[ Тема закрыта ] PHILIPS PF8946/12 вертикальные полосы
rustik
24-01-2009 00:14
Доброй ночи уважаемые спецы я с lcd первый раз сталкиваюсь очень хочется разобраться.
PHILIPS 26 PF8946/12; hercules TDA15021h/n1a11
scaler GENESIS GM1501 матрица LC260W01-A5K8
Причина такая при работе телевизора минут через 20-30 появляются с левой стороны вертикальные полосы без разницы при вещании или через какой нибудь вход естественно при остывании опять показывает 20-30 мин. и по новой бывает при появлении могут померцать .
Действия: пропаивал плату матрицы пробывал поджимать шлейфы без результатно отключал подсветку давал поработать при подключении подсветки опять при нагреве 20-30мин. тоже самое . Подскажите пожалуйста может еще чего-нибудь посмотреть.
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
24-01-2009 00:40
rustik, это матрас! неконтакт скорей всего шлейфа со стеклом.
master pit
24-01-2009 00:41
да похоже на стекло. рёв в три ручья в мусор
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
24-01-2009 00:43
master pit, Петр, ну как так можно то! На фото же видно что плата матраса на шлейфах, да и инвертер сгодится, а как светильник она очень хороша будет, а ты в мусор сразу.
САНЕК10
zamyatin
24-01-2009 00:52
Может со шлейфами ещё получше повозиться? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=255882
HELLBOY
Гость 83.149.*.*
28-01-2009 03:47
САНЕК10, толку не будет....стекло - под замену.... недовольство, огорчение
Алексий
28-01-2009 10:34
Отдайте аппарат клиенту, пусть несёт в норманый АСЦ, вполне возможно получение фирменной справки и обмен в магазине на новый аппарат.
petrovich555
Гость 80.237.*.*
29-01-2009 12:44
rustik писал:
Ну вот вы говорите что пробовали пропаивать, а надо попробовать заменить эту самую плату, если конечно есть донор откуда можно позаимствовать, и посмотреть что из этого выйдет, а только уже потом как самый крайний метод это замена матрицы.
egor
29-01-2009 22:36
да был в ремонте тут philips какой то с таким матрасом LC260W01 пропадала правая часть экрана каторая добавляется с 4:3 на 16:9. первые 10-15 мин полосы, потом черная дыра с полчаса, дальше живет своей жизнью, может работать а может и полосить.Все напруги и импульсы на шлейфах уходят в матрас, поджимка на стокле не помогла никак. отдал клиенту, сказал поставь 4:3 и не парься т.к. такой матрас ненайти.
Volocha
30-01-2009 07:07
А это, скажите тоже матрас? Перепрошил епромку и получил такую картинку. Заливка старой, не помогла.
Железный Оленевод
30-01-2009 07:10
Volocha, У тебя помехи по всему растру , а у автора на одном участке ! подшучивать, дразнить
Volocha
30-01-2009 07:31
Да больно похожи помехи, и полоса у него широкая, соvнительно,
что шлейф такой широкий?
Железный Оленевод
30-01-2009 07:53
Volocha, Может и не по шлейфу трабла , а в плате шматрицы . улыбка
Volocha
30-01-2009 07:59
andros, А SSB, такого выкидывать не может?
Железный Оленевод
30-01-2009 08:16
Volocha, Имхо - такого врядли , будет как у тебя на картинке . По филипу затрудняюсь сказать , ибо очень редки они в наших краях .
Volocha
30-01-2009 08:29
andros, Я так издалека зашел улыбка Есть у меня филипок один, дак у него проблема как у автора на картинке, только с цветом. Одна половина нормально, а вот на второй хрень какя-то идет типа окантовки цветной, как будто LVDS мозги парит, да не в нем дело., Толи в SSB, толь в платке матрицы, донора все жду.
Алексий
30-01-2009 11:10
Ещё раз говорю- не лишайте клиента возможности обменять свой неисправный аппарат на новый. Это болезнь у этих матриц, я уже несколько справок выписал, между прочим, на аппараты 2005-2006 годов. Конечно если в городе нет авторизованных АСЦ, тогда вопрос снимается, хотя можно доехать до какого-нибудь ближайшего города, где он есть...
Железный Оленевод
30-01-2009 11:13
Алексий, Это и без тебя все знают ! По делу то можешь чегонить сказать ? недовольство, огорчение
Алексий
30-01-2009 15:05
Я и говорю по делу. А автор темы не похоже, что входит в число "всех, кто знает". Угробит щас окончательно матрицу, а потом клиенту и АСЦ откажет в справке.
master pit писал:
в мусор
такие вот советы тоже фтопку
vovan_j
Гость 92.113.*.*
30-01-2009 15:39
Алексий
А ему и так откажут,ящик уже ремонтировался неавторизованным человеком.
Железный Оленевод
30-01-2009 20:22
Алексий, Ты намёк не понял , о мудрейший ? Или "боец" ближайшего сервиса ??? Хочешь бан?
Алексий
31-01-2009 08:09
andros писал:
Боец, но не ближайшего к автору темы, я даже не представляю где он живёт.
andros писал:
Хочешь бан?
Не вопрос, вот только по какому пункту Правил, позвольте узнать?
Volocha
31-01-2009 08:45
Алексий, Здесь процес обмена товара клиентом в магазине просто неинтересен. Я тож справки выдавал на шестилетнии EM2, с трубами, клиент получает приличную компенсацию за то что апарат не дожил до конца срока службы ТВ.
Железный Оленевод
31-01-2009 09:09
Алексий,
За огромную "полезность" сообщений по теме .
Д78
02-08-2010 16:15
Поднимем тему, попался аппарат с таким же дефектом, матрица та-же.
По форуму нашел в теме "Классификация типичных неисправностей на изображении по фото" решение подобного дефекта:
Nickbell писал:
Philips26PF9946/12, шасси LC4.2E и Philips 26PF9320 c тем же шасси.
Панель LC260W01 (LPL). причина: на одном из адресов, с дефектной стороны отсутствует сигнал на контрольной точке SSP1(Source Scanning Right Start Signal)
устранение: С рабочей стороны, с точки SSP1 , бросается провод на одноименную с дефектной.
Провод бросил, дефект остался. рёв в три ручья
Может есть еще варианты?
Железный Оленевод
02-08-2010 16:50
Д78, Ты хочешь чёнить предложить по брошенной теме , или в лом самому тему замутить ?
mae4tro
02-08-2010 23:37
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=351196-вот же похожий трабл -бери мучайся как раз Д78 победил.
Железный Оленевод
03-08-2010 01:05
Тему отмечу решённой и закрою , а автору предупреждение , за забывчивость . недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS PF8946/12 вертикальные полосы
  • PHILIPS 20PF9925/12 Вертикальные полосы.
  • PHILIPS 32pfl3312s/60 Вертикальные полосы.
  • HPC LHS-1698, вертикальные полосы.
  • Opera OP-V104EA вертикальные полосы
  • JVC LT-17AX5 тонкие вертикальные полосы
