PHILIPS 32PFL9606HШасси Q551.2E LA не запоминает каналы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
andjei
26-01-2016 12:48
Шасси Q551.2E LA
    Состав
    БП.3PAGC10063A-R
    Матрица LK315D3LA83
    cpuPNX8550xE
    DC/DC B03B, TPS53126PW
    DC/DC B03E, LD1117DT25
    Tuner Th2527
NANDflash MT29F4G08
    При настройке находит каналы,работает пока не выключишь,при включении каналы не найдены.Обновление прошивки до конца не проходит.Интернет не видит,в настройках-везде нули.При входе в сервис ошибок нет.25,24 памяти менял,нанду поменял(клонировал родную)уже и проц отреболил-ничего не помогло.Зашёл в тупик-подкинте идею.Все напряжения соответствуют указанным на схеме
      Vlad-1966
      26-01-2016 13:10
      andjei писал:
      подкинте идею
      -я тебе уже подкидывал.
      andjei
      26-01-2016 13:15
      Vlad-1966, Пробовал,уходит в перезагрузку.
      26-01-2016 13:30
      andjei писал:
      andjei, а кто за тебя будет прописывать опции в сервисе или это само собой сделается ?
      Сообщение Администрации :
      Внимание!Приведи первое своё сообщение в нормальный удобный для чтения вид .
      Vlad-1966
      26-01-2016 13:35
      rammer писал:
      -бесполезно, у него раздел rwdata в нанде запорот.
      andjei писал:
      -всё, вариантов больше нет, кроме замены майна.
      andjei
      26-01-2016 13:40
      rammer, Опции как на задней панеле-выставлены.Как я приведу в нормальный вид если при правке показывает правильно,а при отправке-всё в одну строку.
      Добавлено 26-01-2016 13:45
      Vlad-1966, Имеешь в виду в прошивке?
      26-01-2016 13:48
      Vlad-1966 писал:
      andjei, тему сносить или ещё что то хочешь услышать ?
      Добавлено 26-01-2016 13:50
      andjei писал:
      тренируются здесь ...
      andjei
      26-01-2016 14:11
      rammer, Не сноси,сейчас потренируюсь.
      Добавлено 26-01-2016 14:41
      Vlad-1966, Из двух прошивок одну слепить не получится?
      алеx3
      27-01-2016 20:30
      andjei, При попытке апгрейда виснет на 80% ?
      Логи дай глянуть.
      andjei писал:
      Давай попробуем
      Добавлено 27-01-2016 21:32
      CLEAR DEBUG DUMP я так понял уже пробовали запускать?
      Добавлено 27-01-2016 21:35
      Vlad-1966 писал:
      Дамп чужой чтоли вшивали? тут не прокатит.
      egor
      27-01-2016 21:59
      Q552.4 теже яйца только в профиль, информация о бедах и ключах находится в уже зашифрованном разделе UBFS, так шта......
      алеx3
      27-01-2016 22:39
      egor, шта?
      Можно попробовать либо пересадить весь физический раздел rwdata от другого тела.
      но лучше попробовать если еще не пробовали штатными скриптами , "шлифануть его"
      egor
      27-01-2016 22:48
      Дык тама все и есть, а вот это и попробуйте. Кстати разделов там может быть до 13 и нет четкова разделения, а если бэд блок попал в начале нанды то секос обеспечен пополной
      алеx3
      27-01-2016 23:03
      egor писал:
      Разделения весьма четкие в логах пишет все , а вот с бэдами нужно смотреть, опять же в логах тоже есть ,
      и если смотреть напрмер на Шасси Q552.4 То 7 последняя партиция какраз таблица бад блоков которую тоже можно корректировать.
      А вот кстати хорошая тема на Эспеке http://monitor.espec.ws/section31/topic239061p20.html
      По бюлютню SCC_81092 заказав парт 996510036244 интересно еще высылает фил что нибудь?
      Иван Зенин
      27-01-2016 23:06
      алеx3,
      алеx3
      27-01-2016 23:17
      Иван Зенин, 1000р вполне разумная цена и можно майн не менять. Только я не совсем понимаю они как их пред программируют , при заказе серийник и модель вписываеш? или как
      Добавлено 28-01-2016 00:20
      А если плата например когдато менялася и серийник с моделью уже переписан с другой платы , как они ключи к процу привязаному угадают?
      Возможно вшит хитрый софт в эту нанду который подходит под любой майн? тогда очень интересно взять заказать и считать до установки в майн.
      Иван Зенин
      27-01-2016 23:38
      алеx3 писал:
      А никто их и не программирует. Приходит пустая микросхема...
      алеx3
      27-01-2016 23:50
      Да нет нукак пустая , если после установки она работает , И в бюлютне написано
      pre-programmed device
      Это с эспека цитата
      Правда получилось заказать device с "order code: 996510036244". Может ошибаюсь, согласно SCC_81092 оно должно быть "pre-programmed"?
