Philips 32PFL8404H/60 нижняя половина -полосы.
yur1221
TV: 32PFL8404H/60
Matrix: LC320WUF-SBN1, 2 планки, 8 лепестков, по 4 с каждой стороны.
T-con: lc320/420/470/550
Лепесток:
Первичная неисправность- вертикальные полосы в нижней части экрана. (первая картинка).
При отключении правой и левой планок поочередно, соответствующая часто экрана засвечивалась белым цветом равномерно снизу доверху.
Замерил напряжения на т-коне:
VDD- +16.7
VGH_M +17.7
VGH +25.1
VGL -4.8
, при подсоединенных обеих планках, на них VGH просаживалось до 17В, при отключении левой планки восстанавливалось до 23,5В. При этом сильно грелся драйвер, самый нижний, левый. Остальные были в норме.
Путем изучения тем форума, решил удалить больной лепесток. Картинка восстановилась, но осталась чуть затемненная полоса в 1/4 экрана, снизу, как раз напротив удаленного лепестка. Напряжения на лепестках VGH +23.5, VGL -4.8
Хотелось бы спросить- уже все или еще можно полосу победить? По-моему маловато 23,5 для VGH на лепестке.
Vlad-1966
07-03-2016 19:20
yur1221 писал:
-и что-же тебе непонятно? Удалять нужно не один драйвер, а все, с больной стороны.
ЗЫ, лучше конечно восстанавливать обрывы, чем удалять драйвера.
yur1221
Vlad-1966,
Спасибо, что-то я не сообразил про остальные ))
Сейчас все нормально. В общем все правильно, получается, что при удалении драйверов уменьшается яркость пикселов. В принципе логично.
Пробрасывать обрывы, к сожалению, нет возможности. Даже с микроскопом не смог (
zharinov
08-03-2016 13:36
На месяцок хватит , yur1221, засекай время .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 32PFL8404H/60 нижняя половина -полосы.
  • LCD PHILIPS 32PFL7862D/10 Половина экрана зеркальная
  • PHILIPS 20PF9925/12 Вертикальные полосы.
  • PHILIPS PF8946/12 вертикальные полосы
  • LCD PHILIPS 32PF3320/10, полосы на изображении.
  • PHILIPS 32pfl3312s/60 Вертикальные полосы.
