vini-69 Участник Сообщения: 252
Сборка Калининград. Состав:Main Processor MT8200ALE 0818-BDSL B182P35, HDMI: MT8293AE, Flash AM29LV160M наклейка PLH800371A V8-P26MT00-LF1V514 , SDRAM K4S64 1632K-UC50, EEPROM 24C32 24C02W и две H81C02B, тюнер TEDE9-2C2B и F9222 . При выхода из дежурки загорается диод светло синим и всё, нет управления ни с пульта ни с панели.Напряжения с блока питания в норме +25В, +12В, +5В ,на основном блоке тоже все напряжения есть +3,3В и +1,8В.Проц даёт запрет на панель с 105 ноги.Принудительно панель зажигал ,чисто белый экран.С чистой eeprom 24c32 при включении идёт не в дежурку,а сразу переходит (типа) в рабочий режим и так же зависает ни на что не реагируя.Генерация на кварцах есть, 27.000 заменил.На шине ни какого обмена нет,только в момент включения.С помощью джиги слил прошивку флешки весом 2 048к и залил же её ,другой нету .И сейчас в тупике или прошивку искать или в железе причина.Выкладываю фото SSB и то что я слил с 24с32 и с флешки.| Цитата: | | Выкладываю фото SSB и то что я слил с 24с32 и с флешки. | По какой то причине не могу загрузить файлы, если будет нужно выложу позже |
вот фото платы и прошивка eeprom,а на флешку превышает 500кб сжатый на максимум . |
ALES Шпиён  Сообщения: 3101
| vini-69 писал: | | Flash AM29LV160M |
упала. переписывай.
вероятность примерно 70% |
| ALES писал: | | vini-69 писал: | | Flash AM29LV160M |
упала. переписывай.
вероятность примерно 70% | Так и есть,залил прошивку и ТВ ожил. .И всё благодаря Volocha приславшему прошивку,которому БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Поздравляю всех с наступающим днём Защитника Отечества.Удачи! |
Серёга-фунт Гость 217.150.*.*
Увжаемые участники форума ! У меня такой же телевизор как у VINI-69 . Не работал Б.П на м.сх. L6563 и L6599. Резистор R40 был в обрыве. Вследствии чего небыло питания на микросхемах . После замены блок заработал.Но так же как у VINI-69 панель горит белым светом. Не могли бы уважаемый Volocha или VINI-69 прислать и мне прошивку.Заранее благодарен. |
egor0198 Предупреждений: 1 Сообщения: 20
Ко мне принесли TV LCD TCL 26E92NH10/MT00 неисправность не вклчается. Main такая же как Philips LCD TV 26PFL3403S/60 шасси TCM1.0E .Проверил прошивку флеш - пусто,одни нули.Большая просьба к Volocha и VINI-69 помогите прошикой Flash и Eprom.У меня есть прошивки на Panasonic,Prology могу поделиться. |
| Серёга-фунт писал: | | Но так же как у VINI-69 панель горит белым светом. |
Совсем не так как у меня.У меня был тёмный экран| vini-69 писал: | | Проц даёт запрет на панель с 105 ноги.Принудительно панель зажигал ,чисто белый экран. | Создай тему и опиши более подробнее. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11612
vini-69, Я сейчас закрою тему одногодок . Тема вроде закрыта ? Прошивки в личку . |
serg1972 Гость 95.32.*.*
vini-69, Не могли бы уважаемый VINI-69 прислать мне прошивку.Заранее благодарен |
