PHILIPS 32pfl3312s/60 Вертикальные полосы.
Лещев
16-06-2016 11:05
шасси LC7.1E LA
Tcon_Tcon_V315B1-C05
панель_V315B1-L05
Видео процессор SVP SX32 LF
процессор упр M30300AGP
HDMI SiI9025CTU
УНЧ TDA8923T
Тема на которую опирался http://monitor.net.ru/forum/topic375748-32.html
Пришел с негативом и вертикальными полосами.Негатив убрал поменяв гамму as15-f на Tcon_V315B1-C05 .Остались вертикальные полосы.На фото.
Что сделано
Перепаян ещё раз AS15-F c бу t-con(Не V315B1-C05 ).
Панель загнана в автоном.Чередующиеся поля, полос НЕТ.
Проверены стабилизаторы 3.3v и 2.5v в норме.
Проверены vgh,vgl итд в соответствии с вышеуказанной темой.
Выставлен код панели 069 через сервис меню.
Прошита епром 24с128 на t-con. взята из http://monitor.net.ru/forum/topic375748-32.html
ESR-метром проверены кондюки на SSB.К подозрительным подпаяны в паралель.
Результат полосы.Мысли кончились улыбка .SSB и t-con на подкидку нет.
Vlad-1966
16-06-2016 11:33
Лещев писал:
-а шлейфа есть? Ну, или хоть прозвони.
Лещев
16-06-2016 11:39
Шлейфа между T-con и матрицей -замятые.Но я их менял концами и местами.К тому- же в автономе всё норм.Между ssb и t-con не проверял.
16-06-2016 11:43
Лещев писал:
если менять размер изображения на экране, полосы остаются на месте?
ALBERT02
16-06-2016 12:14
Лещев, Связь проц-оперативки на SSB смотрел?
Лещев
16-06-2016 12:16
Captain писал:
Лещев писал:
Да полосы остаются на месте,при этом шаг их не меняется.
Добавлено 16-06-2016 12:58
курю оперативку.
ALBERT02
16-06-2016 13:01
Лещев, И в буфере посмотри-ошибок нет?
Лещев
16-06-2016 13:36
ALBERT02 писал:
Прозвонил сборки на 22 ом.норма.В буфере ошибок нет
16-06-2016 13:47
Если мне память не изменяет, у этих майнов (сори SSB) пистоны отваливались, в свое время. Напрягает периодичность полос. Если с размером е меняются, то только выходные цепи после скаллера, на кройняк сам скаллер.
ALBERT02
16-06-2016 14:14
Captain писал:
Много было LC4.1E LA,но там партии дефектные были.
test_mоd
16-06-2016 14:15
Лещев писал:
ALBERT02 писал:
Теперь меняй оперативку.
ALBERT02
16-06-2016 14:16
И в них BGA нет.Вызвонить не проблема.
Лещев
16-06-2016 14:52
test_mоd писал:
Лещев писал:
ALBERT02 писал:
Их там 2 штуки,задумался о смене ssb.
test_mоd
16-06-2016 15:12
Лещев писал:
Анализ шин с помощью ослика и серого вещества,даст подсказку какую из двух менять.
Если лениво или затруднительно в плане мозговой активности,то есть метод поочерёдной замены,имея лишь одну заведомо исправную ОЗУ.
Лещев
17-06-2016 09:34
Captain писал:
. Напрягает периодичность полос. Если с размером не меняются, то только выходные цепи после скаллера, на кройняк сам скаллер.
Логика правильная.Сменил T-Con полосы исчезли.Шлейфа остались старые.Спасибо всем откликнувшимся,особенно Captain Супер
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS 32pfl3312s/60 Вертикальные полосы.
  • PHILIPS 20PF9925/12 Вертикальные полосы.
  • PHILIPS PF8946/12 вертикальные полосы
  • LCD PHILIPS 32PFL3312S/60 не вкл основной БП
  • Philips 32PFL3312S/60 с прогревом светлеет искажает цвета
  • HPC LHS-1698, вертикальные полосы.
