gdv_en Участник Сообщения: 33
Model: 42PFL7406H/60
PSU: DPS-139AP
Chassis: Q552.2E ->
core: PNX85537EB
nand: H27U4G8F2D
usb hub: CY7C65621
amp: TPA3123
ethernet: LAN8710A
ram: 4x?
demodul: STV0903
привет.
есть такой аппарат. по предыстории умирал долго и мучительно, часто зависал, иногда перезагружался.
ко мне поступил с дефектом "показывает лого и перезагружается".
проверел psu и все dc-dc на ssb -> ok.
ssb на локальные прогревы и охлаждения не реагирует нигде.
посмотрел бутлог, подозрение на софт.
снял и проверил нанд, всего после очистки было 4 плохих блока в диапазоне 100-200 блоков (не помню точно).
решил дамп перелить в новый хороший нанд, но аппарат не ожил, по крайней мере лог всегда стабильный и перезагружается не рандомно.
за время пока работает можно смотреть каналы и лазить по меню и т.д. сейчас ребут через 30 сек, идет после строки:
06 000030651 Exception in process 487: SIGSEGV: segmentation fault
этому предшествует системное сообщение
06 000030453 Copying from /mnt/jffs1/rw/ols/opcert6.dat to /tmp/.opera/opcert6.dat
06 000030524 COPY RETURNED 1
обычное обновление с флешки не помогает, зависает под конец на прогрессе около 80-90% и выводит сообщение что программное обеспечение не может быть обновлено.
после каждой перезагрузки в см растет счетчик software events.
если кто разбирается, полный лог в аттаче. возможно, проблема не софтовая?. если надо вышлю дампы nand/spi.
ищу лоадер на это шасси или способ как, его софтово поднять. при наличии закрытой инфо нераспространение гарантирую. |
алеx3 Участник Сообщения: 3841
| gdv_en писал: | | снял и проверил нанд, всего после очистки было 4 плохих блока |
Это зря ,
| gdv_en писал: | | щу лоадер на это шасси или способ как, его софтово поднять |
без интернета устроит?смарта не будет , нулевой мак адрес , и ключи для DVBC Утеряеш.
Вообщем вот там темка почитать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=583681
и шапку темы давай раскрывай , что это за состав нафих такой я даже не вижу какая нанда |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7622
gdv_en, первое своё сообщение исправляй | алеx3 писал: | | шапку темы давай раскрывай , что это за состав нафих такой я даже не вижу какая нанда |
rammer, ok.
алеx3, тему читал. шасси мое не подымется ? влить чужой фулл не проблема, но кастрированное шасси нафих надо? стендбая у него не будет и проц будет гореть?
и почему зря стер?
перед тем как стереть чип я чип мучал как только мог, читал при разных напряжениях, грел и охлаждал. получил десяток разных дампов с редкими битовыми различиями, но лог на них всех одинаковый. |
| gdv_en писал: | | влить чужой фулл не проблема, но кастрированное шасси нафих надо? |
Чужой не прокатит, а вот спец дамп про который в теме речь идет то будет все ок кроме сетевых возможностей, и ключей для кабельного.
а чтоб полноценно нужно ключи и мак прописывать, очень сомневаюся что кто-то даст тебе такую удочку. |
алеx3, можно попробовать. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10707
| gdv_en писал: | | но кастрированное шасси нафих надо? |
а у тебя есть вариант? Ну кроме как купить новую плату или с разбора? |
