Philips, 46PFL8007T/12, QFU1.1E LA постоянно перезагружается
hd
17-02-2014 20:15
Panel Type: LCD (SAMSUNG LTA46OHQ17)
SSB: 3104 313 65554A (12NC 310432869193)
Состав:
cpu - trident fusion240
ram - micron (маркировка 2KK17 D9PSL)
hdmi switch - Silicon Image SI 19387ACTUC
ethernet - Quallcomm AR8030
Option Codes:
09506 06312 57039 01474
22333 64179 05259 00000
Service manual: http://ru.scribd.com/doc/126855716/Philips-Ch-qfu1-1e-La
История:
Дело было так: вечером выключили телик с пульта - ушёл в стендбай. Утром - имеем тело только с дежурными 3в3 и постоянным опросом стендбай флешки по spi.
Во флеш для стендбай залил прошивку для шасси QFU1.1E LA (дал один человек с форума).
Теперь стал заводиться фьюжн. Лог прилагаю. Доходит до присваивания мак-адреса проводному езернету и ... перезагружается.
Взгляните, уважаемые, куда теперь копать-то?
Да, при активации SDM путём заземления SDM поинта на плате красный светодиод дежурного режима предательски молчит. Манипуляций с ПДУ (из сервисного мануала) пока никаких не пробовал.
В логе не моя модель телика и не мои коды опций (Почему? Я же не nvm флеш шил, а стендбай). Серийника (production code) ваще нет.
Что нашёл по теме на нашем форуме:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4019884&highlight=qfu1 ...
Что предпринял на настоящий момент:
см.выше - залил стендбай прошивку.
17-02-2014 21:03
Мне не понятно, у тебя софтовая проблема? Если да - почему так решил? И приведи измерения в "рабочем режиме" напряжения по БП и SSB. И самое главное: состав SSB!!! Иначе скинут в корзину, без возврата.
Тему поднял.
Vlad-1966
17-02-2014 21:24
hd писал:
-если послетало и стб софт и еепром, то по видимому в сторону нанды.
hd
17-02-2014 21:30
Vlad-1966 писал:
hd писал:
Vlad, возможно вы меня не совсем правильно поняли - слетел тока STB софт из STB flash.
Добавлено 17-02-2014 21:34
Сейчас, когда начал расписывать мамку, остановился на Atheros - там кака какая-то творится между 7 и 8 ногами. И тело в перезагрузку уходит как раз при присваивании MACa.
Вот фото (прошу прощения за качество).
Пока диагностирую следующее:
У Atheros'а кварц качается хорошо, но имею КЗ ног 7 и 8.
Vlad-1966
17-02-2014 21:57
hd писал:
-а это про что? -
hd писал:
hd
17-02-2014 22:12
1). я думаю, что это про NVM flash, что на нижней стороне платы стоит. Насколько я понял из Service manual, модель, опции, серийный номер хранятся в Set NVM, а это и есть.
ИЛИ
2). из-за того, что STB прошивка не моя - это я упомянул в заглавном посте.
Нет у меня на данный момент STB прошивки с такого же (46PFL8007T/12) тела. В связи с этим залил хотя бы с такого же шасси (как утверждается).
Vlad-1966
17-02-2014 22:20
hd, так ты промыл выводы? -
hd писал:
hd
17-02-2014 22:22
Конечно промыл, флюксофом - без толку.
Добавлено 17-02-2014 22:22
видимо, сдувать его придётся
Добавлено 17-02-2014 22:23
попробую оплёточкой подлезть, но чую - не поможет.
Добавлено 17-02-2014 22:39
Я В СТЕНДБАЕ!!!
Удалось каку-соплю снять с азероса!!!
Красный светодиод горит постоянно!!!
Добавлено 17-02-2014 22:46
Я так понимаю, без пульта мне теперь делать нечего (матричку и коды прошить)?
Добавлено 17-02-2014 22:53
Вот новый лог от включения вилки в розетку до стандбая.
В нём есть следующие строчки:
4P04.67249 plfapp:432 /cosplf_mstart:0055 *******************************WARNING************************************
4P04.67263 plfapp:432 /cosplf_mstart:0056 **** Standby version expected does not match the present standby version!!
4P04.67277 plfapp:432 /cosplf_mstart:0057 **** detected: "67.0.0.15"
4P04.67288 plfapp:432 /cosplf_mstart:0058 **** expected: "77.2.8.XX"
4P04.67298 plfapp:432 /cosplf_mstart:0059 **************************************************************************
Значит ли это, что лучше поискать рекомендуемую версию? Или можно и подзабить на это?
Добавлено 17-02-2014 22:56
Проще говоря, включить-то я могу телик с кнопки с тела или лучше не надо пока??? Не убью я таким включением что-нибудь?
Пы. Сы. Пульты дома лежат - завтра захвачу с собой.
алеx3
17-02-2014 23:00
hd писал:
лучше поискать
hd
17-02-2014 23:01
Вот это конечно расстраивает (из нового лога):
4P05.66918 plfapp:432 are/i2c/plfI2c:0265 Failed to open the I2c bus
3P05.67685 plfapp:432 tables/sidrv_m:1044 >>>> TUNER is not operationnal !!!
Добавлено 17-02-2014 23:13
Телек с кнопки включился, показал заставку филипс и сказал, что динамики в подставке не подключены, что есть правда. Теперь нужна антенна хотя бы, видимо. Могу ходить по менюшке выбора источника сигнала. На сегодня хватит приключений. Пойду домой, спать.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips, 46PFL8007T/12, QFU1.1E LA постоянно перезагружается
  • Philips 40PFL7007T/12 QFU1.1E LA циклически перезагружается
  • Philips 46PFL7007K/12 chassis QFU1.1E LA - помеха на изо
  • Haier LE48M7000CF постоянно перезагружается...
  • Philips 32PFL4208T/60 перезагружается.
  • PHILIPS 32PFL5507T/60 тв перезагружается.
