PHILIPS 40PFL4418T/60 перезагружается на заставке
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
фантом2
23-07-2016 13:33
ШАССИ:TPM10.1E LA
Main 715G5713-M0F-000-005K
ПРОЦ.:ПОД РАДИАТОРОМ.
АУДИО:STA3818
ОПЕРАТИВКА:H5TQ2G83DFR-4ШТ.
EEPROM:4128BR
NAND-ФЛЭШ:TC58NVG2S3ETAI0
ТЮНЕР:TDSY-G230D
HDMI:TMDS361B
ДР. М/СХ МОДУЛЯ:MT5136AN,GL850G
МАТРАЦ:LTA400HF30
Тема не новая - изучил много постов на разных форумах по данной проблемме. Лечится принудительным апдейтом , но вот беда - у меня он не запускается. Пробовал как с нажатой ОК так и с нажатой стрелкой вниз на ПДУ включать в розерку - бестолку, ничего не меняется а идёт цикл вкл-заставка- перезагрузка-заставка. Замерил пульсации по питаниям - всё ровно. Сами питания u701-1v5, u702-1v2, u703-3v27, u705б,706-3v27. Почему не запускается принудительный апдейт - может я чего не так делаю?
molotok
23-07-2016 13:46
чтобы исключить прошивку. просто берешь такую же нанду, льешь в неё рабочую прошивку, прошивок под эту шасси для нанды валом. Свою, чтобы не попортить пока снимаешь и в сторонку. Если запустишь, тогда продолжай копать в стророну принудительной прошивки своей нанды, Если то же самое, ищи "болячку" в другом месте. Но сначало бы прозвонил все порты, куда тыкаются люди (HDMI, USB) и LAN порт.
Добавлено 23-07-2016 14:47
Да и еще проверь по питанию проца сопротивление, если КЗ покажет, плату в "топку"
фантом2
23-07-2016 14:06
Порты на массу не звенят. Насчет сопротивления по питанию проца не понял - если бы было КЗ то на одном из стабов не было бы напруги. Или я чтото упустил?
molotok
23-07-2016 14:34
допустим по 1.2в покажет 1 ом, для DC-DC, который тянет 3А это пустяк, так как ток будет 1А-1.5А
test_mоd
23-07-2016 15:31
molotok писал:
Слишком много телодвижений.
фантом2, Это шасси так не шьётся.
Для начала радиатор скинь,может заморачиваться с прошивкой и не стоит,когда дырка в процессоре.
molotok
23-07-2016 15:53
test_mоd писал:
molotok писал:
тогда снимать радиатор тоже много телодвижений, просто прозвонить питание, если питание покажет 0 то и дырка будет по любому.
фантом2
23-07-2016 16:29
Процессор без дыр и следов перегрева. Сопротивления по питаниям 1,2 вольта 13 и 40 Ом 1,5 вольт 16 и 20 Ом по стрелочному прибору. Куда рыть дальше?
molotok
23-07-2016 17:18
1.5 вольт это для озу. Там еще должно быть 3.3 и 2.5 если не ошибаюсь.
Добавлено 23-07-2016 18:21
И разьем LAN проверь, у нас сейчас любителей смарта много. Туда обязательно интернет суют, а интернет кабель по крышам идет, появятся грозовые тучи над домами и статика бьет через роутер по процессору телика.
фантом2
23-07-2016 17:32
разьем LAN проверял - на массу не звенит, по крайней мере. 3.3 вольта проверял тоже - там тоже всё норм - звонится как диод с небольшой утечкой. Я так понимаю, что не грузится исполняемая программа из ОЗУ при таком деффекте. Кстати, откуда загружается логотип - тоже из ОЗУ?
Добавлено 23-07-2016 17:54
Телек, походу, грозовой. Со слов клиента накануне была гроза но был в розетке или нет не помнят. После включили, а там моргалик. гы-гы что обещает некоторый гимор в работе. Зато есть возможность освоить работу с НАНД и хитрыми прогами типа гипертерминал и пр с вашей помощью. Ранее обходился в ремонтах бех них, но пришло, видимо, время. улыбка
Добавлено 23-07-2016 18:19
Ещё вопрос - в одном из постов человек писал, что лечил такое только сервисной прошивкой через USB опять же. Если у кого есть от моей модели - скиньте пожалуйста. В нете нарыл от 40PFL3208T но пока не пробовал - нужен совет более опытных товарищей насчёт не ляжет ли тело трупом хотя и шасси донорской проши такоеже. Сам файл называется upgrade_loader.pkg и весит 292 мегабайта.
test_mоd
23-07-2016 20:22
фантом2 писал:
есть возможность освоить работу с НАНД с вашей помощью.
В смысле на программатор скинуться?
фантом2 писал:
С терминальных логов,каждый уважающий себя мастер начинает.
фантом2
23-07-2016 21:06
Программатор есть. А вот с гипертерминалом работать не доводилось - обходился Посталом. Попробовал законектится Гипертерминалом для снятия лога загрузки - чтото ничего не получается. Скорость порта в терминале выбрал 115200, соединил через сервисный разъём телек с ком-портом системного блока используя преобразователь уровня и воткнул в розетку шнурок телеящика.Окно гипертерминала при этом пустое. Я подождал пару минут и снял в диспетчере задачу гипертерминала. На шинах RX TX при этом есть шевеление. Что я делаю не так?
test_mоd
23-07-2016 21:15
Программатор есть.
