SAMSUNG LE20S52BP,
dobrt
22-05-2013 18:55
SAMSUNG LE20S52BP,
Состав:
Материнка: BN41-00641A REV: MP1.0
CPU: TDA15021
Память: 24C16
Tюнер: SKD-BWT
1003-8F68
ЗВУК: TDA7266D
инвертор: IP-51135T (V)
ИБП: STR DMO 7652R
MPS0545
MP1013EYS
МАТРИЦА A201SN02 V5.
Добрый день, ребята.
Проблема с этим аппаратом такая.
Включаю аппарат появляется изображение звук все отлично, но через минуту звук есть, а вот видео и OSD нет, подсветка присутствует.
Что делал.
В сервисе делал сброс,память прошивал 24с16 прошивкой из форума,электролиты в БП все заменил,
пульсацию проверил, мои замеры майно IC101 3,25V IC102 3.24V IC109 7.8V IC120 4.91V IC110 9V IC108 4.92V IC105 1.76V
ТЕКОН VGL -6.3V VGH 24.2V VIN 5V.
В даный момент в полном ступоре.Ребята, подскажите, где копать.
Не могу определится, текон это или майн.
Вопрос, может кто знает как панель перевести в автоном.
Заранее благодарен за любую информацию.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
22-05-2013 19:30
Смотри после пропадания осликом LVDS. Так гадать нет смысла, точлько смотреть, и тебе.
dobrt
22-05-2013 20:04
Спасибо за отклик завтра будем смотреть
Железный Оленевод
23-05-2013 11:17
dobrt писал:
Ну а эта тема для кого ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856
dobrt
23-05-2013 23:13
Просмотрел но панели своей не нашел, если просмотрел тыкните пожалуйста носом.
kebastos
сирота Казанская
23-05-2013 23:23
dobrt, в бп все литы под замену во вторичке.....и что в момент пропадания изо - на питании матраса творится?
ALBERT02
23-05-2013 23:35
kebastos писал:
dobrt писал:
24-05-2013 04:26
dobrt писал:
кто сказал что именно твоя там есть? берем призводителя, и по аналогии с ним запускаем свою.
kebastos
сирота Казанская
24-05-2013 10:50
dobrt, лень паяльником тыкаться по ногам 15021 - погрей выводы феном
asanik
24-05-2013 20:35
dobrt писал:
МАТРИЦА A201SN02 V5
мои замеры
А питающие напряжения контролера T-CON как себя ведут? К примеру, такие - 3.3v 2.5v... И контролер какой стоит?
Посмотри здесь - найдешь фотки твоего T-CON? -
- http://remont-aud.net/forum/78-12714-253089-16-1363268873
- https://www.google.ru/search?q=A201SN02+V5&hl=ru&source=lnms&a ...
- http://remont-aud.net/forum/78-12714-1url
dobrt
25-05-2013 12:04
.Ребята спасибо сразу кто откликнулся.Значит так осликом сравнить сейчас не могу он гад только в сером запускается но сигналы на LVDS присутствуют.Ветку по воду матриц в автоном просмотрел трижды пробовал замкнуть точку AGMODE на корпус не какого результата не дало. Напруги на теконе такие VIN-4,95V V33-3.31V AVDD-12.7V AVDD SOURCE-12.7 VGH-23.8V VGL- -6,2V V COM и VCOM1-5,7V .
Добавлено 25-05-2013 12:15
да забыл проц AUO-002 И еще заметил что нагревается неплохо гамма коректор AS34-G незнаю должен ли он так греться
15021феном грел не чего не изменилось
asanik
25-05-2013 12:30
Так и посмотри, что на гамме у тебя творится и измерения сюда дай.
Охлади AS34 и посмотри - меняется ли время работы когда она холодная. Погрей и тоже посмотри изменения в работе.
Если время работы будет меняться - значит это гамма виновата.
Чего проще-то?
Железный Оленевод
25-05-2013 12:36
dobrt писал:
Пипец ..... Корзиной засмердило .
kebastos
сирота Казанская
26-05-2013 23:37
andros, Андрюх, погодь......для них норма греться мощно улыбка просто смотря как калится, нам же этого не оценить улыбка
Валмерцион
27-05-2013 13:08
dobrt, на матрице с боку шлейфик есть? Постоянные напряжения мерял, а сигналы STV, CLK? Когда видео пропадает, что видно? Мало ты инфы даёшь... .
dobrt
27-05-2013 17:09
На этой этой матрице боковых шлейфов нет.Прошу извинение за глупый вопрос где померять сигналы STV.CLK контрольных точек не нашел.И видео не появляется как назло не могу не с чем сравнить
Я так думаю если
бы коректор вылетел занижены были напруги на точках VCOM VCOM1.
Если ошибаюсь поправте.
Валмерцион
27-05-2013 18:54
Там же, где:
dobrt писал:
или у правого шлейфа в стекло, может по другому обозначены, фото текона бы дал в тему, там наверно засада или в стекле.
dobrt
28-05-2013 12:43
Все. ребята победил этот аппарат.Значит так, виновата все таки AS34-G появилось на доли секунды видео я вычислил что пропадает напруга на PIN 8-9 а это порядка 11,7V микросхемы такой не нашел пришлось переделать, то есть поднять ножки а на их место поставить перемычку на AVVD и аппарат ожил не знаю на долго, но пока полет нормальный поставил на прогон ,понаблюдаю.
Тему закрываю всем спасибо.
asanik
28-05-2013 16:43
Сюда сходи и хотя бы заколхозь нормально -
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ...
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&start=0#3225966
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SAMSUNG LE20S52BP,
  • Samsung LE20S52BP нет картинки с ВЧ
  • SAMSUNG mod-LE20S52BP нет синего на эфирных каналах
  • SAMSUNG LE-40M51B
  • LE26, 32 и т.п. SAMSUNG
  • LCD Samsung LE32S71BX/XEH
