zanskis Предупреждений: 1 Сообщения: 497
TV LCD Philips 32PF9731D/10
шасси FJ3.0ELA
panel LC320WX2-SL01
PNX3000HL
PACIFIC3-N3
T6TF4HFG-0003
T6TEOTBG-0001
TDA9975EL/8
ISP1561BM
STV0701
PNX8550EH/M2/S1
PNX2015E/M2/02
TDA1046A
K4H561638H-UCB3
XZ7288
K4H511638C-UCCC
K4D261638I-LC50
25P05VP
нет изображения.
клиент в сервисе что-то сделал и теперь тв включается засвечивается зелёный светодиод.
далее щёлкает реле,через некоторое время выключается и диод не светит совсем.
нашёл как переписать софт.
нажимать ок с включенным двд режимом и воткнуть в сеть.
тв засвечивается,даёт обновить прошивку.
дальше выключаю и снова нету изображения.
что ещё можно сделать ?
в сервис :
062596 menu sdm
123654 csm
062596 +i sam
войти не могу.
спасибо. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9724
выстави для начала тип панели.
И кто будет оформлять тему? Ты не первый день на форуме, читать то правила можно? Состав как у .... Исправляйся, пожалуйста. |
на плате закоротил sdm,без изменений.
тип панели написал,а на маине стёрлась надпись |
Еще раз:
| Captain писал: | | выстави для начала тип панели. |
разве в этом телике она не выставляется?
Добавлено 10-02-2015 16:57
| Captain писал: | | И кто будет оформлять тему? |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3372
| Captain писал: | | Состав как у .... Исправляйся, пожалуйста. |
| zanskis писал: | | тип панели написал,а на маине стёрлась надпись |
zanskis, Надпись на майне - малоЕб-ий фактор! Тебежеж сказано - состав. |
каким образом выставить тип панели?
написал состав майн. |
Vadim6019 Участник Сообщения: 327
| zanskis писал: | | каким образом выставить тип панели? |
В сервисном режиме аднака... |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12173
-а что, в мануале не написано? |
в сервис :
062596 menu sdm
123654 csm
062596 +i sam
войти не могу.
возможно плохо читаю,но не нашёл как |
Евгений373 Гость 37.78.*.*
zanskis, вслепую надо...и ввести код панели. |
zanskis, а код панели нашёл? |
| Евгений373 писал: | | zanskis, а код панели нашёл? |
LC320WX2-SL01 это не то ?
PHILIPS 32PF9731D/10 FJ3.0E LA LC320WX2(SL)(01)код 022 LG/PH |
| zanskis писал: | | LC320WX2-SL01 это не то ? |
zanskis, Читай мануал. |
zanskis, Три цифры, ищи шильд на задней крышке аппарата |
Это возможно да, лень открывать (мне). |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 860
| zanskis писал: |
Это тип матрицы.
| zanskis писал: |
клиент в сервисе что-то сделал и теперь тв включается засвечивается зелёный светодиод. |
Сдается мне,что этот клиент ты....И не исключено,что скоро аппарат будет в глыбоком ауте. |
этот код я нашёл на форуме ,по модели аппарата.
а написано screen diversity 022
nsn
вы ошибаетесь,клиент не я!
а что в ауте возможно.
многие с таким дефектом майн меняют,а мне не хотелосьбы. |
Юрий hifi Участник Сообщения: 333
Changing the display option via a standard RC: Key in the
code “062598” directly followed by the “MENU” button and
“XXX”, where XXX is the 3 digit decimal display code (see table
“Option code overview” in chapter 8 “Alignments”, or sticker on
the side/bottom of the cabinet). |
с этим я разобрался что код панели,но как его поменять если в сервис не войду я.
когда тв запускаю с локала,то светит зелённум диод.
нажимаю эту комбинацию 062598 меню,далее 022 и всё без изменений.
и пишет вверху когда запускаю с ок или стрелка вниз:
software upgrade application jx31e-2.22.0.0
а сама:
current software info
jx31e_0101.0.0
release for 3rd spin:
jx31e-0.101.0.0
generation date:
16/12/2007 23:09:29 |
Make sure to key in all three digits, also the leading zero’s.
If the above action is successful, the front LED will go out as an
indication that the RC sequence was correct.
After the display option is changed in the NVM, the TV will go
to the Standby mode. |
не помогает,
когда включаю локально,по другому не запускается,то какое-то время светит диод,потом щёлкает реле,всё ещё светит.
потом вырубается уже через секунд 20 |
А ты мануал читал? Кину тебе на почту. |
| Юрий hifi писал: | | А ты мануал читал? Кину тебе на почту. |
читал,делал как написано,но ничего не получилось.
завтра на работе попробую ещё.
мануал скачал раннее ,такой-же.
спасибо. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 9413
старался не нарушить ,читал. |
2.1. В названии темы шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите Марку, Модель, Шасси (если известно) и Кратко проблему.
TV LCD Philips 32PF9731D/10, шасси FJ3.0ELA нет изображения
поменял,но где нарушение в названии темы не понял. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6130
| zanskis писал: | | В названии темы шрифтом оригинала |
| zanskis писал: | | поменял,но где нарушение в названии темы не понял. |
а что мы видим
я не пойму,вы на самом деле придираетесь к моей писанине,было написано большими буквами.
плохо,сейчас
Philips 32pf9731d ,chassis FJ3.0ELA, нет изображения
маленькими тоже плохо.
что-то другие темы оформлены совсем не по правилам и всё хорошо.
неужели так надо:
Philips 32PF9731D ,chassis FJ3.0ELA, нет изображения |
| zanskis писал: | | я не пойму,вы на самом деле придираетесь к моей писанине, |
так давно бы сделал и все дела.
| zanskis писал: | | завтра на работе попробую ещё. |
это как? ты с ним живешь? А по вводу кода панели, ты бы своими словами описывал как делаешь. А то кажется что делаешь да не то. |
| Captain писал: | | А то кажется что делаешь да не то. |
-совсем недавно где-то читал, человек пару дней бился, не мог ввести, оказалось не ту кнопочку за меню принял.
zanskis, пульт-то хоть родной? |
