[ Тема закрыта ] Samsung LE26B450C4W - включается и больше ни чего не делает.
DimonR
19-09-2012 16:37
Включается с ДУ или локальной клавиатуры кнопкой Power Проигрывает мелодию, появляется белый шум эфира, надпись "слабый сигнал или нет сигнада" и дальше ни на какие кнопки локалки или команды пульта не реагирует. Хотя светодиод отмаргивает команды. Реакция есть только на кнопку Power пульта или локалки - включается или выключается.
Состав:
Mainboard; Saturn4_DTV_REV BN41-01165A
SEMS12 проц
MX25L6405D флэш
AT24C1024 eeprom
WT61P8 standby proc
NTP-3200 - sound
BN44-00259A - блок питания
BN94-02690G тюнер
T260XW02 AU Optronics матрица
Ставил чистую eeprom AT24C1024 - не помогло. Заливал во флэш MX25L6405D прошивку, правда от другого аппарата, но с такого же шасси - не помогло. напряжения питания все в норме. Сигналы с клавиатуры и ИК до standby проца WT61P8 доходят. На TXD_MICOM RXD_MICOM есть постоянно какой-то обмен . Подскажите в какую сторону ещё глянуть. Могла ли прошивка WT61P8 слететь(пока с такими дело не имел). или с чистой 24с1024 не должен работать, надо прошивать? Или может что-то типа hotel mode включился ?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
19-09-2012 16:44
DimonR, Что то подобное было на таком шасси, прозванивал резисторные сборки, все. Нашел штуки 3 оборванных в разных местах, после замены каждой ему потихоньку становилось лучше.
vovan_j
Гость 46.211.*.*
19-09-2012 16:56
Нет.Хотели -мотели и шопы прописываются в еепром,а ты её затёр.Следовательно по умолчанию в заводских настройках ТВ должен был включиться и сразу запросить начальные установки,как страну,язык,время и т.п...Ан нет,судя по твоему посту
Это говорит о том,что нет общения проца с еепром.Проверяй шину.
master-X79
19-09-2012 18:32
Отключи клаву вообще, попробуй только пультом поработать... очень похоже на замыкание кнопок
DimonR
19-09-2012 18:56
Сейчас всё проверю,
забыл ещё сказать, что в сервисный режим телевизор входит. Т.е. команды проц в дежурке понимает. Но передвигаться по меню не могу, после включения он уже ни на что не реагирует.
Vlad-1966
19-09-2012 19:51
DimonR писал:
-в какую из двух?
DimonR
19-09-2012 20:01
Vlad-1966 писал:
DimonR писал:
-в какую из двух?
IC4019
Vlad-1966
19-09-2012 20:29
DimonR писал:
IC4019
-откуда знаешь, что её нужно шить? Postal2 шил, или выпаивал? Ибо одну можно хоть выпаять, а работать девайс будет.
DimonR
19-09-2012 20:32
нет выпаивал, вторая пустая, я в 530 серии уже сталкивался с этим.
Vlad-1966
19-09-2012 20:37
master-X79 писал:
- Нет тогда выполнялась-бы какая-нибудь команда постоянно.
DimonR писал:
-это делает велтренд, тогда пути ведут к семсу, но смущает что
DimonR писал:
Получается начинать надо с
vovan_j писал:
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
19-09-2012 20:40
DimonR, Ты прозвонил сборки? ВСЕ!!! С той и другой стороны???
DimonR
19-09-2012 21:31
LARTER писал:
прозвонил, шок , а оказалось всё до банального просто - утечка двух крайних кнопок. А ведь я с самого начала смотрел их проверял осциллом уровни при нажатии, да не заметил , что там 2 шины key. Вот как раз на второй висят Power и Input , и обе текут под напряжением. А в режиме мегаомов не прозваниваются., только в режиме диодов .
master-X79, спасибо . А то всё в голове уже не держится улыбка
master-X79
20-09-2012 07:01
DimonR, одобряю
DimonR
20-09-2012 11:16
В итоге заменил все кнопки, после замены двух кнопок, телек стал бегать по НЧ входам. После замены 3-ей кнопки - стала автоматически убираться громкость. Понятно почему процессор в ауте стоял. улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE26B450C4W - включается и больше ни чего не делает.
  • Samsung LE26B450C4W не включается.
  • Samsung LE26B450C4W выключается
  • Daewoo DSL-15C1T не запоминает больше 21 канала
  • ROLSEN RL-32X20 Циклично делает попытки выхода из др