      Kaluluka Kaluluka отсутствует
      Бывалый
      E-mail Профиль
      Личное сообщение
      15/05/2014 17:51 цитата Сообщить о нарушении
      evaloks писал:
      Да запрограмированно
      evaloks evaloks отсутствует
      E-mail Профиль
      Личное сообщение
      06/08/2014 04:28 цитата Сообщить о нарушении
      Наконец-то пришла нанда. После замены все отлично заработало. Осталось одна проблемка - забить мак-адрес, если это возможно.
      Иван Зенин
      27-01-2016 23:57
      Врать не буду, но на QFU заказывал - приходила пустая.
      Добавлено 28-01-2016 00:15
      Закажу ради интереса..
      Vlad-1966
      28-01-2016 07:33
      алеx3 писал:
      -а толку, если ключи именно в нём?
      egor писал:
      -то это повезло, бут можно чужой лить, всё будет работать. Я это уже проходил, жаль, что мало таких вариантов попадает. Чаще проблема в rwdata и проблема эта не с бэдами связана.
      алеx3
      28-01-2016 08:47
      Vlad-1966, Точно ключи в этом разделе?
      Добавлено 28-01-2016 09:48
      И по завадской нанде пред программированой очень интересно, как они с ключами попадают?
      СРС
      28-01-2016 09:17
      алеx3 писал:
      Сань, так на заводе все делают через уарт и юсби...а там проц разкладывает...
      andjei
      28-01-2016 11:00
      алеx3,
      алеx3 писал:
      Не пробовал,если честно без понятия.
      алеx3 писал:
      Это я уже понял.
      алеx3 писал:
      Логи дай глянуть.
      Всю портянку или за какой то временной период?
      Добавлено 28-01-2016 11:02
      Vlad-1966,
      Vlad-1966 писал:
      Я думаю ключи на месте,иначе перегружался бы.
      egor
      28-01-2016 11:59
      Вов ты не понел, там открыто всего около 500кило, а дальше кодируется, так вот дальше и бэды. Алекс то что
      ты видишь в логах это полная хрень, особенно в начале лога он пишет общие данные которые могут расходится
      и расходятся с реальностью. я просто давно с этим разбирался и давно понел что это тупик. Или спец скрипты для правки
      нанда или новый софт приученный к процу.
      Vlad-1966
      28-01-2016 13:59
      andjei писал:
      -да коню понятно, что они на месте и конкретно в разделе RWDATA, в котором у тебя проблема.
      egor писал:
      -да с чего ты решил, что там бэды?
      andjei
      28-01-2016 14:01
      Если я выложу прошивку-это что то даст?
      алеx3
      28-01-2016 14:10
      egor писал:
      Алекс то что
      Согласен но от части . размеры партиций их положение в нанде, с какой партиции разварачивает систему, а также адреса бад блоков можно узнать из логов.
      СРС писал:
      Неа конкретно про это шасси и этот телик есть Бюлетень согласно которому заказываеш по парт номеру нанду и тебе высылают её ставиш и радуешся Смотри ссылку на эспек выше.
      Вопрос!!! как они там их шьют под конкретный проц или уже подшиты спец софтом который при первом старте привязывается автоматом к процу на майне.
      Добавлено 28-01-2016 15:22
      andjei писал:
      алеx3,
      алеx3 писал:
      алеx3 писал:
      Читай , логи должен был положить в самом начале и всяких разных и развернутых и при обновлении , хуже не будет . (но илучше тоже пока подшучивать, дразнить )
      andjei
      28-01-2016 14:25
      алеx3, Могу ли я простой смертный заказать нанду,или только авторизованные?И почему именно зашитую нанду,а не прошивку?
      алеx3
      28-01-2016 14:51
      andjei писал:
      Бо ! военная тайна и шить нанды прогером это не поправильному.
      И есть у меня всетаки подозрение что дамп который в этой секретной нанде хитрый и самопривязывающийся , нужно искать тех кто уже заказывал и спрашивать может они додумывалися сливать дамп до установки в майну.
      andjei
      28-01-2016 14:54
      алеx3,
      алеx3 писал:
      Не понял,а чем шить?
      алеx3
      28-01-2016 15:00
      Ну для автаризованых по филипсу сервисов . это делать низя
      egor
      28-01-2016 15:34
      Так ты сравни с рабочим и удивись, они конечно не обязаны быть но у меня попадались. Вот интересно, а 552.4 тоже можно заказать?
      Vlad-1966
      28-01-2016 16:13
      egor писал:
      -чем это будет отличаться от сравнения двух рабочих дампов? Вопрос прежний -
      Vlad-1966 писал:
      Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS 32PFL9606HШасси Q551.2E LA не запоминает каналы На страницу 1, 2  След.
    • Philips PFL8605H/60 (Q551.1E LA) циклический перезагруз
    • BBK-LT3217S не запоминает каналы.
    • PHILIPS 32PF3320/10 НЕ ЛОВИТ КАНАЛЫ
    • Philips 22PDL4906H/12 забывает каналы
    • Philips 26PFL5322S/60 - не настраивается на ТВ каналы
