олег_о Участник Сообщения: 183
Неисправность избита, но завис с ней.
Очень нужна помощь. Аппарат включается, звук есть , подсветить стекло видно изображение. Мануал здесь же на Мониторе в файлообменнике взял.
Плата инвертора-БП 715G4801, т.е. первая схема в мануале.
Состав БП: FAN6901,
TNY277
Инвертор :UBA2071, MOSFET-TF60N60
Состав MAIN не указываю, нет смысла, с него вроде все нормально.
Напряжения БП все в норме, ENA-5.1v, DIM-2.7v.
Питание 16 pin -12.3v на драйвере
23 pin -11.9v
15 pin -5.9v
остальные -0v
Сигнал на MOSFET (24,18 pin) появляется только в момент включения( осцилом). Драйвер заменил,оптопары поменял, Q810, Q811 проверил-исправны, сигналы ENA, DIM приходят, матрицу вскрывал-все чисто.
Просмотрел все темы по этому шасси и подобные инвертора собранные на UBA2071, защиту отключил -убрал Q809,Q808.
С доработкой не совсем понял по именно этому модулю- в нем нет С824, есть С832 , по схеме 15N, выпаял, проверил по факту запаян 100N, R836 по схеме 510к- стоит 270к..Ставил 20ком в разрез 2pin D806 и R819- результат тот же.Может что-то с доработкой я неправильно делаю?
Да , забыл .Нашел оборвыш 100ком R807, остальные сопротивления по обвязке проверил все нормальные.
Натолкните в нужном направлении.Присоветуйте в каком направлении дальше двинуться или я сам уже с ним двинусь
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9786
| олег_о писал: | | Состав MAIN не указываю, нет смысла, с него вроде все нормально |
для тебя нет, для форума это нужно.
| олег_о писал: | | Натолкните в нужном направлении |
я понимаю что торопишься, но тему оформил не по правилам этого раздела - исправляйся. И еще приложи фото этих доработок инвертора. Опять же что напряжением питания самого инвертора? Есть ли пробои конденсаторов или пробои на корыто??? |
Да не тороплюсь я.Логически состав MAIN на данный момент не актуален для этого дефекта, а по любому лишняя писанина и трата времени. Я конечно не спорю, сейчас дооформлю.
Напряжение питания инвертора 24.6 и 12.06 v.КЗ нет по обвязке и трансу.Матрицу вскрывал -все чисто, лампы в идеале, прогаров и КЗ нет.
Фотку приложу позже.
Добавлено 23-07-2015 12:05
MAIN - 715G4509-M3B-000-005X
Проц под радиатором
SPI- K9F1G08UOC
eeprom24C128W
оперативки - H5PS1G63EER
УНЧ - STA3398
Тюнер -TDTK-G731D |
Ricc Гость 93.157.*.*
| олег_о писал: |
Напряжения БП все в норме... |
напиши все нормы в вольтах! Может не все внорме?! |
Только "все в норме " не указал 5вольт-они есть-5.3в.
Напряжения на драйвере в первом посте.
Добавлено 23-07-2015 13:01
Или указать все напряжения на стабилезаторах и преобразователях на самом MAIn? Не вижу смысла ,
аппарат работает, даже изображение есть. |
| Captain писал: | | Есть ли пробои конденсаторов или пробои на корыто??? |
| олег_о писал: |
Напряжение питания инвертора 24.6 и 12.06 v... | этого не достаточно |
| vebs писал: | | олег_о писал: |
олег_о, ты первый раз открыл телевизор для ремонта что ли?
| олег_о писал: |
Состав БП: FAN6901 | знаешь что это за хренотень и что она делает? |
Конкретно какие интересуют, вроде все указал- то что с БП основные и на драйвере, на MOSFET есть 390в.
Нет пробоев ни на корыто ни в емкостях- я же отвечал и писал
Добавлено 23-07-2015 13:14
Вопрос, как можно заставить драйвер работать, засветить лампы ? Защиту отключил , может есть еще какая-то метода? |
это все нужно было указать в первом посту, а не в процессе. |
Извеняюсь выпустил это из виду за большим объемом информации кторую сразу попытался выложить. Одно только не пойму, вроде отношение должны быть одинаковые на форуме, читал темы с полными нулем вопрошающего ;
" я новичок, помогите определить куда щупом ткнуть" и ему все разжевывают вплоть до замены конкретного элемента.Все мои темы заканчиваются корзиной, типа "тупой, не лезь сюда"
Добавлено 23-07-2015 13:41
Я же не прошу совета не открывая телевизора.Проведена работа и она описана, если что и не так-подскажите, буду исправлять. А просто гонять -не стоит. Нет желания помочь- ТЕМУ ОТПРАВЬТЕ В МУСОР. |
Доработка относится к Philips 32pfl3605/60 Шасси TPM4.1E LA , а у тебя Philips 32PFL3506 sh -TPM6.1E LA |
Или я тупой или вы разучились читать и правильно изъяснятся.Цитата указанная вами с моего поста," кто же тебе мешал написать"- так я это и написал , какие еще измерения нужны, не пойму.
Ладно vebs проехали. Видно не судьба опять создать тему с положительным последующим результатом. На форуме , я так понял , общаются только равные , чуть тупее уже не катят.
МОДЕРАТОРЫ- тему в мусор. Удачи всем |
Что сдрейфил?
Все свои доработки верни на место, они не из этой оперы, разные шасси , разные модели.