какой?
скорость верная,остальное по умолчанию,кроме аппаратного ускорения-нет.Терминалку лучше использовать не виндовозную,а что-то типа LGterm или Putty.
фантом2
23-07-2016 21:18
Прогер Автопрог - медленный, конечно, для НАНДы, но пока быстый не приобрёл т.к. не было необходимости в работе с НАНДами.
Добавлено 23-07-2016 21:21
test_mоd писал:
Т.е. управление потоком надо было поставить - нет? У меня аппаратное стояло.
Добавлено 23-07-2016 21:29
Выставил управление потоком в терминале - нет, но те же яйца... С LGterm или Putty буду пробовать в понедельник - щас уже домой пора. Надо бы ещё свой шнурок на рабочем телеке проверить - он у меня был сделан под работу с мобилами через RX TX и в своё время с ними конектился.
test_mоd
23-07-2016 21:35
фантом2 писал:
Подходит.Это SW1013 = твоему шасси по модели.
Но предупреждаю,не стоит доверять всему из интернета.
Версий TPM10 существует три и все три версии программно не совместимы.
фантом2
24-07-2016 00:52
Интересно, если програмно увалить телик реально ли его поднять по UART интерфейсу или ещё какнить без выпайки НАНДы? Мобилы както народ вытаскивал с того света восстанавливая бут (загрузчик как я понимаю) и танцуя с бубном с помощью всяких там флешеров, боксов и пр приблуды.
test_mоd
24-07-2016 01:35
фантом2 писал:
Молодой и наивный улыбка
Грызите гранит науки.....Вам,молодой человек,и терминальные программы в новинку постом выше были.
dtmf
24-07-2016 14:00
[quote="test_mоd"]
фантом2 писал:
без выпайки НАНДы?
На теории можно, жду донора для експеримент одобряю
test_mоd
25-07-2016 10:27
dtmf писал:
На теории можно:
Не можно
dtmf, Где ты узрел в MTK tool 5580 процессор?
Не надо путать тёплое с мягким.
dtmf
25-07-2016 14:30
В сервис мануал TPM10.1E LA, 2 раза увидел MT5366
test_mоd
26-07-2016 11:17
dtmf писал:
Зачем писать то,чего нет и вводить людей в заблуждение?
MT5366 стоит в девятом шасси TPM9.1(2,3).
Soleg_1
26-07-2016 11:40
Нанды, программаторы, процессоры...
А как будете бороться с CI ключами??? -))
фантом2
26-07-2016 12:21
Soleg_1 писал:
А можно подробнее?
test_mоd
26-07-2016 12:31
Soleg_1 писал:
Никак.Если по дурости не тереть NVM,то никаких ключей шасси не требует.По информации от разных людей,менявших на них процессора,может не работать только смарт.
ua3qgx
26-07-2016 14:09
фантом2,
фантом2 писал:
test_mоd писал:
Точно посмотрел? Вот мои два таких тела за последние три недели.
В обоих дыры по LAN.
Soleg_1
26-07-2016 14:34
test_mоd писал:
Это что-то новенькое, в NVM ключи не привязываются, менял не один раз содержимое NVM и перестановкой микросхемы и перезаписью компеером. Ключи ошибку не давали. А вот замена нанды даёт ошибку, при этом ТВ работает. Только красный квадрат мешает и естественно кодированные цифровые закрыты.
фантом2
26-07-2016 17:57
ua3qgx писал:
Точно посмотрел?
Сегодня снял по новой радиатор и под микроскоп проц кинул - ничего не видно. Шнурок свой пока не проверил - не на чем недовольство, огорчение
dtmf
26-07-2016 19:12
test_mоd писал:
dtmf писал:
Значит от Philips меня заблудили, или оба читаются аналогичньйм способом
алеx3
26-07-2016 20:56
dtmf писал:
Филипс сам заблудился , опечатка , мануалы они рисуют так,
из пред идущей платформы , так как общие положения у них сохраняются , передрали побыстрому.
MTKTOOL в шасси TPM10.1 не приконектится в отличии от 9.1 , может какими боксами и можно цепнуться , тут что-то упоминается про 5580
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f723/volcanobox-3-0-0-adjust-nokia-225 ...
test_mоd
26-07-2016 22:32
Soleg_1 писал:
test_mоd писал:
Потому что шить это шасси комплектом надо.К тому же в фактори пара пунктов есть, типа CI +key update.
Vlad-1966
26-07-2016 22:38
Soleg_1 писал:
-ты шасси не путай.
phils
26-07-2016 23:40
фантом2 писал:
После грозы 2 варианта: процессор или демодулятор.
я бы начал с последнего.
На будущее - разберись с логом, с ним бы уже давно определился.
Удачи!
Добавлено 26-07-2016 23:44
И не забивай голову сервисными и прошивками, на этом шасси они бесполезны.
ALBERT02
26-07-2016 23:50
phils писал:
Утверждение очень спорное.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS 40PFL4418T/60 перезагружается на заставке На страницу 1, 2  След.
  • PHILIPS 42PFL6097T/60 перезагружается, ИЗО нет.
  • Philips 32PFL4208T/60 перезагружается.
  • PHILIPS 32PFL5507T/60 тв перезагружается.
  • Philips 42PFL7406H/60 перезагружается через 30 сек.
  • Philips, 46PFL8007T/12, QFU1.1E LA постоянно перезагружается
