, А что там ещё может быть, если видео формируется уже в самом тюнере?
Железный Оленевод
01-09-2011 03:26
nik-as, Тему дополняем . Тип матрицы где ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
nik-as
01-09-2011 06:18
andros писал:
Матрица V260B1-L04 Rev.C1. (Автономка в норме)
ШЕФ3 писал:
Например сам проц, тут обнаружилось, что экран вместе с теплопроводящей прокладкой не доставал до проца около 1.5 мм.
Хотя проц нагревается всего до 57* С, всё же мало ли чего.
Nikolaevich_RC5
01-09-2011 07:07
nik-as,
ШЕФ3 писал:
Либо цепи коммутации тюнер/другие входы.
Vlad-1966
01-09-2011 07:29
nik-as писал:
Например сам проц
-ну так надо было проверить по всем входам до создания темы недовольство, огорчение
nik-as
01-09-2011 11:58
Vlad-1966 писал:
nik-as писал:
Меня интересует, может ли он глючить по одному входу?
А по другим работать нормально.
Пардон, в описание закралась ошибочка, проц SMPOO DNLe 0727-SDSL. недовольство, огорчение
КОЮР
01-09-2011 12:12
nik-as, Осцилографом посмотри на 7 ноге тюнера (5в) на предмет пульсаций. Если пульсации присутствуют, так и будет показывать.
ИМХО: 100 мкф в этой цепи маловато. Когда "усыхают" до 70 мкф уже заметны искажения вплоть до срыва синхронизации. Обычно при замене этих литов ставлю 220 мкф.
nik-as
01-09-2011 13:56
КОЮР писал:
Я тоже об этом подумал, по этому пробовал навешивать дополнительный кондёр прямо на ноги тюнера.
КОЮР
01-09-2011 14:08
КОЮР писал:
nik-as писал:
Нет что-ли осцилографа? При условии исправного тюнера, других проблем тут быть не может.
ШЕФ3
аЦкий открывун
01-09-2011 15:56
nik-as, Может ещё лампа какая подшивает, или инвертор так сильно шумит, что тюнер его унюхивает.
tit7861
01-09-2011 16:13
ШЕФ3 писал:
а тюнер в них нюхает здорово, такой же самец, ставлю на прогон после такого же дефекта и придвигаю к батареи центр. отопл. поближе и вижу почти такие же полосы, только пореже, отодвигаю - полосы пропадают. На этом же месте соньку. что двигай, что ни двигай - никаких полос нет.
nik-as
01-09-2011 17:57
Спасибо за идеи.
Бум проверять, но уже завтра.
Иван Зенин
01-09-2011 19:00
nik-as писал:
проверить очень просто-отключаешь ножку тюнера "video" и подключаешь туда видео с другого источника.
nik-as
05-09-2011 08:39
И так, ни подсветка ни местоположение ТВ оказались ни при чём.
Иван Зенин писал:
Проверил, проц ОК. Будем искать тюнер. А пока ищется попробую этот покопать.
nik-as
24-10-2011 16:30
Эпопея закончилась. Пришёл новый тюнер, заменил телек заработал нормально.
Но хозяева всё равно остались немного не довольны, утверждают что до замены показывал лучше.
Однако на предложение заказать новый тюнер, категорически отказались. голливудская улыбка
zharinov
24-10-2011 19:59
nik-as писал:
а в тюнере лит западло было махнуть ?
Vitaly
25-10-2011 00:09
zharinov, таким хозяевам? Которые дурку гонят? Думали, что после заявочки "до ремонта лучше показывал" начнет меньжеваться и скинет.
Это теперь можно старый отремонтировать и продать кому-нибудь при следующем ремонте, если конечно, эти жлобы не забрали.
nik-as
25-10-2011 11:46
zharinov писал:
Чувак, мне не западло.
Vitaly писал:
Да нет не забрали, при случае попробую починить.
kebastos
сирота Казанская
25-10-2011 11:51
Vitaly, таким жлобам как они надо отвечать коротко и ясно - до ремонта он у вас ваааще ничё не показывал так что нефиг здесь моск компостировать гы-гы
Мдимитрий
Такая же ситуация - повесил по питанию тюнера 1000*16 - изображение стало бес искажений.
!!! Предупреждение :
  Поднятие старых , решённых тем .
Железный Оленевод
12-01-2013 10:15
Мдимитрий, Отметится решил ? Ну ну теперь сам с отметиной .
kostial
nik-as писал:
КОЮР писал:
спасибо, дефект антологичный диагональные полосы (помеха).
После замены конденсаторов С151 и С152 они как раз по питанию тюнера (5в) на 220 мкф - результат отличный.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE26S81B плохое изображение
  • Плохое изображение LCD TV Vitek VT-5012BK
  • Erisson 32LDM01 плохое изображение
  • ERISSON 32LS16 плохое изображение
  • Samsung LE26S81B, проблема с изо
  • Samsung LE26S81B,неисправен БП