Ставлю на дохлую UBA2071 |
Да не сдрейфил.Желание вы же сами и отбиваете в дальнейшем общении.Это же не первая тема с таким результатом. Ставить можете на что хотите.Драйвер меняный, заказывал новый, не с разборки.Хотя может быть все.По любому взять 100% пока не где.
"Ставлю на дохлую UBA2071", ну это не совет.У самого мысль была такая о браке. |
олег_о, опять же! Почему в первом топике не написал, что менял уже UBA2071. Клещями все вытягивать? Брака не встречал, а вот плохо запаянные косяки - на форуме часто.
Следующий твой шаг, это указать напряжения на всех ногах UBA2071, что нужно было сделать с самого начала темы.  |
Если бы это первый раз , так и разговоров не было и обид.И так стараешься ВАС напрягать как можно меньше, уже в крайнем случае, а результат тот же. От это го и вся эта писанина бестолковая.Если у вас есть куча времени заниматься бестолковой перепиской, то я как-то еще ценю время, есть еще чем заняться.
Добавлено 23-07-2015 14:16
Страница уже скоро закончится, а польза от темы "0"  |
| олег_о писал: | ..Если у вас есть куча времени заниматься бестолковой перепиской, то я как-то еще ценю время, есть еще чем заняться
| был свободный час между заказами |
"что на всех пинах микросхемы твориться"-Напряжения БП все в норме, ENA-5.1v, DIM-2.7v.
23 pin -11.9v
15 pin -5.9v
остальные -0v - ЭТО С ПЕРВОГО ПОСТА ! С клиентом по телефону ничего общего. В отличии от него я описал проделанную работу и не спрашивал о причине поломки, просто попытался попросить совет у БОЛЕЕ знающих и постоянно сидящих на ремонтах LCD
Добавлено 23-07-2015 14:31
То что это не типовуха- "не тупой-понял", по этому и поднял весь этот разговор. |
Насчет переделки согласен , протупил , перепутал шасси.
И никто не обижается-высказал свое мнение к бестолковой переписке и высоких отношениях к другим.Мне с вами детей не крестить.
Ладно проехали.Давайте о насущном. А вдруг получится.
Добавлено 24-07-2015 15:58
Микросхема новая, возможность брака минимум, но возможен.Пока другой нет.
Транс звонится 63 ом, т.е полное сопротивление между разъемами на лампы.
Подскажите какое должно быть сопротивление обмоток в одном и втором трансе?
Добавлено 24-07-2015 16:01
Косяков, так же не обнаружено.Да и откуда им взяться, блок не перепахивал-заменил драйвер, оптопары.
Остальное проверялось на плате путем подъема одного вывода.Так, что перепутать ничего не мог.
Больше склоняюсь к браку UBA |
Datosha Участник Сообщения: 358
Григорий Т. Участник Сообщения: 301
| олег_о писал: | Подскажите какое должно быть сопротивление обмоток в одном и втором трансе?
Одинаковое.  |
ki-2873 Участник Сообщения: 136
А че осцилл.глянуть на 24 и 18 пин UBA ,на полевики что-нибудь приходит? По 6 пин защиту можно отключить,или она вообще не стартует |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6541
Фольги не было, для этого и открывал матрицу, ну конечно и для проверки ламп.
Обмотки проверил-ОДИНАКОВОЕ сопротивление. На 24 выводе всплеск напряжения, потом ноль, На 18 -ноль.
Осцилом смотрел, то же самое всплеск сигнала и тишина.
Защиту не пробовал отключать на 6-том, убирал 431-е (Q809,Q808). на оптопарах все равно не стартует.
Заказал еще одну UBA, будет на следующей неделе.
Добавлено 29-07-2015 15:54
Спасибо за ссылки по теме. Сейчас буду изучать.
Бегло просмотрел, не совсем понял с этой молотилкой, а схемка есть и как ее правильно подключить? |
| asanik писал: | | олег_о писал: | | SPI- K9F1G08UOC |
С каких пор?
Исправь две ошибки. |
Извиняюсь в неточности. 18-pin -12.3 v, 24 pin -0v ,
но на 24-том в момент включения появляются кратковременно импульсы.
Пробоя между 17 и 22 нет.В общем жду еще один драйвер, поставлю-тогда точно исключу его.
Если не заведется, то это явно уже не в нем прблема. |
Вадикк55 Участник Сообщения: 107
Ну ты ......! Исправляй:
Nand-K9F1G08U0C |
Vitaly Участник Сообщения: 3693
олег_о, конденсаторы smd, которые частоту задают, замени. Можешь пропаять, бывает запускается после этого. Если так и произойдет, значит меняй их. Номеров не помню, схемку посмотри. |
Насчет NAND Flash. Исправил бы, но стоит именно эта Samsung ( U4005). Да в схеме стот NAND01GW3B2CN6E. Пересмотрел несколько раз, думал-глюк и не ту указал, но 4005 именно Samsung. Емкостя проверял на короткое, паяльником не пропаивал, но драйвер перекидывал раз пять , думаю если б в кондерах что-то было уже от прогрева проявилось.Оставлю на потом проверку всех емкостей SMD по номиналам.
Добавлено 31-07-2015 09:48
Завтра придет еще один драйвер, поставлю и результат себя покажет, или запустится ,или проверять дальше. |
Аппарат запустил, проблема была не в драйвере. Все оказалось прозаичнее- С802 -334х450в. и раннее оборвыш 100ком R807
Тему закрываю, всем спасибо за посильную помощь. Хотя изо вся тема состоит только из "исправь" и подколов.
Все равно спасибо и это тоже помогает иногда. |
